25 October 2026, 10:57:44
For the past 24 hours: 50 objects added, 39 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961480 times)
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2145 on: 28 January 2016, 11:11:58 »
Правильным ли было решение сделать ноль на шкале расстояния справа?
« Reply #2146 on: 28 January 2016, 13:13:29 »
Да, правильным. Это связанно с будущей реализацией других индикаторов.
Можно конечно, для лучшей интуитивной понятности добавить маленький заначек камеры с правой стороны шкалы, но не хочется перегружать окно предупреждений лишними изображениями.
« Reply #2147 on: 28 January 2016, 16:42:36 »
Можно конечно, для лучшей интуитивной понятности добавить маленький заначек камеры с правой стороны шкалы,...
Ни в коем случае.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2148 on: 28 January 2016, 18:46:33 »
Никто подолгу на экран не смотрит, а только изредка бросает взгляд.
Внизу два варианта:
1-й - это как сейчас,- горизонтальная зелёная шкала уменьшается вправо по мере приближения к объекту;
2-й - вертикальная зелёная шкала с красной точкой уменьшается вниз.
Какой из двух вариантов лучше считывается с брошенного взгляда?
« Reply #2149 on: 28 January 2016, 18:52:38 »
Внизу два варианта:
У меня горизонтальное расположение экрана и окошка предупреждения. Думаю, для корректного обсуждения нужны и такие картинки
« Reply #2150 on: 28 January 2016, 19:07:30 »
Как по мне - то вертикальная заметнее. Но , ИМХО, расти/уменьшаться она должна вверх, логичнее по мере приближения к объекту.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2151 on: 28 January 2016, 19:16:12 »
Ок. :)  3-й вариант - уменьшается вверх:
« Reply #2152 on: 28 January 2016, 19:19:43 »
Не стоит увлекаться, так как мы не все задумки автора знаем.
...Это связанно с будущей реализацией других индикаторов.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #2153 on: 28 January 2016, 20:35:01 »
1-й вариант вообще не сразу заметил шкалу
3-й лучше, лучше, когда уменьшение идет по мере приближения к объекту.
Garmin 3490
  • Карма: 208
« Reply #2154 on: 29 January 2016, 05:36:52 »
Или когда зелёная полоска по мере приближения становится красной.
Вертикальный вариант нагляднее, и в этом случае не принципиально будет вверх или вниз происходить изменение.
« Last Edit: 29 January 2016, 08:16:23 by 2maxic »
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2155 on: 29 January 2016, 06:27:46 »
Внизу два варианта:
  Я за первый вариант,схож с навителовской полосой.
Но, как вариант, в настройках выбирать, кому что нравиться
« Last Edit: 29 January 2016, 06:40:01 by Hyundi505 »
algese
  • Карма: 50
« Reply #2156 on: 29 January 2016, 06:36:37 »
+1
« Reply #2157 on: 29 January 2016, 07:08:05 »
В общем, по опыту эксплуатации двух дней, сделал для себя вывод о полной бесполезности этой зеленой полосочки.
Бросаю взгляд на картинку за время работы предупреждения только один раз. В этот момент полосочка находится в каком-то промежуточном положении. При этом абсолютно не понятно что это означает, так как, ее положение высчитывается относительно неопределенной выличины - дальности. Которая у каждой точки своя.
Иногда пользуюсь дальностью до точки в метрах. Иногда хорошо помогает учащающаяся пищалка. А эта зеленая полоска, по моему мнению, уже перебор. К тому же, показывающий относительную величину, понять которую можно только проведя определенные математические вычисления о скорости, времени начала предупреждения...
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #2158 on: 29 January 2016, 08:16:47 »
Поддержу, что при первом опыте использования новой версии в движении, создалось впечатление, что информативности у этой полоски - минимум, как её не расположи, хоть вертикально, хоть горизонтально. ???
  • Карма: 208
« Reply #2159 on: 29 January 2016, 08:23:56 »
Без чёткой привязки к расстоянию, как это сделано у звукового оповещения, согласен с коллегами, будет не так информативно при любом расположении. Сам вряд ли буду использовать. Стараюсь по минимуму отвлекаться на экран.
