25 October 2026, 10:05:51
For the past 24 hours: 50 objects added, 39 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961443 times)
Алексей11111
« Reply #2175 on: 04 February 2016, 16:32:21 »
Установите сами, кто вам мешает? Что контролируют? Просьба вообще не в тему.
[/quote]  Ничего не контролируют - просто тупо бабки себе сшибают вот и весь контроль их! Причину для остановки машины всегда найдут! А по поводу установки самому этого знака - я не умею их устанавливать - если бы умел то и не просил бы.
« Reply #2176 on: 04 February 2016, 16:34:28 »
[/quote]
Просто бабки рубят в базу не вносим. Учитесь, там ничего сложного нет.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #2177 on: 04 February 2016, 16:36:42 »
[/quote] Мы не все засады отмечаем.А все Ваши объяснения не соответствует правилам установки точек.
« Reply #2178 on: 04 February 2016, 18:22:36 »
Начните читать с Правил установки точек. Там всего одна страничка. Когда осилите, можете прочесть Расширенную справку. Там побольше, но и подоходчивее. А потом, либо сами поставите нужную точку. Либо, что скорее, надобность отпадет сама собой и вопрос "Почему" тоже ;)
Koten
  • Карма: 59
« Reply #2179 on: 06 February 2016, 08:26:20 »
Никто подолгу на экран не смотрит, а только изредка бросает взгляд.
Внизу два варианта:
1-й - это как сейчас,- горизонтальная зелёная шкала уменьшается вправо по мере приближения к объекту;
2-й - вертикальная зелёная шкала с красной точкой уменьшается вниз.
Какой из двух вариантов лучше считывается с брошенного взгляда?
Может быть сделать по аналоги с радардетектарами - шкала прямоугольниками, увеличивающимися, по мере подъезда к объекту, и не отображать расстояние в метрах. С градуеровкой 1 кубик - расстояние более 600 метров, и далее каждый кубик по 100 метров.
И еще мысль по поводу объектов в спину - зеркалить оповещение об объекте программой, после его проезда.
Shorochov
  • Карма: 45
« Reply #2180 on: 08 February 2016, 07:25:27 »
Подскажите, как отключить эту зеленую полоску? Перерыл все и не нашел. Раньше в вертикальном режиме все хорошо было - предупреждение висело в правом нижнем углу и не перекрывая навигатор. Теперь с этой полосой виджет больше стал и в вертикальном режиме не удобно пользоваться, т.к. начал закрывать маршрут на навителе. *HELP*
« Reply #2181 on: 08 February 2016, 07:46:46 »
В режим радар/спидометр галку на след уберите. Так окно предупреждения можно сдвинуть куда угодно и сделать какой нужно размер окна.
Fast-Pa
« Reply #2182 on: 08 February 2016, 07:50:26 »
После обновления андроида до 6.0, все уведомления программы сели на аудио-канал Мультимедиа вне зависимости от того, какой я выбираю - системный, рингтон, будильник и так далее. И функция увеличения системной громкости тоже не работает. Не уверен, что проблема в программе, а не в моей прошивке, но решил сообщить :)
« Reply #2183 on: 11 February 2016, 17:44:10 »
У кого есть такая проблема?
Заметил что иногда в фоновом режиме идет оповещение в начале зоны оповещения (например 500м) - звучит голосовое предупреждение и может прозвучать зуммер, а далее тишина в не зависимости с какой скоростью едешь...
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #2184 on: 12 February 2016, 19:47:28 »
Иногда бывает. Сложно назвать какую-либо закономерность.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #2185 on: 12 February 2016, 20:23:23 »
не только у Вас.
« Reply #2186 on: 12 February 2016, 20:28:36 »
Это происходит и на прямых участках или только на участках с поворотами?
« Reply #2187 on: 13 February 2016, 04:03:54 »
Да на прямых участках...
bkonsul
  • BMW 3 e36
« Reply #2188 on: 15 February 2016, 07:09:27 »
после обновления до версии 2.5.243 программа перестала оповещать вообще о чем либо , так же как и моего  знакомого :(  в чем может быть причина?
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2189 on: 15 February 2016, 07:30:58 »
Обновите базы, проверьте включён ли GPS.
