26 October 2026, 14:36:37
For the past 24 hours: 60 objects added, 83 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963353 times)
Re: MapcamDroid v2.6.334
« Reply #2595 on: 06 August 2016, 15:48:32 »
В открытом бета тестировании доступна версия 2.6.338_beta
+ Доработка некоторых модулей.
+ Добавлена возможность воспроизведения дополнительной информации об объекте. Эта функция доступна пока для устройств на Android 5 и выше.
Ссылка для получения доступа к открытым бета версиям https://play.google.com/apps/testing/info.mapcam.droid
Для тех у кого нет Google Play: http://mapcam.info/android/MapcamDroid_2.6.338_beta.apk
« Last Edit: 06 August 2016, 19:16:19 by Mic »
valya60
  • Карма: 6
« Reply #2596 on: 06 August 2016, 17:45:15 »
Настроил один раз, выключил звук, оставил только визуальное уведомление. Обратил внимание, образно на 500 камер обязательно одна заговорит (голосовое уведомление). Подскажите, что ещё нужно покрутить чтоб не было звука. Пользователь Москвы меня поймёт
« Reply #2597 on: 06 August 2016, 17:54:11 »
Поконкретнее нужно. Типы камер разные, настройки разные.
Если камеры на скорость-выставите голос +10...15, зуммер +17, визуальное - по хотению (ну например +5).
Если на полосу ОТ, тут надо по другому - голос всегда, визуальное всегда, зуммер - как душе угодно.
Скрин Ваш с настройками дайте - иначе разговор ни о чем.
ЗЫ Да понятно о чем Вы... настраивайте получше
« Last Edit: 06 August 2016, 17:59:11 by NickF »
эфа
« Reply #2598 on: 08 August 2016, 11:52:48 »
Товарищи дорогие, правильно ли я понимаю (меня тут в ветке убеждают, что правильно), что при заблокированном экране уведомления в принципе не всплывают?
Остаются только звуковые уведомления.
Я что-то не верю, что это верный ответ, ибо без окошка остаюсь без важной информации, которую голос не передает.
Хотелось бы, чтобы разработчики подтвердили или опровергли.
« Reply #2599 on: 08 August 2016, 12:04:38 »
На самом деле, эта функция не очень востребована. Например я часто пользуюсь программой в режиме "из кармана". Телефон сам подключается к автомобильному хендсфри и запускает программу. В таком варианте включение экрана будет не просто лишним, но будет создавать дополнительные неудобства.
Реализовать функцию включения экрана не сложно. Если она нужна больше чем одному пользователю мы ее сделаем отключенной по умолчанию. Но учтите, что если вход в телефон заблокирован графическим или цифровым паролем, работать нормально эта функция не сможет.
эфа
« Reply #2600 on: 08 August 2016, 12:37:13 »
Спасибо за оперативный ответ
Еще раз хочу напомнить, что на уведомлениях указана важная информация - расстояние до объекта и реальная скорость.
Без уведомлений предупреждения, выходит, поступают в усеченном виде.
Тестил на айстрелке - весьма удобно и информативно.
Про запаролленое включение ясен красен, конечно, не сработает.
Так сделаете или нет?
« Reply #2601 on: 08 August 2016, 14:58:15 »
Насколько я понял, Вас (таких) должно быть ДВОЕ, как минимум.  ;)
« Last Edit: 08 August 2016, 16:04:16 by (R)ound »
« Reply #2602 on: 08 August 2016, 15:59:43 »
Вполне возможно, сделаем.
А пока можете включить режим радара, он поддерживает экран во включенном состоянии.
эфа
« Reply #2603 on: 08 August 2016, 17:48:46 »
[/quote]
Нас (таких), уверен, много больше.
Таких, это тех, кто понимает, что настраивать окошко уведомлений, чтобы оно никогда не всплывало, это гммм не очень резонно. И таких, кого интересует реальная скорость при приближении к камере ( у меня мили в час на спидометре, мне очень важно знать километры).
Просто не все прорезаются тут, пользуются в варианте as is.
  • Карма: 208
« Reply #2604 on: 08 August 2016, 18:06:23 »
У меня экран не гаснет при подключенной зарядке даже в фоновом режиме работы. Проблем нет  ;)
« Reply #2605 on: 08 August 2016, 18:09:31 »
Просто все нормально пользуются режимом Радар/Спидометр. Он не дает экрану гаснуть и показывает много полезной информации. Кстати, спидометр там в км/ч.
У той программы, которую Вы упоминали, такого режима нет. Поэтому им приходится подсвечивать предупреждения из фонового режима.
Другие, пользуются фоновым режимом и программами навигации, которые сами поддерживают экран во включенном состоянии.
Третий вариант, фоновый режим с выключенным экраном. Для экономии заряда или в режиме "из кармана".
Таких, кому нужен фоновый режим с подсветкой, действительно не так много. Но раз такие есть, добавим эту функцию в одной из следующих версий.
эфа
« Reply #2606 on: 09 August 2016, 08:12:22 »
Ну как же нет?
Экран работает впустую, чего не должно быть. Понимаю, когда навигация постоянно держит экран, там без этого не обойтись. А тут можно экран блокировать и "зажигать" его только при необходимости, а в прочее время "гасить".
эфа
« Reply #2607 on: 09 August 2016, 08:16:20 »
Спасибо. Буду ждать.
« Reply #2608 on: 09 August 2016, 08:27:14 »
Может голосование сделать, каждый сможет проголосовал - будет статистика правда очень адекватной будет. Только сами понимаете, что нас тут кто пишет мало если брать из нашего числа пользователей.
« Reply #2609 on: 09 August 2016, 14:03:50 »
Статистику надо собирать в базе speedcam по каждому объекту
