26 October 2026, 13:57:39
For the past 24 hours: 59 objects added, 82 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963298 times)
uDAV163
  • Карма: 478
Re: MapcamDroid v2.6.325
« Reply #2565 on: 02 July 2016, 04:01:03 »
На MIUI вылетает синтаксическая ошибка
Файл перезагружен на сервер.
Загрузите .apk с сервера и попробуйте переустановить.
Спасибо, теперь работает
« Reply #2566 on: 02 July 2016, 10:38:31 »
Хочется сказать огромное и отдельное спасибо разработчикам программы, за функционал добавления голосовых меток. Выручают очень и очень. Я даже заметки для Прогорода делаю. Тот предлагает только удобное снятие скриншота. Но при блольших расстояниях и вне своего региона потом фиг чего вспомнишь.
MCD  *BRAVO*
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #2567 on: 02 July 2016, 13:57:14 »
Стрелки-Плюс и другие камеры массово ставят по Москве на съездах и пр. с контролем в спину.
Просьба изменить озвучание для типа "Камера, измеряющая скорость (в спину )" на "Впереди камера, контролирующая нарушения в спину", что подразумевало бы и скорость, и контроль обочины/полосы/съезда. Т.е. сделать по примеру существующего оповещения для "Камеры контроля скорости".
Garmin 3490
west-2
  • Карма: 21
« Reply #2568 on: 03 July 2016, 13:23:50 »
MCD  *BRAVO*
А как убрать *кнопку голосовых меток*?
« Reply #2569 on: 03 July 2016, 13:58:09 »
Настройки-Добавление объектов-Способ добавления
west-2
  • Карма: 21
« Reply #2570 on: 03 July 2016, 14:16:31 »
 У меня на телефоне эта кнопка появляется при *разрешении доступа к всплывающим окнам*. и тогда я смогу выбрать положение *окна предупреждений*
 (MIUI 7)
« Reply #2571 on: 03 July 2016, 15:31:52 »
А как убрать то, чего нет?  Такой кнопки попросту нет. Есть кнопка добавления объектов. При её нажатии фиксируются координаты точки, а затем в зависимости от выбранного способа добавления предлагается или добавить голосовую метку или выбрать иконку с типом точки.
dmitriy84
« Reply #2572 on: 07 July 2016, 17:11:17 »
С новой версией 2.6 на автомобильном ГУ на Андроиде 2.3.7 снова происходит зависание при автоматическом запуске программы. Потом появляется окно с остановкой процесса.
То же самое просиходило несколько версий назад, потом вылечили и вот старая ошибка вернулась снова. Откатываюсь на предыдущую версию.
« Last Edit: 07 July 2016, 17:15:12 by dmitriy84 »
Пользуюсь MapCam на автомобильном ГУ на Android 2.3.7
valya60
  • Карма: 6
« Reply #2573 on: 11 July 2016, 08:49:39 »
Почему то визуальное уведомление показывает по два знака ограничение 60кмч. Последний раз видел от Аэропорт Шереметьево Международное ш перед эстакадой. Так и должно быть?
« Reply #2574 on: 11 July 2016, 09:41:37 »
Если хотите получить быстрый ответ, то давайте ссылку на место или idx точек...
« Reply #2575 on: 11 July 2016, 10:23:18 »
Левый знак, это тип предупреждения, правый, ограничение скорости.
Для типа "Знак ограничения скорости" левая и правая картинка, поп понятным причинам, совпадают.
Vesto
« Reply #2576 on: 16 July 2016, 14:25:35 »
Подскажите пожалуйста по такой проблеме.
Пытаюсь установить автоматический запуск при пуске программ навигации (Запускать фоновый процесс при запуске GPS). Ничего не происходит. Наверху в шторке нет никаких уведомлений.
Но если запускать фоновый сервис в ручную, в шторке появляется пиктограмма камеры.
Как понять, что работает, что нет?
Пробовал с Навителом, Гармином и Яндексом.
« Reply #2577 on: 16 July 2016, 14:38:39 »
А сама программа навигации запускается? при переводе MCD в фоновый режим?
У меня тоже ничего не показывает... Просто запускается MCD, тут же уходит в фоновый и запускает прогород (ну или другую навигашку)
Тут есть нюанс, если Вы подключаете только зарядник - это одно, если ставите в ДОК-СТАНЦИЮ - это другое... Нюансы... Вставив в авто-ДОКстанцию, смартфон получает инфо не только о том, что его подключили к зарядке...
Во всяком случае Samsung GT-I9100, при вставке в родной автодержатель,  очень четко это понимает, и запускает помимо своего... ну как сказать... в общем он просит сказать ему куда надо ехать, типа адрес просит... я как не пытался - ничего не выходит... через 10 сек молчания - запускается MCD, а затем прописанная в настройках программа навигации
« Last Edit: 16 July 2016, 14:44:33 by NickF »
SVSdroid
« Reply #2578 on: 16 July 2016, 19:45:17 »
Я её и не переводил в фоновый режим... Она изначально как бы настроена на работу в нём.
MCD не включал, зачем..? Ни зарядника 12В, ни док-станции у меня нет. В общем-то я всё написал выше.
den270982
« Reply #2579 on: 17 July 2016, 15:18:27 »
совпадает да не совсем если ограничение 90 то с лева картинка машина с знаком 60а с права 90 происходит очень не удобно иногда путаюсь
