26 October 2026, 19:52:26
For the past 24 hours: 52 objects added, 91 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963748 times)
РинатАли
  • Карма: 221
Re: MapcamDroid v2.7.365
« Reply #2805 on: 22 September 2016, 15:26:13 »
Mic когда предвидеться появление TTS оповещения на 4 андройде?
И мне интересно?
« Reply #2806 on: 22 September 2016, 19:04:10 »
Зачем панель кнопок в режиме радара?
Напрашивается всплывающий режим для панели кнопок в фоновом режиме.
Не уверен в функциональностти второго предложения. Но никак не могу выбрать место для панели кнопок.
То одно закрывает, то другое.
В режиме радара места тьма. Но панель лишняя.
Вам так не кажется?
yohan
  • Карма: 114
« Reply #2807 on: 22 September 2016, 19:14:41 »
Лучше всего было бы сделать не кнопки поверх экрана, а на рабочем столе, типа виджетов.
Вот как сейчас есть же кнопка чтобы запустить приложение в фоне.
« Reply #2808 on: 22 September 2016, 20:35:35 »
Это связано с архитектурой приложения. Панель кнопок ничего не знает от том какой режим запущен, она работает независимо от всех программ.
« Reply #2809 on: 22 September 2016, 20:36:15 »
Фоновый режим задуман не для самостоятельной работы, а для работы с другими программами. При работе с другой программой рабочего стола видно не будет.
yohan
  • Карма: 114
« Reply #2810 on: 22 September 2016, 22:41:31 »
Согласен, но так просто симпотичнее.
Нажал кнопку домой, вот и рабочий стол, ну и кнопки не мешают запущенному приложению.
Или как вариант ещё сделать не кнопку, а область на экране, нажал в определённый угол или место, вылезло окно мапкамдроида.
Кнопки в дизайн не вписываются же. Может можно их своим прозрачным png файлом заменить?
« Reply #2811 on: 23 September 2016, 04:48:02 »
Собственно вопрос был не почему так, а будет ли иначе.. Понятно что надо переделывать архитектуру. Для режима радар - кнопки интерфейса. Для фонового - панель кнопок. С переходом из режима в режим панель кнопок появляется или скрывается. Но надо дополнить кнопками интерфейс.
- Планируется ли такая работа?
- Не получил ответ на вопрос планируется увеличение информеров (особенно время) - режим радара.
- Планируется ли сделать перемещаемым табло скорости - режим радара.
- Читаемость Север-Юг (S|N) приподнять шрифтом и/или цветом - режим радара...
« Reply #2812 on: 23 September 2016, 05:37:24 »
Позвольте еще  предложение для всеобщего обсуждения и оценки технической возможности.
Режим радара, формат окна определился:
- циферблат
- кнопки интерфейса
- информеры
- табло скорости
- значки, локаторы
+ всплывающее окно предупреждения.
Человек не был бы человеком если бы не искал как лучше.
Так вот всплывающее окно предупреждений тоже что то закрывает. То кнопки, то скорость, то информеры, то ... Вот уже и скорость в трех точках: и на циферблате, и на табло, и на одной из кнопок панели. А все-ж хочется их все лицезреть.
Может быть есть возможность и желание, при открытии окна предупреждений, сжимать основной экран. В освобожденном пространстве размещать окно предупреждений. Т.о. на экране будет два окна - большое основное и меньшее для предупреждений.
В вертикальном режиме вверху или внизу. В горизонтальном справа или слева.
С отключением окна предупреждений основное окно растягивается на весь размер экрана.
Возможно это будет гармонично. Спасибо.
« Reply #2813 on: 23 September 2016, 11:28:46 »
На самом деле, настраиваемое положение (передвижение по экрану) тех элементов MCD, которые возникают в фоновом режиме - действительно удобно. Даже при работе в режиме радара! Я могу передвинуть панель с кнопками куда мне удобно. В этой панели (у меня) есть:
- скорость
- ТРИ кнопки - город/трасса/автомагистраль
- кнопка возврата из фонового режима в режим радара (а в режиме радара есть кнопка переключения в фоновый режим - удобно этими двумя кнопками переключаться между режимами).
Абсолютно согласен, что в режиме радара интерфейс практически НЕ настраиваемый с точки зрения расположения элементов.
- невозможно сместить общую карту в нужное место экрана (т.е. "треугольник" - всегда по центру экрана)
- невозможно переместить цифры скорости (И ПЕРЕКРАСИТЬ ФОН  >:( )
- невозможно переместить кнопки режима радара (даже поменять их местами)
...ну и вдогонку - невозможно изменить размер иконок (значков) типов предупреждений
« Reply #2814 on: 23 September 2016, 12:16:27 »
- скорость
Эти кнопки в режиме радара уже есть в интерфейса. Отсутствующие надо добавить. Два дублирующих элемента ни к чему. Более того, переходя из режима в режим сталкиваешься с тем, что наполнение панели кнопок для режимов требуется разное. Лезть в настройки всякий раз при смене режима не айс. Приходится включать все кнопки и искать им место сначала на одном экране, потом на другом и обратно.
Конечно экран на планшете большой. Но неудобство прослеживается.
Опять же кнопки перехода из режима в режим должны быть одинаковыми?! Да? Нет? Меняешь режим из фона в радар. Для возврата давишь на туже кнопку. Не тут то было. Находишь вторую аналогичную кнопку в интерфейсе. И опять другое назначение. И только последовательным тыком, метод проб и ошибок, находишь кнопку возврата.
Мелочи? В общем да. Но как всегда, а может быть...
« Reply #2815 on: 23 September 2016, 14:17:10 »
13
В разделе открытого бета тестирования доступна новая версия 2.7.372_beta.
+ Доработана функция учета времени работы объекта.
+ Доработан модуль работы со звуком.
+ Добавлена поддержка воспроизведения дополнительной информации для устройств на android 4.0.3 и выше.
+ Другие мелкие доработки.
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #2816 on: 23 September 2016, 20:29:50 »
372_beta.
У меня на андроиде 4.1.2 почему то как писал несколько страниц назад yohan - TTS озвучивает голосом IDX "номер точки" для тех объектов, у которых не задана информация для озвучки TTS. Для тех точек где задано - все озвучивается правильно, как написано.
P.S. После того как попробовал изменять аудиоканалы - теперь IDX точки прозносится всегда, добавляясь и к тем точкам, у которых задана информация для озвучки.
Прикольная вещь теперь получается - можно уточняющие фразы всякие указывать, ну например типа "стоят с радаром только в понедельник", возможности вообще безграничны. Вопрос только теперь в том, что же туда заносить, а то скоро размер базы в несколько раз вырастет...
« Last Edit: 25 September 2016, 11:34:03 by mixdm »
mixdm
  • Карма: 90
« Reply #2817 on: 23 September 2016, 20:34:36 »
Кстати при добавлении точки теперь из браузера у меня интервал временной по умолчанию стоит 0 0, вроде же раньше было 0 24. Или это у меня в chrome "Версия 55.0.2859.0 dev (64-bit)" такие глюки?
zubek79
  • Карма: 23
« Reply #2818 on: 24 September 2016, 02:53:38 »
Пожелание к разработчикам: а нельзя ли сделать, чтоб загруженные файлы предупреждений отображались в верху общего списка с указанием даты загрузки и, если возможно, размером файла?
« Reply #2819 on: 24 September 2016, 14:45:55 »
Пока работает нормально. Единственное были проблемы с звуком, звук шел через динамик планшета. В настойка канала не было ничего отмечено. Стал менять каналы звук при нажатии тест звуки шел через штатный звук. При движении звук через шел через динамики планшета. Короче перебирал и после нескольких перезапусков вроде стало работать нормально. Завтра если поеду куда посмотрим как будет работать.
