26 October 2026, 19:07:06
For the past 24 hours: 52 objects added, 91 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963693 times)
NightWatcher
  • Карма: 14
Re: MapcamDroid v2.7.365
« Reply #2775 on: 20 September 2016, 12:56:37 »
Раз уж идёт активная работа по настройке времени оповещения, задам параллельно ещё один вопрос. Для объектов, опасных только в тёмное время суток, возможно ли добавить для выбора временного интервала предупреждения не конкретный час, а время захода и восхода солнца (возможно, с округлением до целого в нужную сторону)? Потому что зимой это интервал примерно с 16 до 8 часов, а летом с 22 до 3. Разница достаточно большая, но вручную вряд ли все объекты получится корректировать, крайне желательна автоматизация этого процесса.
« Reply #2776 on: 20 September 2016, 13:10:59 »
Мне тоже интересен данный вопрос. Например есть пешеходные переходы опасные только в темное время суток.
NightWatcher
  • Карма: 14
Re: MapcamDroid v2.7.360
« Reply #2777 on: 20 September 2016, 15:14:00 »
Обнаружил такую закономерность: продолжает срабатывать предупреждение у точек, у которых начало их действия начинается в одни сутки, а заканчивается в следующие....
Предположение подтвердилось. Как только окончание действия объекта становится 0 часов, 1 час и т. д., сразу же начинает срабатывать предупреждение об объекте. Часовой пояс тоже проверил, с ним все в порядке.
yohan
  • Карма: 114
« Reply #2778 on: 20 September 2016, 16:14:07 »
Не проговаривается дополнительная информация для водителя.
У Вас устройство с Андроид 5 или выше?
Телефон 5.1.1, Магнитола 4.4.4
На обоих устройствах не проговаривает.
« Reply #2779 on: 20 September 2016, 17:34:15 »
В тестовых опциях есть проверка TTS, она срабатывает или пишет ошибку?
yohan
  • Карма: 114
« Reply #2780 on: 20 September 2016, 18:30:10 »
я выше писал:
Удалил даже полностью озвучку. Предупреждения произносятся синтезом речи, но без доп информации.
Сам TTS работает.
Не могу найти в меню где эти тестовые опции.
« Reply #2781 on: 20 September 2016, 18:43:49 »
Настройки-Настройки предупреждений-Дополнительные настройки....далее сделать три тапа по "Эти настройки предназначены для опытных пользователей". Далее внизу появится меню Тестовые функции.
« Reply #2782 on: 20 September 2016, 18:46:48 »
Сам TTS работает.
Основное голосовое сообщение произносится без TTS, это аудио файлы.
yohan
  • Карма: 114
« Reply #2783 on: 20 September 2016, 19:07:24 »
Сам TTS работает.
Ну значит голос очень похож) Я так понимаю это Милена.
Проверил через программу, синтез работает. Инициализация TTS OK!
Нужно ещё включить режим тестирования?
« Reply #2784 on: 20 September 2016, 19:28:31 »
Режим тестирования можно не включать. Он для других целей
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #2785 on: 20 September 2016, 20:04:18 »
+ Добавлена возможность отключать предупреждения для объектов у которых указано время действия если текущее время не совпадает с интервалом работы объекта.
Может не в тему
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=971452#comment_1482514
Арена-С. Ограничение 40 ( с 7 до 19) потом 60.
Как отмечать будем ?
В свете новых возможностей двумя точками с разными интервалами?
Или оставлять минимальные 40?
Или как?
И таких точек по Краснодарскому краю много.
« Last Edit: 20 September 2016, 20:40:01 by uDAV163 »
« Reply #2786 on: 20 September 2016, 20:33:21 »
Этот алгоритм сейчас прорабатывается и практически готов. Единственный оставшийся вопрос, на какие сумерки лучше ориентироваться на гражданские или навигационные. Было бы интересно услышать  мнение жителей северных широт, которым часто приходится водить машину белыми ночами.
« Reply #2787 on: 20 September 2016, 20:43:18 »
Навигационные сумерки, это время когда хорошо различима линия горизонта, но еще видны звезды.
Гражданские сумерки,это время когда еще хорошо различимы все наземные объекты. Логичнее конечно было бы ориентироваться на гражданский вариант, но в таком случае белые ночи возможно будут интерпретироваться программой как светлое время суток.
« Reply #2788 on: 20 September 2016, 21:04:38 »
Может не в тему
Или как?
Вариант с двумя интервалами тут все равно не поможет, поэтому рано или поздно придем к варианту с двумя точкам учитывающими разную скорость.
« Reply #2789 on: 21 September 2016, 04:27:43 »
Я думаю на навигационные, поскольку получается большой разброс по времени в летнее время и зимнее. Зимой может в 17 часов уже темно быть, а кто севернее ещё раньше. Летом вообще не темноты нет.
