26 October 2026, 18:23:37
For the past 24 hours: 51 object added, 90 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963631 times)
Re: MapcamDroid v2.7.360
« Reply #2745 on: 18 September 2016, 19:15:31 »
Пока возможен только один временной интервал. Объектов которым может понадобится два интервала пока настолько мало, что вводить двойной интервал не целесообразно. Точно также не целесообразно добавлять минуты в интервал, это увеличит размер загружаемой базы, а точности в пределах часа должно вполне хватить. Ведь никто не гарантирует, что пастух поведет коров точно по часам, может на минут 15 и задержаться.
« Reply #2746 on: 19 September 2016, 05:47:20 »
А если поставить две точки с разными временными интервалами в одном месте?
« Last Edit: 19 September 2016, 05:51:26 by aleksey73 »
« Reply #2747 on: 19 September 2016, 05:49:16 »
Тогда у тех у кого отключен учет интервалов будут срабатывать обе точки постоянно.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2748 on: 19 September 2016, 09:31:49 »
Странно. Я только что проверил эту функцию, работает.
Напишите IDX объекта на котором возникли проблемы.
Проверил еще раз, и на симуляторе прокатился, и в живую проехал - всё равно предупреждает  :( Объекты здесь  IDX: 970292, IDX: 970293
Upd. Обновился до 2.7.365, тоже не работает  :'(
« Last Edit: 19 September 2016, 09:45:58 by NightWatcher »
« Reply #2749 on: 19 September 2016, 10:52:54 »
Будем искать причину.
Re: MapcamDroid v2.7.365
« Reply #2750 on: 19 September 2016, 11:06:04 »
6
Новая версия: 2.7.365 MapcamDroid_2.7.365.apk
+ Добавлена возможность отключать предупреждения для объектов у которых указано время действия если текущее время не совпадает с интервалом работы объекта.
+ По многочисленным просьбам добавлена возможность пожизненной подписки на расширенную базу.
+ Исправлены найденные недочеты.
Неограниченная по времени подписка, это экспериментальная опция. Поэтому тираж таких подписок ограничен и оформить такую подписку можно только через Google Play.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2751 on: 19 September 2016, 11:33:14 »
Я правильно понимаю, что у одного меня эта функция не работает?
« Reply #2752 on: 19 September 2016, 11:38:19 »
На тестовых устройствах повторить проблему пока не получилось.
« Reply #2753 on: 19 September 2016, 11:39:19 »
Проверю сегодня на ПП.
« Reply #2754 on: 19 September 2016, 12:07:34 »
Я пока не использовал данную функцию. Поэтому не могу ничего сказать.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2755 on: 19 September 2016, 12:10:04 »
Подскажите, в режиме радар/спидометр объект, который не попадает в нужный временной интервал и предупреждение о нём не должно звучать, должен отображаться на радаре?
« Reply #2756 on: 19 September 2016, 12:16:23 »
Да, на радаре он будет пока отображаться как обычный объект. В будущем эти объекты будут помечены в режиме радара особыми отметками. Оптимальный вариант отметок пока не выбран.
« Reply #2757 on: 19 September 2016, 12:23:32 »
Mic, временной интервал работает со всеми типами точек?
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2758 on: 19 September 2016, 12:39:58 »
Может, в режиме эмуляции попробуете прокатиться по ранее указанным точкам? У нас с Вами близкие устройства, может в версии Андроида загвоздка?
« Reply #2759 on: 19 September 2016, 13:47:22 »
Подтверждаю. Точки срабатывают. Прокатился на эмуляции сейчас (16:45). То есть временной интервал, указанный в точках, не учитывается программой MCD.
В дополнении проверил работу двух своих тестовых точек: IDX: 948502 и IDX: 948501 Не работают временные интервалы
« Last Edit: 19 September 2016, 14:19:04 by silandser »
