26 October 2026, 17:39:53
For the past 24 hours: 58 objects added, 88 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963585 times)
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: MapcamDroid v2.7.355
« Reply #2715 on: 06 September 2016, 02:19:30 »
Еще обнаружил: TTS пропадает спустя какое-то время работы программы. Если удачно запустилось, то по началу все проговаривает, а потом перестает оповещать.
Garmin 3490
« Reply #2716 on: 06 September 2016, 09:01:27 »
MapcamDroid v2.7.358:
- Информеры (особенно Время) можно сделать крупнее, места достаточно (можно плавно движком)
- Индикатор скорости хотелось бы перемещать, выбирая место (как для панели кнопок)
- Было бы правильно, если при изменении положения экрана панель кнопок меняла формат автоматически (горизонт/вертикаль)
- Есть 4 основных режима - радар (горизонт/вертикаль), фон (горизонт/вертикаль) - вернее было бы развязать друг от друга положения панелей кнопок в этих четырех режимах = 4-е режима - 4 панели - 4 самостоятельных места положения панели.
- Индикаторы Север-Юг (N|S) можно укрупнить и изменить цвет на белый во всех цветовых схемах (кроме белой).
- Кнопку Режим радара в панели кнопок стоит подсветить в фоновом режиме  - тот же красный цвет (для синей темы к примеру). После перехода в режим Радара должна появиться кнопка перехода в Фоновый режим. Туда-сюда, туда-суда.
Спасибо.
Re: MapcamDroid v2.7.360
« Reply #2717 on: 08 September 2016, 08:57:41 »
Текущая версия: 2.7.360 MapcamDroid_2.7.360.apk
+ Оптимизация некоторых модулей.
+ В настройках окна предупреждений добавлен пункт "Зафиксировать положение". Если галочка в этом пункте установлена, отключается функция перемещения окна предупреждений.
« Last Edit: 08 September 2016, 09:09:19 by Mic »
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #2718 on: 08 September 2016, 11:03:40 »
Есть огромное желание отключить проговаривание "...километров в час". В последних версиях оно стало как-то особенно долгое, да и не нужно. Достаточно цифр скорости. Можно добавить в настройки предупреждений такой пункт?
« Reply #2719 on: 08 September 2016, 11:10:04 »
Так это уже давно реализовано. Уберите галочку и пользуйтесь. См. скрин
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #2720 on: 08 September 2016, 12:17:16 »
Добрый день.
Заметил, что использование пункта настроек: "Применить эти настройки для всех типов предупреждений?" (Стандартные типы и Дополнительные типы) ни как не влияет на Зуммер. Т.е. если в каком-то пункте установлено "Предупреждать всегда", а в другом у устанавливаю "Не предупреждать" + "Применить эти настройки для всех типов предупреждений?", то в первом из названных, так и остается "Предупреждать всегда". Это касается всех версий, вплоть до 2.7.360.
« Last Edit: 09 September 2016, 06:51:45 by Nixman »
Яндекс навигатор + MCD, Навител, Прогород, City Guide, GeoNet, iGO Primo на Lenovo P780 и Galaxy Grand Prime G531H.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #2721 on: 08 September 2016, 13:13:28 »
Извиняюсь за невнимательность!
Уже не первый год с программой, но по интуиции искал эту галку в настройках предупреждений, причём с уверенным чувством, что она там была в предыдущих версиях))) А она оказывается в другом подменю спряталась =)
« Reply #2722 on: 08 September 2016, 13:18:48 »
Да извинятся не нужно. С выходом новых сборок меню претерпевает изменения. Поэтому как выходит новая сборка, устанавливаю её и пробегаюсь по всем настройкам в поисках новшеств и удобств
« Reply #2723 on: 08 September 2016, 13:29:59 »
А ещё есть возможность отключить фразу "Ограничение скорости" перед значением скорости.
maxpower
« Reply #2724 on: 08 September 2016, 20:36:25 »
На Galaxy S6 (6.0.1) ведет себя странно, может запуститься несколько версий приложения одновременно.
Если свернуть в фоновый режим, то потом по возврату в приложение могут какое-то время не отображаться объекты, хотя скорость показывает, если сделать перезапуск -- сразу отображаются.
Есть ли возможность включить движение в туннелях при потере GPS?
« Reply #2725 on: 08 September 2016, 20:38:50 »
Как Вы обычно запускаете программу, через ярлык или автозапуском?
maxpower
« Reply #2726 on: 09 September 2016, 07:10:56 »
Через ярлык. Возвращаюсь к свернутой через панель уведомлений. Если нажать на ярлык еще раз открывается еще одна копия как я понимаю.
« Reply #2727 on: 09 September 2016, 08:34:32 »
Ярлык программы или фонового режима?
maxpower
« Reply #2728 on: 09 September 2016, 10:32:32 »
Открываю программу через ярлык программы, все работает. Сворачиваю программу через кнопку фонового режима (справа внизу). Возвращаюсь в программу через панель уведомлений (Mapcam.info_Service) - и тогда начинаются тормоза с объектами на карте.
Если нажать на ярлык программы еще раз -- запускается еще одна версия программы.
Vladimir-K
« Reply #2729 on: 13 September 2016, 15:56:47 »
Устал листать и открывать ссылки, нигде не нашел сколько стоит расширенная версия MapcamDroid v2.7.360???
