26 October 2026, 17:39:51
For the past 24 hours: 58 objects added, 88 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963585 times)
Re: MapcamDroid v2.7.360
« Reply #2730 on: 13 September 2016, 16:02:34 »
Устал листать и открывать ссылки, нигде не нашел сколько стоит расширенная версия MapcamDroid v2.7.360???
http://mapcam.info/forum/index.php?action=profile;area=subscriptions
PTZ-M
Re: MapcamDroid v2.7.355
« Reply #2731 on: 14 September 2016, 18:49:10 »
Помогите вылечить следующий глюк, тянущийся с версии 2.6:
при первом запуске программы (после включении устройства) появляется предупреждение об отсутствии файла базы предупреждений.
Файл скачивается, программа работает. Но при следующим включении устройства ошибка повторяется.
Это проявляется и при автоматическом запуске программы (с отсрочкой на разное время, пробовал 9 -13 сек.) и при первом ручном запуске, тоже с отсрочкой, чтобы карта памяти успела смонтироваться. Запускаю программу на автомобильном ГУ с Андроидом 2.3.7.
Если в устройстве нет интернета, то при попытки обновить базу появляется ошибка: "Произошла неожиданная остановка приложения Mapcam.info (процесс Info.mapcam.droid). Повторите попытку" и две кнопки "Закрыть" и "Отзыв". При нажатии на любую из них появляется другое окно "Произошла неожиданная остановка приложения Google Play Market (процесс com.android.vending). Повторите попытку." И кнопка "Закрыть". После её нажатия Mapcam запускается автоматически и нормально работает.
Полное удаление программы и последующая установка не помогают.
То же мучаюсь. буду понижать версию. Считаю виновником
+ Изменен формат базы предупреждений.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2732 on: 14 September 2016, 22:44:34 »
5
Небольшая ошибка.
« Reply #2733 on: 14 September 2016, 22:45:44 »
Спасибо, поправим.
эфа
« Reply #2734 on: 15 September 2016, 10:15:19 »
Спасибо, поправим.
Странно, у меня окошко не так выглядит, а именно нет возможности вкл/выкл объекты, работающие по расписанию. Надеюсь, это и к камерам полосы ОТ относится, которые работают по расписанию.
Так?
« Reply #2735 on: 15 September 2016, 11:23:33 »
Спасибо, поправим.
Так выглядит в сборке 2.7.363_beta
valya60
  • Карма: 6
« Reply #2736 on: 16 September 2016, 16:07:53 »
Вроде в программе должно показывать знак обгон запрещен. У меня полная версия, почему не показывает в центральной части России, Урал, Поволжье. Что не так?
« Reply #2737 on: 16 September 2016, 16:15:51 »
Прога предупреждает об участке запрещения обгона только в том случае, если в базе есть соответствующая точка. Данные точки в базу вносят пользователи программы. Если не предупреждает, значит точек в базе нет.
« Reply #2738 on: 17 September 2016, 06:53:54 »
1. Убедитесь в наличии предупреждения здесь - http://mapcam.info/speedcam/
2. Если отсутствует - добавьте, предварительно ознакомьтесь с порядком добавления - http://mapcam.info/help/set_objects.php.
3. Если в базе данные есть, а вы не слышите (видите) предупреждение - для решения проблемы укажите конкретную точку, предварительно проверив настройки предупреждений в MCD (может быть отключено...).
den270982
« Reply #2739 on: 17 September 2016, 12:02:18 »
Уважаемые разработчики сегодня обновил прогу и начали появляется проблемы
При каждом запуске порога просит скачать файл предупреждений и вылетает с ошибкой
Убедительная просьба верните старую версию до обновы работала как часы
Андройд 4
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2740 on: 18 September 2016, 00:43:33 »
Quote from: Mapcam.info
MapcamDroid 2.7.363_beta
ЧТО НОВОГО
+Добавлена возможность отключать предупреждения для объектов у которых указано время действия если текущее время не совпадает с интервалом работы объекта.
Подскажите, работает эта функция? Что-то у меня не получается её запустить. MCD предупреждает о всех объектах без учёта времени их действия. Галочка в нужном месте стоит.
« Reply #2741 on: 18 September 2016, 10:01:33 »
Странно. Я только что проверил эту функцию, работает.
Напишите IDX объекта на котором возникли проблемы.
B@loo
  • СитиГид и MCD на Teyes CC2
« Reply #2742 on: 18 September 2016, 12:05:39 »
Добрый день.
На моём ГУ MapcamDroid не хочет запускаться автоматом, какие бы я не выбирал условия для автозапуска в настройках. Зато в лончере самого ГУ если внести программу в автозапуск, то стартовое меню выскакивает буквально на секунду и закрывается, при этом программа как служба не запускается.
Можно ли где-то настроить, чтобы программа всегда при обращении к ней запускалась как служба?
Пока ждал ответа создатель лончера для моего ГУ сделал мне пускач для службы MapcamDroid
« Last Edit: 18 September 2016, 14:27:34 by B@loo »
« Reply #2743 on: 18 September 2016, 16:22:38 »
На ГУ установлена версия  андройда 4. Работает нормально, бывают глюки не хочет запускаться автоматом. Сделал кнопку запуска через меню проги полет нормальный.
algese
  • Карма: 50
« Reply #2744 on: 18 September 2016, 18:51:25 »
ЧТО НОВОГО
Тоже после обновления функция не запустилась. При повторном запуске, заработала. И тут всплыл давний вопрос - а, что если у объекта два или больше временных интервала? Если будет активирована функция предупреждения по интервалу, предупреждение сработает только один раз. В качестве примера, объекты https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=448310 и https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=448309, в этом месте утром с 6:30 до 8:30 и вечером с 19:00 до 21:00 действует ограничение скорости 50 км/ч, в связи с возможностью перегона скота через переход на оживленной 4-х полосной трассе. Сейчас время действия можно установить только в целых величинах и во-вторых только одним интервалом. Если появилась возможность контролировать один интервал, то может не сложно расширить функционал на второй интервал и кратные промежутки времени?
