26 October 2026, 17:02:16
For the past 24 hours: 60 objects added, 91 object edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963548 times)
Hyundi505
  • Карма: 228
Re: MapcamDroid v2.7.355
« Reply #2700 on: 01 September 2016, 17:18:08 »
Уберите, пожалуйста, с иконки Мобильная засада (контроль скорости), знак ограничения 60. А то получается уведомление с "двойным" ограничением иконка + реальное ограничение
Я уже писал об этом, но похоже так написал, что никто не понял :)
Ничего менять кардинально не надо, надо сделать так, что бы иконка 60 (которая неизменна) менялась (дублировала) показания основного ограничения на участке дороги. Если изложил плохо-фотку попробую сделать.
« Reply #2701 on: 01 September 2016, 17:35:19 »
можете предложить свой вариант иконки? Как еще дать понять, что контролируют именно скорость?
Вот какая картинка используется в оповещении спидкама в одном видеорегистраторе:
« Reply #2702 on: 02 September 2016, 17:32:47 »
По не понятным причинам почему то перестало работать оповещение о конце зоны фиксации на стационарах в спину... У кого есть такая проблема?
« Reply #2703 on: 02 September 2016, 17:40:02 »
Сегодня работало вроде
« Reply #2704 on: 02 September 2016, 17:46:33 »
Камер не много в спину, поэтому заметил недавно. На версии прошлой все работало... Надо будет попробовать  переустановить может заработает...
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #2705 on: 03 September 2016, 17:01:35 »
только приехал, по МКАДу всё работало. Шел 120-150 в разных полосах.
« Reply #2706 on: 03 September 2016, 18:09:02 »
Наверное глюк засел. Переустановил надо попробовать на эмуляции, чтоб не ехать на место камеры.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #2707 on: 04 September 2016, 01:31:35 »
Открыл приложение для проверки фразы в TTS, но фразу оно  не проговорило.
Закрыл, открыл. Стало проговаривать, когда появилось сообщение  "инициализация TTS Ok".
В первом случае времени было достаточно для инициализации.
Очень часто в дороге TTS не срабатывает. Узнать можно только когда проезжаешь точки, где гарантировано внесена доп.информация, а так даже и не заметишь. Пропустить можно важное.
Garmin 3490
dmitriy84
« Reply #2708 on: 04 September 2016, 12:16:37 »
Помогите вылечить следующий глюк, тянущийся с версии 2.6:
при первом запуске программы (после включении устройства) появляется предупреждение об отсутствии файла базы предупреждений.
Файл скачивается, программа работает. Но при следующим включении устройства ошибка повторяется.
Это проявляется и при автоматическом запуске программы (с отсрочкой на разное время, пробовал 9 -13 сек.) и при первом ручном запуске, тоже с отсрочкой, чтобы карта памяти успела смонтироваться. Запускаю программу на автомобильном ГУ с Андроидом 2.3.7.
Если в устройстве нет интернета, то при попытки обновить базу появляется ошибка: "Произошла неожиданная остановка приложения Mapcam.info (процесс Info.mapcam.droid). Повторите попытку" и две кнопки "Закрыть" и "Отзыв". При нажатии на любую из них появляется другое окно "Произошла неожиданная остановка приложения Google Play Market (процесс com.android.vending). Повторите попытку." И кнопка "Закрыть". После её нажатия Mapcam запускается автоматически и нормально работает.
Полное удаление программы и последующая установка не помогают.
« Last Edit: 04 September 2016, 12:18:18 by dmitriy84 »
Пользуюсь MapCam на автомобильном ГУ на Android 2.3.7
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #2709 on: 04 September 2016, 16:19:14 »
Подтверждаю, такая же проблема. Android 2.3.7 программа установлена на внутреннюю память.
Удачи на дорогах!
« Reply #2710 on: 05 September 2016, 15:00:59 »
Поставил для теста точку работает, одна точка не работает.  Попробую поставить ещё точки для тестирования...
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2711 on: 05 September 2016, 16:20:28 »
https://mapcam.info/android/MapcamDroid_2.7.357_beta.apk
Скорость голоса 110%, амплитуда нормализована до -0.1dB
В версии 2.7.358 beta скорость голоса тоже 110%? По-моему, всё равно чуть-чуть быстровато...
На мой взгляд, лучше, если голос будет размеренный, спокойный и уверенный, а не нервозная скороговорка c компьютерным голосом. Сокращать фразы лучше не за счёт скорости произношения, а за счёт количества слов.
Разница особенно чувствуется на фоне навигационной программы с хорошим дикторским голосом.
Программе не хватает качественного студийного дикторского голоса,- это был бы совсем другой уровень!
Может, у кого-нибудь из пользователей есть знакомый диктор и студия звукозаписи? Может, скинемся "на диктора"? ;)
Или, может, это только я такой "эстет"?..)) Для наглядности,- короткий видеоролик. Есть разница или нет?
Всё имхо! :)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=E7xlrgVW2Wk[/youtube]
« Last Edit: 05 September 2016, 17:06:28 by valur111 »
« Reply #2712 on: 05 September 2016, 17:27:57 »
Записать дикторский голос, это не проблема. Проблема в том, что на студиях дикторы меняются и когда нужно добавить одно слово или фразу, оказывается, что этот диктор уже не работает.
Переписывать каждый раз все фразы ради того чтобы добавить одну, не самый лучший вариант.
Поэтому, пока будем использовать TTS голоса.
« Reply #2713 on: 05 September 2016, 17:48:09 »
При создании кнопки для фонового запуска - кнопка появляется. Но, при нажатии кнопки фонового запуска получается что программа запускается как при обычном старте. Андройд 4.2 и 5 одинаковая ситуация. Надо исправить или вообще убрать поскольку нет смысла в ней.
Если приложение было закрыто соответствующей кнопкой или двойным нажатием стрелки назад, то ярлык "фоновый режим" запустит или остановит фоновый режим.
Если приложение было просто свернуто по при нажатии на ярлык открывается то окно программы на котором ее свернули.
Пока решения этой проблемы нет, добавлять код закрывающий программу при ее сворачивании было бы не корректно.
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2714 on: 05 September 2016, 17:51:08 »
...пока будем использовать TTS голоса.
Эх, жаль, конечно...
Переписывать каждый раз все фразы ради того чтобы добавить одну, не самый лучший вариант...
Об этом тоже подумал, хотел даже написать... Но, мне кажется, что это не такая уж и большая проблема... Да и не так уж часто у нас дикторы пропадают... Ну, в крайнем случае, пусть одна фраза будет немного другим голосом,- можно подобрать более-менее похожий...
Оказывается, есть даже сайты с дикторами, например: golosa24.ru, zvukograd.ru, diktory.com и т.п...
Эх, какие там голоса обалденные... Оказывается, это и не так-то уж и дорого стоит, как я думал...
Ну нет, так нет, конечно... А жаль... :)
« Last Edit: 05 September 2016, 18:02:20 by valur111 »
