26 October 2026, 16:09:05
For the past 24 hours: 60 objects added, 91 object edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963474 times)
Re: MapcamDroid v2.7.355
« Reply #2670 on: 22 August 2016, 19:18:39 »
Медленнее. В версии 2.7.356_beta было 120%
Nixman
  • Карма: 12
« Reply #2671 on: 22 August 2016, 19:56:21 »
Скорость голоса в 357-й нормальная, а громкость такая же, как и в 356-й. Лично мне не очень хорошо  слышно, сравнивал стандартный голос 353, 355, 356 и 357-й версии, лучше всего, в смысле громче в 355-ой.
« Last Edit: 22 August 2016, 19:59:26 by Nixman »
Яндекс навигатор + MCD, Навител, Прогород, City Guide, GeoNet, iGO Primo на Lenovo P780 и Galaxy Grand Prime G531H.
« Reply #2672 on: 22 August 2016, 20:37:27 »
В 355 уровень громкости был задран до максимума и даже чуть выше.
Для нормального звучания предупреждений на некоторых устройствах нам придется так сделать и с новым пакетом. Но сделать такое с файлами которые генерируются через TTS на устройстве, мы не сможем. Поэтому, уровень громкости основной и дополнительной информации будет различаться на некоторых устройствах.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #2673 on: 22 August 2016, 20:48:22 »
Поменялось оповещение "Впереди изменение скоростного режима" на "впереди знак ограничения скорости", на мой взгляд раньше было лучше, потому как правильнее не на самих знаках сосредотачиваться, а на изменениях, на которые стоит обратить внимание.
И такой момент. Всем оповещениям предшествует слово "впереди". Как бы это понятно, что все, что нас ожидает оно впереди. Можно "впереди" сделать словом подключаемым на выбор, как с фразами "ограничение скорости", "километров в час"?
« Last Edit: 22 August 2016, 20:50:06 by Johannes »
Garmin 3490
« Reply #2674 on: 22 August 2016, 20:56:11 »
У каждого свои предпочтения. Скоро будет доступно более гибкое решение, чем просто отключить слово "впереди". А сейчас можно пользоваться альтернативными пакетами.
smart-mc
  • Карма: 27
« Reply #2675 on: 22 August 2016, 23:38:33 »
После обновления, такого раньше не было, при фоновом режиме (янденс.навигатор), слетает программа через 2-3 мин. Если включить, просто радар, то не слетает
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #2676 on: 23 August 2016, 04:46:24 »
При всем уважении, теперь предупреждение звучит яснее для быстрого восприятия в движении того, что впереди, кмк)
west-2
  • Карма: 21
Re: MapcamDroid v2.6.355
« Reply #2677 on: 24 August 2016, 11:15:39 »
Эта кнопка тестовая опция записи трека.
Это и есть ответ на мой вопрос (№2576), только у меня она одна(левая).Подскажите,есть-ли возможность её отключить с экрана, мешает в навигаторе?
« Reply #2678 on: 25 August 2016, 02:43:44 »
Настройка предупреждений > дополнительные настройки >
несколько раз нажимаем на предупреждение "Эти настройки предназначены...." до появления внизу пункта "тестовые опции"
В тестовых опциях нужно отключить кнопку записи трека.
« Reply #2679 on: 25 August 2016, 13:39:35 »
В плэймаркете уже есть сборка 2.7.358
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #2680 on: 25 August 2016, 13:51:33 »
Все же TTS работают не всегда. Закрывал приложение, снова открывал - после этого работало. Не всегда так, но часто.
Garmin 3490
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #2681 on: 25 August 2016, 14:23:02 »
Еще заметил что при загрузке базы по какой-либо стране если она не была загружена, то дополнительная информация не загружается. Если после этого обновить то обновляется и основная и дополнительная.
« Reply #2682 on: 25 August 2016, 14:41:39 »
Да, допы грузятся со второго раза. Обратил на это с самого начала. Даже если в программе стоит соответствующая галочка, то всеравно со второго обновления загружается дополнительная информация. Есть такое
west-2
  • Карма: 21
« Reply #2683 on: 25 August 2016, 17:23:50 »
Спасибо.
« Reply #2684 on: 25 August 2016, 18:16:10 »
Да, так и есть. Дополнительная информация пока загружается только при обновлении базы из настроек программы.
При стартовой загрузке базы грузится только файл основной базы.
Когда этот функционал будет полностью обкатан, будет возможность загрузки доп информации при начальной загрузке и при автоматических обновлениях.
