26 October 2026, 17:02:08
For the past 24 hours: 60 objects added, 91 object edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963548 times)
Re: MapcamDroid v2.7.355
« Reply #2685 on: 25 August 2016, 18:42:31 »
А при автоматической обновлении базы допы загружаются автоматически?
« Reply #2686 on: 25 August 2016, 19:09:43 »
Пока нет. Это будет в следующих версиях.
Сейчас подумал, что мы говорим о дополнительной информации, а неопытные пользователи могут перепутать ее с расширенной базой. И родится новый миф, что расширенная база в автоматическом режиме не загружается. :)
Надо продумать более понятную терминологию.
« Reply #2687 on: 27 August 2016, 14:44:42 »
Mic, так неработающий ярлык будет исправлен?
P.S. У кого-то проблема повторялась?
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #2688 on: 27 August 2016, 15:28:29 »
Камеры на красный не добавляются на сервер, ошибка 200.
Возможно проблема у меня, но все равно не плохо бы проверить.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2689 on: 28 August 2016, 14:15:20 »
Подтверждаю. Не успел написать т.к. искал в чем проблема. Позже фото добавлю.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2690 on: 28 August 2016, 16:56:50 »
Добрый вечер!
Изменился стандартный голос оповещений. Как вернуть прежний голос? *HELP* Новый не очень информативный кмк.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2691 on: 30 August 2016, 05:36:09 »
« Reply #2692 on: 30 August 2016, 10:47:10 »
Это не камера на красный, а камера встроенная в светофор (тип2).
Этот тип устарел и больше не поддерживается на сервере. В программе тоже скоро будет удален.
micha75
« Reply #2693 on: 30 August 2016, 14:49:03 »
Версия 2.7.358, "настройка предупреждений" - "настройка громкости" выставлен аудио-канал "рингтон"; тест голоса и зуммера работает только по громкости "мультимедиа". В фоновом режиме программы предупреждения голосом срабатывают на громкости "рингтон", а зуммер "мультимедиа". Можно ли это как-то исправить?
Rieha
« Reply #2694 on: 01 September 2016, 06:56:35 »
 Уберите, пожалуйста, с иконки Мобильная засада (контроль скорости), знак ограничения 60. А то получается уведомление с "двойным" ограничением иконка + реальное ограничение
« Reply #2695 on: 01 September 2016, 09:53:38 »
Rieha, можете предложить свой вариант иконки? Как еще дать понять, что контролируют именно скорость?
Rieha
« Reply #2696 on: 01 September 2016, 14:32:47 »
Логотип спидометра вместо знака 60, например
« Reply #2697 on: 01 September 2016, 15:16:53 »
При создании кнопки для фонового запуска - кнопка появляется. Но, при нажатии кнопки фонового запуска получается что программа запускается как при обычном старте. Андройд 4.2 и 5 одинаковая ситуация. Надо исправить или вообще убрать поскольку нет смысла в ней.
« Reply #2698 on: 01 September 2016, 15:28:10 »
Поправлю немного: запускаются одновременно и фоновый сервис и как обычно. Уже писал об этом. Mic пока сказал, что проблему не удается повторить на тестовых устройствах.
« Reply #2699 on: 01 September 2016, 15:34:50 »
Спасибо! Не хватает времени следить за всем...
