26 October 2026, 16:09:02
For the past 24 hours: 60 objects added, 91 object edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963473 times)
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: MapcamDroid v2.6.355
« Reply #2655 on: 21 August 2016, 12:06:48 »
Эта кнопка тестовая опция записи трека.
По умолчанию трек пишется или на нее надо нажать?
Может в тестовых меню галочкой активировать кнопку, а по умолчанию ее не отображать?
Не настолько же она нужна и далеко не всем, чтобы ее вот так отображать?
Garmin 3490
Re: MapcamDroid v2.7.355
« Reply #2656 on: 21 August 2016, 14:48:46 »
Эта кнопка отключена по умолчанию.
И включить ее можно только в тестовых опциях.
« Reply #2657 on: 22 August 2016, 01:32:23 »
На некоторых устройствах с андроид 6.0.1 наблюдаются сбои программы если в настройках устройства запрещено наложение поверх других окон.
Новая бета версия программы с проверкой этого разрешения.
https://mapcam.info/android/MapcamDroid_2.7.356_beta.apk
+ Обновлен встроенный голосовой пакет.
+ Добавлена проверка разрешения наложение поверх других окон в Андроид 6.0.1
« Reply #2658 on: 22 August 2016, 07:28:04 »
Получается, что начиная с этой сборки, только в ней актуальный голосовой пакет. Остальные пакеты уже отстают по озвучке. Я правильно понимаю?
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2659 on: 22 August 2016, 08:40:36 »
По-моему, новый голос стал тише и менее разборчив, чем старый...
« Reply #2660 on: 22 August 2016, 08:56:53 »
Тише, менее разборчивый и более быстрый. Согласен
« Reply #2661 on: 22 August 2016, 13:25:45 »
Да, когда добавляются новые типы, новые фразы возможно добавить только в основной пакет.
Но система устроена так, что если в установленном голосовом пакете нет какой то фразы, то эта фраза будет браться из основного голосового пакета.
« Reply #2662 on: 22 August 2016, 13:29:43 »
Да новый пакет немного тише. Точнее, уровень звука в нем нормальный, а не завышенный как в старом.
Это сделано для того, чтобы основная и дополнительная информация звучала с одним уровнем громкости.
Если такой вариант будет неудобным, повысим уровень громкости как в старом пакете.
« Reply #2663 on: 22 August 2016, 14:05:35 »
В машине при движении плохо слышно предупреждения, особенно, когда приоткрыто окно или работает климат-контроль.
У меня сейчас TTS громче звучит, чем основная информация.  Не комильфо.
Лучше увеличить громкость...или сделать ползунок для этого. Так же необходимо предусмотреть ползунок для скорости произношения основных предупреждений.
« Last Edit: 22 August 2016, 14:07:43 by silandser »
« Reply #2664 on: 22 August 2016, 14:11:08 »
Управлять скоростью воспроизведения основной информации невозможно. Как она записана в файл так и будет звучать.
В случае с дополнительной информацией, все зависит от установленного голосового движка. Некоторые движки позволяют менять скорость.
« Reply #2665 on: 22 August 2016, 14:13:33 »
Ну значит чуть замедлить речь и увеличить громкость основных предупреждений
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #2666 on: 22 August 2016, 14:47:42 »
А может попробовать и основные предупреждения посылать через TTS и сделать возможность выбора или через TTS или по старому?
« Reply #2667 on: 22 August 2016, 15:00:43 »
Это сильно усложнит настройки программы и уменьшит ее  надежность.
Решим этот вопрос немного по другому.
Для основного голосового пакета найдем компромисс по скорости и уровню сигнала.
А для тех кто хочет идеального совпадения голосов основной и дополнительной информации, сделаем ПО которое будет генерировать голосовые пакеты на основе голосовых движков установленных на устройстве.
« Reply #2668 on: 22 August 2016, 17:48:58 »
https://mapcam.info/android/MapcamDroid_2.7.357_beta.apk
Изменен голос в основном голосовом пакете.
Скорость голоса 110%, амплитуда нормализована до -0.1dB
« Reply #2669 on: 22 August 2016, 18:55:11 »
Голос стал еще быстрее?
