26 October 2026, 15:23:09
For the past 24 hours: 54 objects added, 89 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1963415 times)
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
Re: MapcamDroid v2.6.347
« Reply #2640 on: 16 August 2016, 08:07:39 »
Добрый день. Помогите с проблемой. Программа не включается в фоновом режиме при включении gps. Галочки везде стоят. Телефон xiaomi redmi 3 miui 8.
проверьте настройки энергосбережения  и фоновых процессов, а ещё проблемы могут быть на самой miui 8 - её стабильной ещё нет  :P
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2641 on: 18 August 2016, 18:36:25 »
Вчера обновился на Маркете до версии 2.7.355 (на Маркете числится как бета, но в самом приложении _beta не отображается), и не могу обновить файл с базой России. Он загружается, но тут же появляется сообщение, что база не найдена или устарела и требует обновления. Попробовал Украину, загружается без проблем. Скачал с сайта текущую 2.6.347, база обновилась, всё заработало.
« Reply #2642 on: 18 August 2016, 18:40:33 »
Странно, а файл RUS.mc7 в устройстве появился после загрузки?
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2643 on: 18 August 2016, 19:45:11 »
Да, появился. В папке есть RUS.mc6, RUS.mc7, RUS.mc7.tmp, UKR.mc7
« Reply #2644 on: 18 August 2016, 19:59:42 »
А какой размер файла RUS.mc7.tmp ? Он должен быть чуть больше 2 мегабайт.
База загружается в файл RUS.mc7.tmp.
Если загрузка прошла удачно, файл RUS.mc7 удаляется, а файл RUS.mc7.tmp переименовывается в RUS.mc7
В Вашем случае, может быть два варианта.
1. Программа не может удалить RUS.mc7 т.к. он чем то заблокирован.
2. Во время загрузки произошел сбой связи, и файл RUS.mc7.tmp недогрузился.
Попробуйте удалить файлы RUS.mc7 и RUS.mc7.tmp и повторить загрузку.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2645 on: 18 August 2016, 20:10:06 »
Удалось удалить все файлы, кроме RUS.mc7. Попробовал перезагрузить смартфон, файл RUS.mc7.tmp снова появился, хотя MCD я не загружал, и так же без проблем удалился. А RUS.mc7 никак удаляться не хочет. Подключил смартфон к ПК, через него файл RUS.mc7 не видно, как будто его в папке нет. Выходит, что это у меня какой-то косяк, буду разбираться, что блокирует удаление RUS.mc7  :-\
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #2646 on: 18 August 2016, 22:48:16 »
В 2.7.355 сегодня TTS не оповещался ни в каких точках.
Синтез речи галка стоит. В общих настройках "Синтезатор речи Гугл".
В тестовых опциях MCD "Проверка TTS" задаваемый текст проговаривается.
А вот в движении "дополнительную информацию" не читает.
Garmin 3490
« Reply #2647 on: 18 August 2016, 23:06:26 »
Чтобы разобраться, нужен конкретный idx объекта.
Еще можно проверить TTS включив режим тестирования. В режиме тестирования у каждого объекта проговаривается idx через tts.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #2648 on: 19 August 2016, 00:07:29 »
Удалить RUS.mc7 так и не удалось. Пробовал удалить MCD, потом удалять RUS.mc7 вместе с папкой spcam, пишет, что удалено, потом проводник вылетает с ошибкой, в итоге папка с файлом на месте. Криво решить проблему удалось переименованием папки spcam и повторной установкой MCD.
Первое получение базы после обновления MCD происходило в момент отъезда от отеля, и в процессе произошло переключение интернета с отельного WiFi на мобильный, с небольшой заминкой. Могло ли это обстоятельство так кардинально "пригвоздить" файл с базой?
« Reply #2649 on: 19 August 2016, 00:34:36 »
Вполне может. Скорее всего, слетели права на файл. Но тут вопрос уже к системе, программно без рута решить его нельзя.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: MapcamDroid v2.6.355
« Reply #2650 on: 21 August 2016, 00:08:37 »
TTS вроде снова работает, в спину дистанцию отрабатывает, причем сделано по уму - не просто продолжает пиликать, а через паузу оповещает, что позволяет не отвлекаться во время движения на проверку "проехал уже камеру или еще нет".
Дополнительная кнопка появилась на экране, при нажатии на нее появляется значек как у плеера. Не заметил, чтобы чего-то менялось, потому хотелось бы узнать о ее назначении.
Garmin 3490
« Reply #2651 on: 21 August 2016, 00:31:26 »
Эта кнопка тестовая опция записи трека.
russianin1710
  • Карма: 9
  • Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 32Gb
« Reply #2652 on: 21 August 2016, 07:21:29 »
Ссылка битая на MapcamDroid_2.6.355.apk поправьте пожалуйста.
Re: MapcamDroid v2.7.355
« Reply #2653 on: 21 August 2016, 07:42:06 »
Спасибо, поправил.
Версия была указана неправильно.
Текущая версия 2.7.355
« Reply #2654 on: 21 August 2016, 10:02:14 »
Недавно стал замечать, что в последних версиях при запуске фонового режима через ярлык стартует Режим радара (после Яндекс Навигатора). В результате навигатор оказывается в фоне, а MCD в режиме радара на переднем плане. Раньше такого не было. При старте фонового режима через кнопку в режиме радара, все работает как надо - MCD уходит в фоновый режим, а на передний план запускается навигатор. Телефон Samsung Galaxy S4 mini, Android 4.4.
P.S. На Samsung Galaxy Mega 5.8 и Android 4.2 тоже самое.
P.S.S. Даже при отсутствия запуска сторонней программы.
« Last Edit: 27 August 2016, 14:42:00 by sademid51 »
