27 October 2026, 00:41:04
For the past 24 hours: 50 objects added, 84 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1964007 times)
Re: MapcamDroid v2.7.415
« Reply #3030 on: 11 December 2016, 18:43:38 »
Настройки > "Режим Радар" > "Информеры" > Отключить информер "Тип базы"
den270982
« Reply #3031 on: 11 December 2016, 18:43:52 »
Попробую объяснить ситуацию по TTS
Получается следующие мапкам установлено в гу на авто и в устройстве громкость TTS зависит от громкости устройства например если я сделаю громкость устройства на 15(половина) то громкость предупреждений проги становится очень громкой а вот громкость TTS  становится комфортной и все разборчиво ,но примерно в половину тише основной.
В других прогах которые используют TTS громкость норм
Проблема в том, что в некоторых устройствах очень слабые усилители или динамики, поэтому нам приходится намеренно завышать громкость в файлах голосовых пакетов при их подготовке.
С фразами, которые формируются с помощью TTS так не получится, т.к. эти фразы формируются непосредственно в памяти устройства и завысить их громкость невозможно.
Блин я совсем не понял Вас причем тут динамики и усилок
Прогах установлена на ГУ в авто и ситуация такова громкость предупреждений в проге мапкам и основная громкость музыки в ГУ на ОДНОМ УРОВНЕ тут все норм а вот громкость TTS  в проге намного тише основной громкости
Если я запущу любую другую прогу которая использует TTS то громкость одинаковая с ГУ
И вот что получается проблема с  громкостью TTS только в проге мапкам
« Last Edit: 11 December 2016, 18:49:32 by den270982 »
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #3032 on: 11 December 2016, 18:54:12 »
Файлы озвучки сделаны в аудиоредакторах максимально громко, чтобы на мобильных устройствах было лучше слышно. TTS звучит тише, но звук можно повысить установив сторонний(не гугл) TTS.
Если у вас звук идет через штатные динамики авто, то проблем с громкостью (как у мобильников и планшетов) у вас нет. Проблема только в выравнивании громкости озвучки и TTS.
Надо просто придушить громкость файлов озвучки. Делается это НОРМАЛИЗАЦИЕЙ в аудиоредакторе или аудиоконверторе. Уровень понижения подбирайте сами, это индивидуально. В итоге у вас все будет звучать отлично.
Для настройки уровня громкости между музыкой и MCD разнесите их по разным каналам в настройках MCD.
Это не так.  Проверить просто - тест TTS в настройках устройства. TTS будет звучать совершенно также, как и в MCD.
« Last Edit: 11 December 2016, 19:08:02 by mitraleks »
alekseikuznec
« Reply #3033 on: 11 December 2016, 18:56:59 »
Админу спасибо.!
Еще  не могу понять почему в планшете есть рамка с ограничением скорости ,которая вс плывает на экране при подъезде  к объекту,а на смартфоне почему то пропала,можете подсказать.....?
« Reply #3034 on: 11 December 2016, 19:09:31 »
Для телефонов на MIUI требуется дополнительная настройка устройства. Эти ссылки должны помочь.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg29019#msg29019
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
den270982
« Reply #3035 on: 11 December 2016, 19:37:16 »
Так в том то все и дело что в MCD TTS звучит НАМНОГО ТИШЕ
Мои действия
Делая громкость ГУ допустим на 7 звук музыки и предупреждения MCD на ОДНОМ УРОВНЕ
Приезжаю объект и слышу  TTS НАМНОГО ТИШЕ ( процентов на 80) чем все остальное
Останавливаюсь перехожу в настройки ГУ
делаю тест TTS и громкость теста ОДИНАКОВАЯ С ГРОМКОСТЬЮ МУЗЫКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ИЗ MCD
PS я больше не знаю как объяснить.
А так прога супер АВТОРАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПРОДЕЛАНУЮ РАБОТУ
« Last Edit: 11 December 2016, 19:59:30 by den270982 »
« Reply #3036 on: 11 December 2016, 19:58:52 »
Все верно. В настройках программы громкость голоса у Вас настроена не на 100%, соответственно и громкость TTS режется. Если громкость в программе установить 100%, то TTS будет звучать громко, но обычные предупреждения будут звучать еще громче за счет коррекции в файлах.
den270982
« Reply #3037 on: 11 December 2016, 20:04:00 »
Может быть завтра проверю
А возможен глюк при обновлении проги? Может есть смысл удалить и установить заново?
Проверил громкость стояла на 100 .если
Уменьшить то предупреждения не вровень с основной громкостью а TTS
Вообще не слышно
« Last Edit: 12 December 2016, 07:44:35 by den270982 »
« Reply #3038 on: 12 December 2016, 10:12:03 »
v/4/7/420
При нажатии на эту кнопку - обновляется только база, допинфо не скачивается. Если из меню - скачивается оба файла.
Re: MapcamDroid v2.7.420
« Reply #3039 on: 13 December 2016, 09:59:41 »
10
Текущая версия: 2.7.420 MapcamDroid_2.7.420.apk
+ Устранены проблемы возникающие на некоторых устройствах.
+ Добавлена возможность обновления базы из главного меню.
russianin1710
  • Карма: 9
  • Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005 32Gb
« Reply #3040 on: 15 December 2016, 18:06:13 »
В программе ссылка на голосовой пакет "Богдан" версии 3, а на сайте версия 4. Поправте пожалуйста.
« Reply #3041 on: 15 December 2016, 18:22:49 »
v/4/7/420
Спасибо! Будем знать.
Тогда вопрос к разработчикам: может лучше добавить ещё и кнопочку типа "Обновить TTS" ?
« Reply #3042 on: 15 December 2016, 18:52:28 »
Ни к чему это.  Надо сделать так, что бы с одной кнопки обновлялись как основная информация, так и дополнительная.
« Reply #3043 on: 15 December 2016, 18:58:18 »
Ну, или так. Согласен.
« Reply #3044 on: 15 December 2016, 19:04:37 »
Можно  уточнить такой нюанс: обновляется только "верхняя" по списку , база, или все установленные?
