28 October 2026, 04:03:01
For the past 24 hours: 66 objects added, 106 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1966193 times)
РинатАли
  • Карма: 221
Re: MapcamDroid v3.7.645
« Reply #4260 on: 26 July 2018, 19:02:52 »
Может вместо зуммера применить голосовое оповещение после проезда определенного расстояния повторялся,например "до конца участка столько-то метров".Зуммер на дальние расстояния слишком надоедает.
« Reply #4261 on: 26 July 2018, 20:34:36 »
Здравствуйте! А куда ложить карты?
Я пробовал в "диванном режиме". Сначала положил карты на сьёмную mSD карту памяти - всё нормально, отображается. Но всё же перенёс карты на рабочее место во Внутреннюю память по пути: Android \ data \ info.mapcam.droid \ files \ создал папку "maps".
P.S.
Хотел просмотреть карту, а она не двигается. Так и должно быть?
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #4262 on: 26 July 2018, 21:10:42 »
Никогда не двигалось ничего (в смысле нельзя было режим радар шатать) - карта просто прикрученный фон вместо чёрного... так же и осталось невозможным смещаться по координатной сетке...
Homo_sapien
  • Карма: 23
« Reply #4263 on: 27 July 2018, 05:35:55 »
Три последние года приходилось напрягаться из-за постоянного зуммера, приходилось снижать скорость, что-бы, Бумеранг не вычислил превышение средней скорости.
Я в июне ехал. Думал у меня приложение зависло, не молчал. На втором отрезке, услышал среднюю скорость на протяжении 75!! километров! Чуть не обалдел. Даже остановился посмотреть по описанию объекта, так ли это. Жесть. А где почитать про этот бумеранг, принцип работы. Он как автодория что ли?
Отдельной темы нет, но можно начать с темы про Атодорию. Там и про Бумеранг указано: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3526.msg68851#msg68851
« Reply #4264 on: 27 July 2018, 05:50:04 »
Вчерась/сегодня имел возможность испробовать радар с картой в поездке.
Как бы я не был сильно против таких приблуд, но резон в карте всё же есть. Маршрут в 50 км знакомый, нафигатор не нужен, но принять решение об обгоне карта помогает. особенно в тёмное время. Ты просто видишь какой участок впереди и решаешь на сколько безопасным будет твой  манёвр.
В светлой теме карты подложки под кнопками можно сделать темнее/менее прозрачными. Я использую зелёную, в цвет подсветки приборки. Контраста явно не хватает.
Ну и самое главное: сделать запоминание выбранного режима 2Д/3Д.
« Last Edit: 27 July 2018, 06:13:59 by profanas »
« Reply #4265 on: 27 July 2018, 07:26:31 »
В горизонтальном положении у меня две более темные полосы по краям, там где кнопки находятся. В вертикальном положении этих полос нет. Не читаются информеры на дневной карте. Пришлось мудрить со своей темой. Стало получше, но сочетание цветов....
« Reply #4266 on: 27 July 2018, 08:10:58 »
основное устройство - ГУ, по этому экран только  горизонтальный ;). И в дневном есть слегка серая подложка под кнопки. Но этого явно мало., о чём и писал ..
  • Карма: 171
« Reply #4267 on: 27 July 2018, 09:12:08 »
Народ, подскажите тупому, где эту векторную карту взять? :)
Banick
« Reply #4268 on: 27 July 2018, 09:15:10 »
Добрый день!
По прежнему не работает настройка вкл\откл. отображения значков на радаре. Когда будет исправление?
Добрый день, коллеги! А вы на эти замечания тут хоть как-то реагируете?
« Reply #4269 on: 27 July 2018, 10:01:10 »
http://download.mapsforge.org/maps/v4/
OldMax46
« Reply #4270 on: 28 July 2018, 09:06:40 »
где взять карту map?
OldMax46
« Reply #4271 on: 28 July 2018, 09:08:33 »
Index of /maps/v4/russia
и где там Курск?
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #4272 on: 28 July 2018, 09:16:30 »
и где там Курск?
ЦЕНТР ФЕД ОКРУГ
« Last Edit: 28 July 2018, 09:18:49 by vaz2015 »
Redmi Note 13 Pro
« Reply #4273 on: 28 July 2018, 11:26:10 »
Здравствуйте!
Просто, пишу о том, что сегодня наблюдал, может кому пригодится.
Понадобилось мне удалить МепкамДроид 3.7.645. Перед удалением сохранил настройки на сервер (якобы те, что уже с картой). GPS устройства выключен. После переустановки запустил Дроид и загрузил настройки из сервера. Закрыл приложение и закинул карты на прежнее место. Но при последующем запуске приложения карты я не увидел, только белая/тёмная подложка дневного/ночного режимов отображения карт. Проверил в настройках путь к картам - всё верно, менял расположение карт, в общем что только не делал, ничего не помогало. Потом таки додумался включить GPS, определились спутники и появилась карта. В последствии карта появляется и при выключенном GPS.
Такие вот "пироги".
Shpakovevgenjj
« Reply #4274 on: 29 July 2018, 09:06:49 »
День добрый. При использовании приложения в режиме радара, в двух места на своем пути на радаре отображаются камеры (одна как обычно с зелёным сектором, вторая с жёлтым сектором) но голосовое сопровождение их не проговаривает, т.е. если бы использовал приложение в фоне то вероятно нарвался бы на штраф. Все остальные предупреждения на пути следования работают исправно. База у меня расширенная. И еще момент, на телефоне redmi 4x нет возможнтсти добавить самому объект. В меню есть способ выбора добавления объектов, но добавить ничего не могу, никакого меню нет.
