10 November 2026, 06:32:56
For the past 24 hours: 78 objects added, 92 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998297 times)
Dmitry_N
Re: MapcamDroid v3.8.827
« Reply #4710 on: 02 June 2019, 07:44:38 »
Снёс полностью/поставил программу. Пока не повторялось.
К сожалению, ничего не помогло. Все повторяется.
Откатился на встроенную в ГУ 2.5.520.auto (по-моему, такой номер) - все работает.
« Reply #4711 on: 03 June 2019, 18:50:53 »
В качестве эксперимента, при регистрации в проекте через программу MapCam.info, каждому новому участнику предоставляется бесплатная, недельная Демо подписка на Расширенную базу.
Демо подписка ничем не отличается от обычной.
Если эксперимент положительно повлияет на развитие проекта, эта функция станет постоянной.
А как эта демо-подписка совмещается с кодом приглашения?
Сообщите этот код своим знакомым. Если новый пользователь укажет этот код при регистрации аккаунта, то бесплатно получит недельную подписку на Расширенную базу предупреждений. Если Ваш знакомый в будущем оформит подписку, то на Вашем аккаунте подписка на тот же период оформится или продлится бесплатно
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4712 on: 03 June 2019, 18:56:21 »
Сейчас работают оба варианта. Если регистрироваться по коду, будет бесплатная подписка на две недели.
По результатам посмотрим какой из вариантов лучше.
ovx@mail
« Reply #4713 on: 04 June 2019, 08:59:34 »
День добрый. Замечено самостоятельное закрытие приложения из фонового режима.
« Reply #4714 on: 04 June 2019, 10:08:31 »
Вангуем: Ксяоми/Хуявей
разрешения на жор батареи и другие плюшки дайте программе в телефоне.
ban99
« Reply #4715 on: 04 June 2019, 11:20:22 »
Извините, но никак здесь не пойму термин "Камера в спину". Например такая:
https://mapcam.info/users_data/photo_sc/1033595_4e53f1950b7f264ecf956cf882f0aca6.jpg
В лоб она в стандартной базе будет, ясно. Считается ли она "Камерой в спину" если едешь с другой стороны, и присутствует только в расширенной базе?
« Reply #4716 on: 04 June 2019, 11:35:54 »
Камера в спину стреляет в вас после того, как вы её проехали.
ban99
« Reply #4717 on: 04 June 2019, 12:04:14 »
Да это понятно. Т.е стандартная база вот конкретно эту камеру покажет только в лоб? В спину промолчит?
« Reply #4718 on: 04 June 2019, 12:11:15 »
НЕ ФАКТ. если она в базе только как в спину, а не комплекс в лоб и спину. в лоб её не будет
« Reply #4719 on: 04 June 2019, 15:39:34 »
Судя по вопросу вы не можете понять - что входит в стандартную, а что в расширенную базу. На первой странице этой темы, в первом сообщении ответ - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg14349#msg14349
Что до вопроса: "может ли одна камера быть представлена в базе двумя объектами - в лоб и в спину"? Может. Но может быть только в лоб, или только в спину.
Обоснование основывается на практике получения штрафных квитанций. Скажем в лоб не штрафует. Или в спину не фиксирует. Или работает в оба направления.
Если в оба, то в базе скорее всего будет два объекта. Один в лоб, второй в спину.
Для стандартной базы вторая точка будет не доступна.
« Reply #4720 on: 04 June 2019, 16:03:46 »
Если она способна контролировать и встречных и попутных, то для попутных она будет уже в расширенной базе и, имея только стандартную базу, водитель не получит предупреждение о контроле в спину.
ban99
« Reply #4721 on: 05 June 2019, 05:34:56 »
Вот. Самый точный и ясный ответ. Это и хотел выяснить.  Значит стандартная база бесполезна и даже вредна касаемо стационарных камер. Спасибо
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #4722 on: 05 June 2019, 07:07:19 »
вредно нарушать правила движения! причем вредно не только для вас самого, но и для окружающих вас.... ;)
« Reply #4723 on: 07 June 2019, 09:26:51 »
.848-я и .849-я версии пришли только на мой Леново. На Азимут нет, стоит 842-я. Я так понимаю уже пора забыть про 4-й Андроид? Или это ГуглПлей так фильтрует приложения?
« Reply #4724 on: 07 June 2019, 09:44:50 »
Новые библиотеки не поддерживают старые версии андроид. Сейчас минимальная версия 4.1  Jelly Bean.
Видимо на азимуте стоит 4.0
