10 November 2026, 06:42:58
For the past 24 hours: 78 objects added, 92 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998313 times)
serezhka
  • Карма: 172
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4695 on: 21 May 2019, 20:13:20 »
В последней версии с Маркета, не обновляется база на магнитоле, до этого стояла эта же версия из другого источника все было нормально. В чем проблема?
Интернет на устройстве работает стабильно?
Этот сайт через браузер открывается?
Говорю же, такая же версия с форума работала, потом пришло с маркета обновление и пишет просто Подключение.. Да, интернет радио работает, все грузит. Сайт не пробовал открывать.
Pinkot
  • Карма: 12
« Reply #4696 on: 22 May 2019, 11:21:36 »
Можно ли запустить программу сразу в фоне? Что бы по одному клику она запускалась и работала в фоне?
Yald
« Reply #4697 on: 22 May 2019, 11:42:03 »
Да, можно. Нужно создать ярлык фонового запуска. Думаю, что не для всех лаунчиров, но у меня так получилось:
1. Долгий тап (нажатие) на приложение "MapCam.info". Появится менюшка (см. скриншот).
2. Нажать и удерживать "Фоновый режим". Создастся ярлык запуска фонового режима.
3. Разместите ярлык в нужном месте.
« Last Edit: 22 May 2019, 11:43:57 by Yald »
« Reply #4698 on: 22 May 2019, 13:28:07 »
Есть виджет со спидометром.
Pinkot
  • Карма: 12
« Reply #4699 on: 22 May 2019, 16:58:09 »
Установил виджет, но при нажатии на него программа все равно запускается в полный экран, а не в фоне. :-(
Psineur
  • Карма: 8
  • Странник
« Reply #4700 on: 22 May 2019, 17:46:37 »
Запускается программа? Значит Вы просто ярлык программы на рабочий стол добавили. Если запускается Радар/Спидометр, то посмотрите убрана ли галочка в Настройки - Запуск/Остановка - Доп. действия Интерфейс - Запуск режима Радар при старте фонового режима. Посмотрите другие настройки, может что там повключали не нужное.
« Last Edit: 22 May 2019, 17:58:24 by Psineur »
Baiji
  • Карма: 11
Re: MapcamDroid v3.8.827
« Reply #4701 on: 23 May 2019, 05:18:19 »
После одного из последних обновлений появилась такая проблема:
Во время движения, без всяких уведомлений, с карты исчезают все объекты. Никаких предупреждений, после этого - нет.
Навигатор, при этом, показывает корректное местоположений.
Ситуцию исправляет ручной перезапуск программы.
Очень неприятный глюк.
Кеш и данные чистил. Базу перезаливал. Не помогает.
Samsung Galaxy Note8
Android 9
Pinkot
  • Карма: 12
« Reply #4702 on: 23 May 2019, 05:47:19 »
Нашел причину. Дело в том, что если программа раннее была запущена и висит в памяти, то по команде виджета она просто активируется и показывается во весь экран. Если предварительно ее выгрузить из памяти, то запускается в фоне. В принципе, пользоваться можно, но не удобно.
« Reply #4703 on: 23 May 2019, 14:23:33 »
Надо выключать приложение. Тогда и включать можно будет.
Полноценная многозадачность, реализованная в Android, позволяет работать приложениям в фоне. Пользы предостаточно, однако пара недостатков всё же имеется.
Приложения закрываются не до конца, всё ещё висит в фоне, нагружая процессор и потребляя системные ресурсы. Устройство разряжается намного быстрее. Желательно полностью закрывать более ненужные приложения средствами самого приложения или средствами управления многозадачностью Android.
serezhka
  • Карма: 172
« Reply #4704 on: 23 May 2019, 15:46:48 »
Все вроде разобрался. Яндекс опять рубит загрузку, уже 2 раз у них такое или ЯН или ЯД. Не знаю в чем взаимосвязь, но это так. Радио работает, браузер открывает, но вот что связано с загрузкой : карт, Яндекс диск, Мапкам то не дает загружать при включенном их приложении, а приложение ЯН у меня автоматом сделан на включение так же как и Мапкам.
Pinkot
  • Карма: 12
« Reply #4705 on: 24 May 2019, 06:15:46 »
Да, согласен. Сейчас проверил - если Mapcam закрыть именно средствами самого Mapcam, то запуск в фоноввом режиме через виджет выполняется нормально.
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #4706 on: 26 May 2019, 06:30:02 »
Android 9
Уже писал выше о данной проблеме. Меня проигнорили и отправили всё заново перенастроить.
И на самом деле после полной очистки и установки всех настроек вручную, с того времени не было такой проблемы.
Видимо какие то старые настройки конфликтуют и программа перестает отображать объекты.
Надо бы добавить в шапку, в инфу о программе что нужно настроить программу заново вручную. Плохо что это можно обнаружить совсем поздно и долго ездить без предупреждений.
valya60
  • Карма: 6
« Reply #4707 on: 26 May 2019, 23:08:14 »
Подскажите, как добавить свой звук на все обьекты?
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4708 on: 27 May 2019, 04:18:47 »
Тема форума
Baiji
  • Карма: 11
« Reply #4709 on: 27 May 2019, 05:03:30 »
Снёс полностью/поставил программу. Пока не повторялось.
