10 November 2026, 06:54:57
For the past 24 hours: 78 objects added, 92 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998331 times)
Alexey 21
  • Карма: 49
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4665 on: 06 May 2019, 09:40:17 »
Все установленно! И синтезатор речи Google и Голос Vocalizer (обновлённые версии). В тестах все прекрасно при включённом интернете. Выключаю Моб.данные или Wi-Fi все в тестах молчат. При этом пишет внизу "Инициализация ТТС ОК!" К хорошему быстро привыкаешь.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4666 on: 06 May 2019, 11:48:36 »
Сброс настроек сделать и всё заново настроить (не с сервера) пробовали?
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #4667 on: 06 May 2019, 12:27:43 »
Неоднократно настраивал. Ноль эффекта.
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #4668 on: 06 May 2019, 15:14:11 »
Проблему решил. Google после обновления, убрал голосовой пакет онлайн, оставил только офлайн. Пришлось в настройках телефона по умолчанию заменить гугловский синтезатор на Vocalizer. Он у меня был и раньше, но видимо закончилась подписка. Так, что Google синтезатор голоса не обновляйте.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #4669 on: 06 May 2019, 17:04:53 »
уважаемые форумчане, "ткните носом": давненько не вижу кнопку отключения контроля скорости в фоне.
последняя версия МКД на андроиде 5.1, в настройках/панель кнопок (в фоновом режиме) включены город, трасса, автомагистраль и отключение режима контроля скорости.
А в самом фоновом режиме кнопки отключения контроля скорости нет. Разворачиваются кнопки город, трасса, автомагистраль.
Раньше кнопка отключения контроля скорости "выглядывала" из кнопки магистрали, но после нескольких обновлений программы не появляется.
Есть кнопка отключение звука (включена), но догадываюсь, это просто отключение всего звука , в т.ч. и голосовых предупреждений.
Psineur
  • Карма: 8
  • Странник
« Reply #4670 on: 06 May 2019, 18:19:16 »
давненько не вижу кнопку отключения контроля скорости в фоне. последняя версия МКД на андроиде 5.1
Это наверное только на 5.1? Хотя я сомневаюсь, что это зависит от андроида. У меня на 9-м есть кнопка.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #4671 on: 06 May 2019, 18:40:00 »
да, как на верхнем скрине кнопка как знак "конец всех ограничений" после магистрали - у меня в фоне она не появляется, а в настройках галочка стоит.
Сейчас прога показывает только нижний вариант скрина.
И вопрос -  куда она делась, как ее включить?
андроид 5.1, версия 3.8.799.
может что другое потыкать в настройках...
« Last Edit: 06 May 2019, 18:47:02 by oleinap »
Psineur
  • Карма: 8
  • Странник
« Reply #4672 on: 06 May 2019, 18:47:50 »
Не пробовали почистить данные программы, удалить, заново поставить и на свежей программе посмотреть? Может с кешем что-то? Просто странно, что чекбокс от андроид зависит.
« Reply #4673 on: 07 May 2019, 03:10:55 »
Как используете Андроид - в портретном режиме?. Все кнопки просто не убираются на экране.
 - Попробуйте оставить только эту кнопку на панели, остальные отключите. Если появится - всё нормально. Уменьшите размер кнопок и включите остальные. Чем меньше размер кнопок, тем больше умещается в горизонтали (по логике).
 - Либо испытайте вертикальный режим для панели кнопок. Больше места, больше шансов лицезреть.
Если не появится, тогда только полная переустановка приложения. Удалить, почистить хвосты от программы (почистить Андроид). Установить заново.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #4674 on: 07 May 2019, 18:00:43 »
да! сработало!
сначала убрал некоторые кнопки и оно появилось!
Потом уменьшил размеры и убрал кнопку остановки программы - и получил в строчке кнопку "конец всех ограничений".
Останавливать теперь придется запуская саму прогу и тапать уже в режиме радара на крестик
White_52 - благодарю за подсказку!
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #4675 on: 08 May 2019, 03:00:45 »
После последнего обновления бета версии программы и базы пропали оповещения на многие камеры.
Утром еду по проспекту Салавата в Уфе, было оповещение только на 1 мосту, далее нет оповещений.
Что то поломалось? Программа весит в фоне, в иконке показывает скорость, после открытия радара оповещения появились.
Psineur
  • Карма: 8
  • Странник
« Reply #4676 on: 08 May 2019, 12:01:41 »
Значит не корректно отрабатывает в фоновом режиме. Попробуйте очистить кэш программы или установить заново после очистки всех хвостов.
Psineur
  • Карма: 8
  • Странник
« Reply #4677 on: 11 May 2019, 14:44:04 »
Сейчас многие не снимают носимые умные девайсы (часы, браслеты). Интересно было бы реализовать уведомления программы, которые подхватывается, например, MiFit для передачи их на носимую электронику. Иногда даже обычного бр-бр хватит, чтобы повысить внимание на дороге.
« Reply #4678 on: 11 May 2019, 19:06:49 »
Несколько лет назад пробовали этот вариант. Китайцы постоянно меняют протокол связи с браслетом при обновлении своей программы. Стабильной работы браслета со сторонней программой добиться практически не реально.
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #4679 on: 13 May 2019, 11:39:53 »
.... например, MiFit для передачи их на носимую электронику. Иногда даже обычного бр-бр хватит, чтобы повысить внимание на дороге.
Так то в MiFit можно указать приложения от которых можно получать уведомления. Если в программе будет только симуляция таких уведомлений.
Но на самом деле это не нужная функция, программа может быть установлена не только на телефоне, но и на планшете или автомагнитоле, где нет связи с таким устройством.
А вот для магнитолы было бы удобно чтобы было уведомление на основной экран панели приборов посредством CAN шины, конечно когда это будет стандартизировано.
