10 November 2026, 06:54:58
For the past 24 hours: 78 objects added, 92 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998331 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4650 on: 24 April 2019, 13:12:42 »
Здравствуйте, уважаемый, Mic!
С наступающей Пасхой Христовой Вас и всех форумчан!
Mic, разрешите у Вас поинтересоваться ранее возникавшими вопросами:
1. Пользователи (и я в их числе) просили Вас реализовать возможность сохранения/экспорта настроек MCD в профили для конкретных устройств как на сервер, так и локально на устройство, ну чтобы после переустановки программы снова импортировать эти настройки на конкретное устройство. Какие перспективы в этом плане?
(И ещё, если мне память не изменяет, спрашивали о возможности создания профилей настроек самих предупреждений, но самой сути я не помню)
2. Настройки предупреждений. Жмём "Применить ко всем...", после этого Доп. инфа (TTS) молчит при движении. С этим какие перспективы, исправили или ещё нет?
Заранее Спасибо!
TTTT555
« Reply #4651 on: 24 April 2019, 15:26:06 »
Если не работает только в фоне, то нужно проверить разрешение для программы на работу в фоне (энергосбережение)
Все разрешено, и работа поверх и в фоне и не экономит заряд, а не стартует.
У кого-нибудь еще есть такая проблема на Pie ?
TTTT555
« Reply #4652 on: 24 April 2019, 15:28:28 »
На 8м дроиде работало, а после перехода на 9ку при всех тех же конфигурациях не хочет работать.
Skitaletc
  • Карма: 22
« Reply #4653 on: 25 April 2019, 14:18:08 »
Имеется магнитное с Али
Стоит андроид 4.4.4 с плей маркета МАП кам не ставился не когда
Периодически скачивал с форума и обнавлял.
Сейчас стоит версия 3.7.., версия 3.8... Не ставится
Skitaletc
  • Карма: 22
« Reply #4654 on: 25 April 2019, 14:28:29 »
Прочитал форум. Но ВОЗ и ныне там.
Купил Телефон ксиоми редми ноут 5
Gps не работает при выключенном экране. МАП кам тоже по человечески не работает.
Перечитал много форумов и тут и в инете, как бороться с данным телефоном даже не знаю.
Посоветуйте таблетку,....
« Reply #4655 on: 25 April 2019, 14:46:47 »
Для телефонов на MIUI требуется дополнительная настройка устройства. Эти ссылки должны помочь.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg29019#msg29019
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
dim2220
« Reply #4656 on: 26 April 2019, 17:37:20 »
Sony Xperia  Z3 compact.
 Проблема не постоянная - за поездку 70 км может и ни разу не отключиться,  а может и три раза уйти)
Для начала попробуйте переустановить приложение с предварительным удалением всех файлов ...
После перестановки покатался несколько дней. Правда в этот раз карты не загружал. Не вылетает программа.
Плюсанул.
TTTT555
« Reply #4657 on: 27 April 2019, 10:01:28 »
Найдено решение для LineageOS based прошивок Android 9.0 Pie, по поводу не работающей программы в режиме радара и в фоне.
Если включена защита персональных данных для этой программы, то тогда она не работает. Странно, почему на 8м андроиде эта функция не мешала программе, или на 9м она стала просить личные данные или что, непонятно.
Отключается через /Настройки/Защита и местоположение/Trust/Защита конфиденциальности/<тап по названию программы>(иконка зеленого щита возле названия программы станет серой)
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #4658 on: 03 May 2019, 15:07:45 »
Обнаружил вот такой недочет когда используется темная тема интерфейса. В шторке кнопки используют не системный цвет шрифта и поэтому не читаются. Можно ли это поправить. Спасибо заранее
Магнитола Owince C200, на андроиде 5.1
« Last Edit: 03 May 2019, 15:11:16 by Vladimir2k9 »
« Reply #4659 on: 05 May 2019, 08:25:25 »
Автоандроид - та ещё ещё штука :)
У меня ГУ с 4.4.4 андроидом. Заметил такой прикол/прокол в голосовых , точнее м ТТС.
МЦД выставлен нафигацией по умолчанию. Это значит что аудиофокус не перехватывается от штатных радио и муз.плеера. Только приглушается звук, а не пропадает с них.
МЦД - 3.8.786
канал: мультимедиа
Привоспроизведении музыки со сотонних плееолв (аимп, casse-o-player http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=696111 и т.д.) аудиоувадомления (Богдан) и ТТСпредупреждения работают.
При включении штатных игорков ТТС затихает.
Смена канала, к применк, на системный или другой ТТС не воспроизводися, иои обрезается...
Не жалоба, а просто уведомление для наблюдений.
Про то, как ведёт МЦД на 6-ом ведроиде, он у меня в телефоне, со штатными проигрывателями не скажу. Так как там он или включен самостоятельно, или в паре с нафигацией. Чаще томтомом..
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #4660 on: 05 May 2019, 18:26:36 »
Несколько дней назад, заметил, что ТТС, прекратило работать. Использую для MapCamDroid отдельный смартфон. Андроид 6.0. При включении мобильных данных смартфона или при подключении Wi-Fi, ТТС работает нормально. Ранее, как только на проекте, появилось ТТС, всегда смартфон работал в дороге без Интернета. Да и у меня установлена Бета-версия 3.8.802. Настройки не помогли.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4661 on: 06 May 2019, 01:32:29 »
"Применить для всех типов" нажимали в настройках?
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #4662 on: 06 May 2019, 06:03:40 »
Ну да, нажал. Но, я трижды сносил программу и заново восстанавливал. Изменений не было.
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #4663 on: 06 May 2019, 06:40:26 »
Снова снёс. Обновился до версии 3.8.806. На кнопку "Применить для всех типов" не нажимал. Без Интернета ТТС  не работает.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #4664 on: 06 May 2019, 08:46:59 »
Голосовой пакет TTS на устройсте сохранен?
