10 November 2026, 07:05:09
For the past 24 hours: 73 objects added, 84 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998345 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4620 on: 17 April 2019, 11:32:18 »
Вывод муляжей в отдельный тип и реализация в программе специальной реакции на объекты с низким рейтингом, это две разные вещи.
aleks13133
« Reply #4621 on: 17 April 2019, 15:54:34 »
MapcamDroid_3.8.786.apk не устанавливается на андроид 6.
« Reply #4622 on: 17 April 2019, 15:58:34 »
Должна работать на устройствах начиная с Android 4.0.3
aleks13133
« Reply #4623 on: 17 April 2019, 16:05:07 »
 До этого все устанавливались,без проблем v3.8.786 пишет(приложение не установлено).
« Reply #4624 on: 17 April 2019, 17:16:29 »
Из ГуглПлей пробовали поставить?В Андроиде дали разрешение на установку .арк от сторонних производителей?
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #4625 on: 18 April 2019, 00:06:12 »
Вообще-то цель одна и та же - обеспечить отдельные настройки оповещения для муляжей/неопасных объектов. То, что есть сейчас не понятно для чего сделано. Это тоже самое, что загрузить базу от 1.
« Last Edit: 18 April 2019, 16:00:19 by mitraleks »
Zheka_77
  • Карма: 22
Re: MapcamDroid v3.8.755
« Reply #4626 on: 18 April 2019, 08:30:35 »
Понравилось как организовали кнопки фонового режима нажатием по информеру скорости.
Но хотелось бы предложить некоторую доработку. Например, на информер скорости (фоновый) у меня навешаны кнопки переключения режимов "город/трасса/магистраль/выкл". Так вот кажется мне, что удобнее было б, если при выборе нужного режима (да вообще нажатия на любую выбранную кнопку), все эти доп.кнопки автоматически скрывались, чтобы не "тыкать" повторно в информер скорости.
Ещё добавлю:
при нажатии на информер появляются выставленные в настройках кнопки в одном вертикальном ряду. При этом сам информер скорости уезжает вверх.
Можно организовать дополнительные кнопки не в одном ряду с информером, а рядом с ним, чтобы сам информер оставался на месте. Неудобно на скорости прицеливаться пальцем в новое положение информера для сокрытия кнопок (лучше при выборе нужной кнопки вообще их сразу прятать, как написано выше).
Не знаю, на сколько доходчиво написал. Надеюсь на понимание))
« Reply #4627 on: 18 April 2019, 09:49:24 »
Зачем сворачивать и постоянно разворачивать панель?!
Зачем вручную переключать  режимы "город/трасса/магистраль?!
Простите, но это садомазохизм. Это отвлекает от контроля за дорогой.
Если приложение не умеет (не корректно) отрабатывать режимы город/трасса/магистраль автоматически, то это лучше не использовать вовсе. Тем более что переключая режим вручную вы уже знаете, что режим изменился. Нажатие на кнопки в этом случае не помогает, а обременяет. Приложение должно вас информировать. а не вы должны информировать приложение.
Формально панель может состоять из одной кнопки - добавление объекта (на ней же скорость, необязательно). Как и было раньше. Не промахнешься и не заполняет много место.
Еще нужна кнопка закрытия приложения  (фонового режима). Все остальное из области - а может пригодится.
Посему добавленная кнопка свернуть/развернуть панель вообще лишняя. Мешает неимоверно. В движении не редко промахиваешься (даже на крупном планшете) и вместо отметки нового объекта сворачиваешь панель. Кнопки рядом. Потом разворачиваешь. И понимаешь что уже уехал от контрольной точки.
Мы наоборот (я не один в этом решении) просим вернуться с старой схеме. Кнопку развернуть/свернуть = убрать.
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #4628 on: 18 April 2019, 13:38:00 »
Как я понял, визуальное предупрежддение остается, отключается только зуммер и голос.
При загрузке от 1 и выше - вообще ничего не будет.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #4629 on: 18 April 2019, 14:24:14 »
На последней бете почему то некоторые точки не оповещается.Может база криво установилась.
« Reply #4630 on: 18 April 2019, 16:06:23 »
Ну ваще...
А Вам не попадались населенные пункты с "началом", но без "конца"?
Или Вы пересекли границу населенного пункта, а MCD был выключен или глюканул?
И в этом случае наличие кнопки установки правильного режима - это правильно.
А по поводу как эта панель выглядит - ну я за реализацию всех двух вариантов с возможностью выбора в настройках. Но разработчику видней...
« Reply #4631 on: 18 April 2019, 17:19:37 »
Ну ваще...
Вы как всегда в своем мире. Речь о кнопке свернуть/развернуть панель кнопок. Вы реально сворачиваете и разворачиваете панель после и перед каждым действием? Вот это точно ваще.
Остальные кнопки каждый использует по потребности. Проблем нет. Я не против. Надо вам город/трасса/магистраль - используйте. Легко добавляются, и так же легко удаляются с экрана. Не предлагаю и не прошу их удалять.
А вот кнопка развернуть панель выматывает. Опять же, пусть будет для тех кому это в кайф. Но пусть будет и возможность отключить эту кнопку так, что бы набор рабочих кнопок остался по выбору.
« Reply #4632 on: 18 April 2019, 17:47:26 »
А здесь о чем речь? идёт.
Когда надо тогда и сворачиваю/разворачиваю. Иногда выбора нет и приходится это делать.
Ну пусть...
sulik
« Reply #4633 on: 19 April 2019, 04:30:42 »
Доброго дня! Ни в какую не идет автозапуск приложения.  Только это останавливает от покупки платной версии.
Все естественно не читал.
Матафон   Recxon 7272 на Андроиде 7.1.
Спасибо за понимание.
lainer1977
« Reply #4634 on: 19 April 2019, 12:44:11 »
Всем доброго дня!
На данный момент стоит версия 786, но столкнулся с проблемой с версии 775.
На малых скоростях, 10-20 км/час, окно предупреждений на фоне ЯН, пропадает. При увеличении скорости, оно появляется снова. Это напрягает. Например. Высплывает окошко предупреждения о лежачем полицейском, я притормаживаю, окно пропадает, а в 20 метрах, лежит другой, предупреждения о котором нет. Про камеру на полосу для меня не актуально, я стараюсь не выезжать на выделенку, но думаю поведение программы будет аналогичным. Стоя в пробке не видеть камеры...
