10 November 2026, 07:16:58
For the past 24 hours: 73 objects added, 84 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998353 times)
связистОМК
  • Карма: 13
Re: MapcamDroid v3.8.755
« Reply #4605 on: 01 April 2019, 10:30:19 »
Эмуляция работает,спасибо.
Прокачусь конечно,отпишусь по результатам.
Проверил в выходные-работает и на 8 и на 5 андроиде.
Спасибо.
Jeka67rus
  • Карма: 8
« Reply #4606 on: 04 April 2019, 19:40:39 »
Уже прошло 2 обновления, а версия дистрибутива не меняется.
« Reply #4607 on: 07 April 2019, 05:56:43 »
Теперь, при установке через Google Play, формируются разные apk для разных устройств и языков. Это минимизирует размер apk файлов за счет того, что в них включаются только необходимые ресурсы.
Понадобится некоторое время чтобы придумать как выкладывать файлы одной версии и на сайте и в GP.
rizer
« Reply #4608 on: 09 April 2019, 10:36:00 »
Здравствуйте.
Не один год успешно пользуюсь программой.
Назрело предложение:
Добавить пункт в настройках "приглушать звук информеров при разговоре по телефону"
Мешает здорово когда разговариваешь, а лезть в мапкамдроид и выключать неудобно.
Потом обятально забудешь включить обратно.
Спасибо.
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #4609 on: 11 April 2019, 19:40:13 »
А в режиме радара оставить только ту информацию, что выбрал в настройках .... никак?
Без кучи ненужных мне лежачих полицейских и прочего (которые забивают всю картинку).
Хотелось бы видеть только  то, что я сам выбрал
« Last Edit: 12 April 2019, 09:13:33 by IbnSergey »
1gord1
« Reply #4610 on: 12 April 2019, 09:19:03 »
Добрый день. Возникла такая проблема, раньше программа стояла и использовалась совместно с Навителом, и все работало коректно, уведомления всплывали поверх навитела, голосовые предупреждения работали. С Яндекс навигатором приложение молчит как партизан ни голосовых предупреждений ни визуальных. Отключаешь яндекс навигатор , все работает, подскажите в чем проблема??
P.S. Разрешения на телефоне, вроде все дал. Телефон Xiaomi Mi6.
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #4611 on: 12 April 2019, 13:03:53 »
так в ЯН скорее всего и проблема тогда. Копайте настройки его...и еще раз разрешения на телефоне проверьте.
Все должно работать!
1gord1
« Reply #4612 on: 12 April 2019, 13:49:06 »
В яндекс навигаторе как раз проблем нет он работает исправно и бесплатно предупреждает о камерах, в отличии от MapCam.
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #4613 on: 12 April 2019, 14:12:11 »
Постоянно пользую яндекс-навигатор + в фоновом режиме MapcamDroid.
Всё отлично работает! Предупреждения всплывают..
« Reply #4614 on: 13 April 2019, 16:03:18 »
Уверен на 90% что проблема в нехватке памяти у устройства для работы дновременно обоих программ. ЯН очень прожорлив до памяти. А так как он, в отличии от Mapcam, не в фоне, то аппарат тушит все остальное кроме него.
Zheka_77
  • Карма: 22
« Reply #4615 on: 16 April 2019, 12:58:37 »
Понравилось как организовали кнопки фонового режима нажатием по информеру скорости.
Но хотелось бы предложить некоторую доработку. Например, на информер скорости (фоновый) у меня навешаны кнопки переключения режимов "город/трасса/магистраль/выкл". Так вот кажется мне, что удобнее было б, если при выборе нужного режима (да вообще нажатия на любую выбранную кнопку), все эти доп.кнопки автоматически скрывались, чтобы не "тыкать" повторно в информер скорости.
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #4616 on: 16 April 2019, 21:34:47 »
6
Новая версия (GP): 3.8.786 MapcamDroid_3.8.786.apk
Оптимизация некоторых модулей.
Устранение проблем возникавших на некоторых устройствах
Добавлена возможность отключения зуммера и голосовых оповещений для муляжей (объектов с рейтингом 0).
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #4617 on: 17 April 2019, 00:45:19 »
И как это работает с муляжами? Мне, например, надо поставить особый однократный звук при въезде в зону муляжа, зуммер выкл, а визуальную часть оставить. Как это сделать???
« Last Edit: 17 April 2019, 00:47:29 by mitraleks »
« Reply #4618 on: 17 April 2019, 01:13:34 »
Создать отдельную тему. Желательно, с голосованием. Если такой кейс будет интересен не только Вам, то обязательно рассмотрим его реализацию.
« Reply #4619 on: 17 April 2019, 03:25:49 »
Тема в обсуждении - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3063.0
Голосование продолжается - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3782.0
84% за выделение "Муляжей" в отдельный тип (более 200 человек проголосовавших). И настройка будет индивидуальная и уведомления.
Осталось только определиться с тем что есть "Муляж". Только не активные камеры или плюс жалкие поделки с претензией похожести на камеру. Или плюс-плюс еще и весь набор камер видеонаблюдения (которые к вопросу могли бы быть с рейтингом "0" в новом типе "Муляж", в то время как реальные муляжи с рейтингом "1").
Любой каприз в этом случае может быть удовлетворен. И по визуальному,и по голосовому, и по дополнительному уведомлению. Одно но. Сейчас "Муляж" это всегда неопределенность - "Камера, Возможно муляж". А будет однозначно - тип "Муляж". И уже не поиграешь с боевыми неактивными камерами. Придется чаще признавать их возможную опасность, не дожидаясь когда кто то схлопочет письмо счастья.
