10 November 2026, 04:50:35
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998091 times)
logincam
  • Карма: 17
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5010 on: 22 November 2019, 04:55:52 »
Хотелось бы, чтобы выходы на форум и карту mapcam были добавлены на первой странице, там где режим радара, фон, настройки и обновление, а то искать их в дереве "настроек" весьма напряжно.
не соглашусь. Я бы вообще оставил только режим радара и настройки. Вообще не понимаю зачем остальные кнопки. В настройки редко заходишь, оттуда и обновляю, не проблема. А фон включаю в режиме радара. Перегружать интерфейс всегда плохо.
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #5011 on: 23 November 2019, 17:34:14 »
"Комплекс контроля ПДД" (в спину) - в старых версиях отображается как "Комплекс контроля ПДД"
Mic, на каких из старых версий проверяли работу? У меня на старой версии (она сейчас автоматически обновилась до 3.8.900, поэтому номер версии уже не помню) новый тип "КК ПДД (в спину)" не отображался вообще никак, от слова "совсем".
« Last Edit: 23 November 2019, 17:36:06 by Primorets »
« Reply #5012 on: 24 November 2019, 18:04:08 »
Таким образом, у нового типа "Встроенная камера" более широкий круг применения.
Mic, есть 2 вопроса:
1. Тип "встроенная камера (в спину)" появится или не стоит его ждать? Уже практически у всех типов камер, кроме одного, есть дубли в виде "в спину".
2. Если типа в спину не будет, то как применять новый тип? Менять только для ящиков, которые в лоб, а для ящиков в тыл оставлять тип "камера, измеряющая скорость (в спину)? Здесь я тоже логики не вижу - отмечать ящики одним типом в одну сторону, а в обратную оставлять старый тип...
...или опять у меня логика неправильная?  :)
« Last Edit: 24 November 2019, 18:49:05 by sademid51 »
« Reply #5013 on: 24 November 2019, 23:37:24 »
Тип "встроенная камера (в спину)" появится в ближайшее время.
Fisherman74
« Reply #5014 on: 25 November 2019, 09:40:25 »
Не работает программа в фоновом режиме)
Уже неделю то работает то нет
В чем может быть  проблема?
На двух устройствах.
Подписка платная.
« Reply #5015 on: 25 November 2019, 09:51:23 »
Подписка платная.
Вы с 2017 года на проекте. У всех работает у вас нет.
Вывод - что то вы не так делаете.
Вопросы к вам:
- какие у вас гаджеты
- какая на них операционная система
- после чего перестало работать = может обновили программу, может обновили операционную систему до актуальной, может уронили гаджет, утопили (шутка) .
Давайте информацию. А так у всех работает - шуршит я бы сказал!  :)
Fisherman74
« Reply #5016 on: 25 November 2019, 11:03:46 »
Самсунг
Андроид 7
Ну раз только у меня
Буду смотреть
У товарища тоже что-то не работает.
Х.З.
Уже несколько раз
Молчит
И нет визуальных предупреждений
Первый раз такая фигня
« Reply #5017 on: 25 November 2019, 12:23:52 »
для начала очистка кыша .
если не спасёт - переустановка со всеми настройками по новой..
Fisherman74
« Reply #5018 on: 25 November 2019, 13:09:24 »
Даа
Буду пробовать
Спасибо
Fisherman74
« Reply #5019 on: 25 November 2019, 19:35:25 »
Почистил
Переустановил
Всё отлично  *DRINKS*
AlexVT100
« Reply #5020 on: 26 November 2019, 14:21:16 »
Приложение в фоновом режиме с вероятностью ~80% виснет на одной и той же камере - IDM: t3s6NEqGAXG. Появляется окно предупреждения, проигрывется объявление, после чего окно остаётся на экране, пока не остановишь приложение принудительно. Это происходило и на более ранних версиях программы, и на другом смартфоне. Сейчас версия 3.8.896 на Samsung Galaxy A50 под Android 9, и всё тоже самое... Оптимизация батареи запрещена.
P.S. Возможно, оно виснет, когда пытается объявить следующую - IDM: zvUe7uCzN4O. На ходу трудно  точно определить.
« Last Edit: 26 November 2019, 14:43:54 by AlexVT100 »
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #5021 on: 27 November 2019, 06:50:58 »
Заметил, что обещанная встроенная камера (в спину) уже появилась без анонса.
Mic, какое будет имя файла озвучки для этого типа точки?
« Reply #5022 on: 27 November 2019, 07:15:20 »
s24.ogg - Встроенная камера (в спину)
Yald
« Reply #5023 on: 27 November 2019, 08:34:55 »
Mic, просьба:
1) Переименовать тип "Статическая камера, измеряющая скорость" на "Камера, измеряющая скорость"
2) Отсортировать типы камер в алфавитном порядке.
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
« Reply #5024 on: 27 November 2019, 11:49:27 »
и все же, для тех "кто в танке" (вроде меня) - что это за тип "встроенная камера"  и для каких объектов она предусмотрена (на конкретных примерах, если можно).
Например, статическая камера (типа Фоторапида или Мукльтирадара) котороя "встроенна" в металлический бокс (корпус с дырочками под камеру и вспышку) - это обычная классическая камера, или уже встроенная?
спасибо
