10 November 2026, 04:38:33
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998069 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5040 on: 28 November 2019, 16:26:07 »
Ну а если судить очень широко, как некоторые пытаются, то ЛЮБАЯ камера "встроенная" в свой корпус (а есть она там, или это муляж, работает или нет можно долго гадать). ???
« Last Edit: 28 November 2019, 20:30:41 by sademid51 »
« Reply #5041 on: 28 November 2019, 17:26:10 »
По мне так появление ТРЕТЬЕЙ разновидности устройств типа камера - вполне логичное.
Встроенные камеры обладают отдельными характеристиками обеих разновидностей - как стационарных камер, так и мобильных, не являясь полностью ни, теми ни другими.
А к функциональности (работоспособности) камер это не имеет никакого отношения. Это отдельная тема.
« Last Edit: 28 November 2019, 17:38:15 by (R)ound »
« Reply #5042 on: 28 November 2019, 17:37:28 »
А какой принцип действия у объектов "Начало автомагистрали"/"Конец автомагистрали"? Чисто информативный? Или их можно использовать для автоматического переключения ограничений скорости по типу "Начало населенного пункта"/"Конец населенного пункта"?
Вроде пока да - чисто информативный. Возможно, в будущем, что-то изменится...
Переключение по "Начало населенного пункта"/"Конец населенного пункта" это переключение между заранее известными скоростными режимами в ОБЩЕМ случае (ну, например, 60км/ч и 90км/ч).
Возможно, для "Начало автомагистрали"/"Конец автомагистрали" такой вариант не прокатил, потому что... об этом надо спросить разработчика.
algese
  • Карма: 50
« Reply #5043 on: 28 November 2019, 20:06:47 »
В правилах добавления объектов появился пункт:
10  Выезд на автомагистраль
10.1 В параметре "Скорость" для объектов этого типа указывается скорость действующая на автомагистрали.
11  Конец автомагистрали
11.1 В параметре "Скорость" для объектов этого типа указывается скорость в месте съезда с автомагистрали.
Логично было бы прикрутить автоматику переключения скоростных режимов. Может к этому придет. Ждемс.
« Reply #5044 on: 29 November 2019, 03:46:49 »
Да, и было практичнее для Конец магистрали использовать обратный луч от Начало магистрали.
Пользоваться на съездах прямым лучом Конец магистрали это создавать еще больше многочисленные паразитные предупреждения.
Может все же разрешить дистанцию менее 100 метров.
Попробовать, протестировать. Заблаговременность здесь не столь важна.
« Last Edit: 29 November 2019, 05:59:53 by White_52 »
« Reply #5045 on: 29 November 2019, 03:59:52 »
Как говорит наш доблестный друг : profanas мне все равно откуда меня фотографируют. Из ящика, из припаркованного авто, с фермы, со столба. Это опасно и все.
Мне все равно по каким часам работает объект. Режим работы могут изменить.
Мобильность - другое дело. Место может меняться на несколько сотен метров в ту или другую сторону.
Constantino
« Reply #5046 on: 29 November 2019, 05:46:39 »
Абсолютно согласен в этом вопросе с нашим доблестным другом... Размер штрафа от способа установки камеры не изменится...
« Reply #5047 on: 29 November 2019, 08:17:06 »
Согласен. Не так важен факт из какого "оружия" тебя "завалят". Важен результат...
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #5048 on: 29 November 2019, 09:54:55 »
А по факту - такие ящики с камерами - суть тренога, мобильная камера
Следуя вашей логике любой мультирадар - тринога. Он, мультирадар, или есть в ящике, или его там нет... А ящик - он всегда есть:
 54.68705828303084,25.278936624526978
https://www.google.lt/maps/@54.6867697,25.2787773,3a,75y,44.82h,88.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1sE1oMU8zNkb5CBVgPdBdC8A!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru&authuser=0
или тут: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=tSou1kcLTRa
https://www.google.lt/maps/@54.6918016,25.3586648,3a,75y,121.16h,86.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbE7ibvX4yPDrIsfF346nwA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru&authuser=0
панорама 12 года. Теперь перед ящиком ещё и знак стоит большой. Вааще его не видно из далека.  Но по "праздникам" туда вставляют камеру.
Не надо мешать в кучу стационарный комплекс, у которого данный ящик является оригинальной и неотъемлемой частью конструкции MultaRadar и самопальные антивандальные ящики, расставленные на трассе, без стационарного питания и отсутствием камер в них ночью, а иногда и днем.
Наворотили типов, что сами уже второй месяц не могут понять, какую камеру куда "прикрутить".
« Last Edit: 29 November 2019, 09:58:25 by ЦАФАП »
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #5049 on: 29 November 2019, 10:36:03 »
Почему Вы решили, что это Ваше заявление верное? Проще на кого-то что-то свалить?
Я не претендовал на истину.
Вот простой пример. На трассе стоит ящик, через километр тринога, через еще километр опять ящик. Во всех трех местах один тип камеры, ну пусть будет КРИС. В ящики камеры ставят, на ночь убирают, сегодня в один поставили, на следующий день эту самую камеру поставили на треногу между ящиками. Потом дня два не ставили вообще нигде, через еще день ее засунули в другой ящик. А еще черезь день, купили еще одну камеру и поставили в первый ящик и через 1 км на треногу, ну и т.д. Вариаций хренова туча
Как будет отмечаться камера между ящиками и камера, которую засовывают в ящик?
В чем собственно принципиальное отличие?
« Last Edit: 29 November 2019, 10:47:59 by ЦАФАП »
« Reply #5050 on: 29 November 2019, 10:48:33 »
2 "встроенных" и одна "мобильная" [километраж должен быть разным в штрафах]. Суть ящика в том, что он сочетает в себе признаки стационарной и мобильной, но только в части времени установки, в части места - он стационарен. Суть мобильной - она не имеет ни точного места, ни времени (ее легко могут двигать плюс минус 300-500 м). Реакция соотвествено у водителей разная: в первом случае ящик проехал и "путь свободен" (причем водитель увидел сам этот ящик). Во втором случае можно проехать и километр опасаясь, что где-то из-за кустов "подстрелят".
P.S. Хотя в связи с сокращением в МВД, запретом "пастухов" и установкой этих ящиков, я такого примера как Вы привели, дааавно не видел - там, где поставили ящики, экипажи перестают ставить треноги.
« Last Edit: 29 November 2019, 15:29:44 by sademid51 »
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #5051 on: 29 November 2019, 10:59:15 »
стационар он и есть стационар, он в одном месте и круглые сутки на протяжении очень длительного времени (ну снимают его там на пару-тройку дней раз в год, а то и только для очередной поверки).
а тут сама камера то есть то нет, но почему-то во главу угла поставили, что ящик в одном месте, но пустой. их вроде не такая уж проблема перенести, винт-опору вывернул и перевез. Да они видимо реже меняют положение, но камер в них часто может просто не быть.
На счет примера, он утрирован. Пусть тренога в 10-15 км от ящиков
ЗЫ https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Ifm8FYe-s9V ставят в одном и том же месте лет пять уже и каждый божий день, бывает конечно что нет их. Она тоже стационар?
« Last Edit: 29 November 2019, 11:15:25 by ЦАФАП »
« Reply #5052 on: 29 November 2019, 11:29:08 »
Периодичность работы стационарной камеры не делает её мобильной. Прав sademid51 мобильность это место. Сегодня здесь, а завтра там. Стационар привязан к месту.
Временной график работы стационара или мобильного комплекса формирует лишь  вероятностью характеристику наличия контроля.
Сам же контроль ведется либо в точке, либо в зоне смещения на участке дороги.
Да какая разница как там прозвучит предупреждение. И в том и в другом случае все будут действовать одинаково - нога поднимается над акселератором и переносится на тормоз.
Спор ни о чем. В ящике? Ящик всегда на одном месте? Пусть будет встроенная.  Предупреждение есть? Что еще надо?
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #5053 on: 29 November 2019, 11:57:12 »
т.е. приведенный мной пример надо переводить в стационарную?
Не КАК, а КАКОЕ предупреждение. и как часто оно звучит и его достоверность. Послушав предупреждения о несуществующих объектах иной пользователь скажет - гамно а не программ.
Постоянная тренога (по времени и по месту) - это значит мобильная засада, а та же мобилка, но без ног, но зато в ящике и не всегда и в общем-то в условно постоянном месте - это уже стационар.
Как-то не очень логично
« Last Edit: 29 November 2019, 12:07:46 by ЦАФАП »
« Reply #5054 on: 29 November 2019, 12:06:03 »
Для начала надо успокоиться и взять паузу. Предупреждение есть? Есть. Опасность нейтрализована? Нейтрализована. Мы куда то спешим? Нет.
Утро вечера мудренее. Нет нужды что то срочно менять.
Каждый прав по своему. Кто то должен уступить. Меньшинство подчиняется большинству. Всему свое время....
Без обид. Оно того не стоит.
