10 November 2026, 04:38:38
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998069 times)
ЦАФАП
  • Карма: 9
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5055 on: 29 November 2019, 12:09:25 »
Нет нужды что то срочно менять.
никто ничего не меняет, просто рассуждения, навеянные определенным опытом прослушивания таких предупреждений
« Reply #5056 on: 29 November 2019, 12:48:22 »
Выше написал - любое предупреждение дает одну и туже реакцию = тормози.
Даже если впереди сомнительный объект типа возможно муляж, все равно реакция = тормози (образно говоря).
Даже если впереди мобильная засада с вероятностью 10 процентов, все равно реакция = тормози.
Что бы, кто бы не услышал, все равно реакция = тормози.
Не ну есть безбашенные. Но это исключение из правил.
Какое предупреждение не важно! Важно само наличие - отсутствие предупреждения.
Умолкаю. А то уже кто то закипает.!  :)
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #5057 on: 29 November 2019, 15:07:46 »
при таком раскладе нужен один тип или вообще ничо не нужно
ЗЫ так никто и не ответил по конкретному объекту, менять или нет
« Last Edit: 29 November 2019, 15:10:22 by ЦАФАП »
« Reply #5058 on: 29 November 2019, 15:12:03 »
т.е. приведенный мной пример надо переводить в стационарную?
Постоянная тренога (по времени и по месту) - это значит мобильная засада, а та же мобилка, но без ног, но зато в ящике и не всегда и в общем-то в условно постоянном месте - это уже стационар.
Переводить пример не надо. Если уберут треногу, что увидит водитель? Ничего! Если вытащат камеру из ящика (для более глубокого понимания, например ящик в спину, т.е. водитель видит ящик, но никак не знает есть ли там камера) он увидит, именно увидит стационарно закрепленный ящик. Но есть ли в нем камера?
Второй пример на приведенную точку, скажите, ее на 500 м вперед могут перенести завтра, послезавтра (ну вот так они захотели)? Могут! А ящик могут каждый день перетаскивать? Вряд ли! Ваш пример "винт-опору вывернул и перевез" достаточно редкий, покатавшись по СЗФО, могу Вам сказать, что там ящики ставят на бетонные основания в преимущественном большинстве случаев, т.к. эти винты-опоры со временем покосятся. А бетонные основания достаточно устойчивые, но много их не натаскаешься.
Да и актуализация таких точек В РАЗЫ будет лучше, чем мобильных засад. Мобильные засады годами пытаются сохранить, обосновывая тем, что мало кто там ездит (в принципе, логично), но при этом актуализация нулевая. Проехав один раз предупреждение о ящике, которого нет, да и основания нет, можно смело удалять, т.к. вряд ли ящик сняли, чтобы сидеть теперь в этом месте с треногой, а обычно их переносят в другое место, т.к. в предыдущем месте они стали не эффективны или просто снизилась аварийность (но на моем опыте это происходит в разы реже, чем меняются места мобильной засады).
Ну и последнее - ящики в разы заметнее, чем тренога в кустах, и после проезда ящика можно быть уверенным, что, при отсутсвии предупреждений MCD, можно спокойно ехать дальше.
P.S. Хотя давно видел один раз как гаишники ставят специально треногу через 200 м от ящика, чтобы спровоцировать водителей на превышение после проезда ящика (как я уже писал ранее, давно это было). Но это уже игра - кто, кого перехитрит.
« Last Edit: 29 November 2019, 15:29:31 by sademid51 »
« Reply #5059 on: 29 November 2019, 17:33:46 »
Дело вкуса.
У всех свои предпочтения.
Кому-то достаточно одного предупреждения на все случаи, кому-то нужны подробности.
Кому-то (не будем говорить кому, хотя это был...) пофиг из чего его пристрелят, а кто-то в танке и ему нужны подробности - калаш там или РПГ.
И те и другие получат свое предупреждение в MCD.
Отличить ящик на обочине от треноги или стационара сможет каждый - если ему это нужно.
А предупреждение будет ВСЕГДА и для ВСЕХ.
зы. аргументы типа "для меня это не важно, поэтому этого не нужно никому" - традиционно, не принимаются
« Last Edit: 29 November 2019, 19:34:16 by (R)ound »
« Reply #5060 on: 29 November 2019, 17:55:45 »
В правилах добавления объектов появился пункт:
10  Выезд на автомагистраль
10.1 В параметре "Скорость" для объектов этого типа указывается скорость действующая на автомагистрали.
11  Конец автомагистрали
11.1 В параметре "Скорость" для объектов этого типа указывается скорость в месте съезда с автомагистрали.
Логично было бы прикрутить автоматику переключения скоростных режимов. Может к этому придет. Ждемс.
Надеюсь, что к этому придет, и не только к этому.
Появится и отдельный тип "Конец населенного пункта" и в правилах появятся такие-же указания о скорости при въезде в населенный пункт и выезде из него. Для знаков с названиями НП это значения не имеет, а для табличек с силуэтом города - вполне. Достаточно часто встречаются таблички ННП и КНП вместе со знаком ограничения скорости - типа ННП (50) или КНП (70).
Fisherman74
« Reply #5061 on: 29 November 2019, 19:30:50 »
Я х.з. куда
Пишу сюда
Москва ЗАО с СЗХ перекресток с Озерной камера на красный  слава богу есть
Мичуринский в центр перекресток поворот направо на Никулинскую камера на красный
Нет
ЦАФАП
  • Карма: 9
« Reply #5062 on: 30 November 2019, 07:04:16 »
Шайке минусёров - ПЛАМЕННЫЙ привет!!! Больше минусов, хороших и разных. и не забудьте их потом замаскировать, поставив неучитываемый плюс
Стационар - это камера, работающая 365 дней в году, круглосуточно (за исключением снятия на поверку), практически всегда запитана от "стационарной" сети 220 В. В паре с ней работает либо ИК подстветка, либо уличное освещение имеется.
А эти "полустационарные" антивандальные кожухи, с установленными в них на световой день камерами - притянуты за уши к стационару. Да они там часто стоят, но до стационара им далековато. Это есть мобильная камера с высоким рейтингом 3.
По поводу видимости ящиков и камер. Иная постоянная камера установлена так, что ее и не разглядишь, если не знать куда смотреть. Примеров туча - перекладины на трассах, камера в тыл, за горизонтальной металлоконструкцией её не видать вообще.
На счет примера: куда уж постояннее - 4-5 лет и не передвигают, ну если только 5...10 метров. По всем признакам, здесь приведенным для ящиков - голимый стационар. :)
ЗЫ Даже оф сайт трактует подобные камеры, как передвижные комплексы https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=bYbFvs0q0PS
« Last Edit: 02 December 2019, 09:30:11 by ЦАФАП »
Pinkot
  • Карма: 12
« Reply #5063 on: 06 December 2019, 15:34:06 »
Уже столько видов и типов камер, что перестаешь различать. Просто "Камера", да и всё.
Совершенно верно! Информация должна выдаваться лаконично. А у MCD с этим проблемы. Чего стоит только фраза "Впереди камера фиксирующая нарущения" Зачем это целое предложение?? Кто-то сомневается, что камера ВПЕРЕДИ? Об этом надо отдельно сообщить? А то вдруг подумают, что камера сзади или сбоку. А о том, что камера фиксирует нарушения то-же надо сообщить? У кого-то могут быть сомнения? К чему разводить эти повествования? Достаточно сказать просто "Камера" и все будет понятно!
« Last Edit: 06 December 2019, 15:35:37 by Pinkot »
jr007
« Reply #5064 on: 06 December 2019, 17:22:55 »
как на 9 андроиде сделать автозапуск при включении магнитолы, на 4 андроиде работало, сменил машину и мафон, теперь одни муки?
« Reply #5065 on: 06 December 2019, 18:34:55 »
Не напрягайтесь, проблемы не в MCD, и это уж точно.
Сделайте себе озвучку какую хотите, делов то...  Хоть просто "камера", хоть "чпок".
Соберите свой пакет звуков и распространяйте среди жаждущих за спасибо.
И будет Вам щасьтье.
kenalog
  • Карма: 648
« Reply #5066 on: 06 December 2019, 20:47:37 »
7
 попробуйте https://yadi.sk/d/7-F5FJ7xG119dg
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #5067 on: 11 December 2019, 11:44:30 »
Да, и было практичнее для Конец магистрали использовать обратный луч от Начало магистрали.
Пользоваться на съездах прямым лучом Конец магистрали это создавать еще больше многочисленные паразитные предупреждения.
Может все же разрешить дистанцию менее 100 метров.
Попробовать, протестировать. Заблаговременность здесь не столь важна.
Неполучится... съезд с АвтоМагистрали это зачастую односторонняя история ;)
Pinkot
  • Карма: 12
« Reply #5068 on: 13 December 2019, 15:52:52 »
MCD настроен на работу с заблокированным экраном. Когда появляется объект звучит голосовое предупреждение и потом, только 3 секунды включается экран и появляется визуальное оповещение. Очень неудобно! Смартфон здесь ни при чем. Конкуренты прекрасно выполняют эту задачу - и аудио и визуальное оповещение срабатывает одновременно. Можно как-нибудь исправить?
andrey_sctb
  • Карма: 18
« Reply #5069 on: 14 December 2019, 08:31:57 »
без подколов, ради интереса, риторический вопрос: если Вы уже получили голосовое предупреждение, то зачем искать что-то на экране?! что бы проверить диктора ?! или у Вас зрение лучше чем слух?! за годы использования программы пользуюсь только голосовыми сообщениями и мне наобот мешает лишняя информация на экране тела, или навигатора....(огромное ИМХО). Без обид!
PS ради интересно проверил и у меня все одновременно работает и на андроиде 4.1.2 и на 9.0.
« Last Edit: 14 December 2019, 09:39:20 by andrey_sctb »
