10 November 2026, 05:36:51
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998193 times)
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5265 on: 23 June 2020, 14:38:03 »
А в режиме Радара проезжали эти точки?
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #5266 on: 24 June 2020, 09:31:01 »
Сегодня проехал (на 6.1.). Визуальные предупреждения - 3 из 3. Голосовые - 1 из 3 сработала (первая точка). На 4.1. (фоновый режим) - сработала первая из трех точек.
« Reply #5267 on: 24 June 2020, 09:37:53 »
В настройках включен фильтр однотипных объектов?
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #5268 on: 24 June 2020, 09:42:17 »
Да, включен. В нем дело?
« Reply #5269 on: 24 June 2020, 09:46:59 »
Да, он для того и предназначен чтобы фильтровать предупреждения об одинаковых объектах идущие подряд.
« Reply #5270 on: 24 June 2020, 09:51:16 »
Mic, можно для знака Обгон запрещен поменять фразу "Конец участка контроля" на "Обгон разрешен"? Невозможно ехать, каждый раз дергаешься, думая что камеру проехал. Пока даже отключил этот тип.
« Reply #5271 on: 24 June 2020, 10:05:16 »
5
Можно, но позже. Сейчас запланирована серьезная переработка основного движка программы, все нововведения лучше вносить после ее завершения.
Constantino
« Reply #5272 on: 25 June 2020, 14:30:34 »
Что происходит? Вместо звукового сообщения вдруг тишина, но появляется визуальное (хотя в настройках выключены визуальные сообщения на всех типах). Это обновление такое хитро-мудрое, что-ли?
P.S. Автомобильное ГУ T'EYES с андроидом 8.1 на борту
« Last Edit: 25 June 2020, 15:45:51 by Constantino »
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #5273 on: 25 June 2020, 15:54:33 »
Может это фильтр однотипных сообщений? Почитайте предыдущие сообщения. https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg88005#msg88005
Constantino
« Reply #5274 on: 26 June 2020, 04:30:34 »
Нет, это не фильтр. Он отключен.
Вообще, приложение стоит у меня как на смартфоне, так и на автомобильном ГУ (под одной учетной записью, естественно). Так вот, после последних обновлений на обоих устройствах проявляются схожие баги (или это какая-то хитрая задумка Mic, уж не знаю): откуда-то появляются визуальные сообщения, несмотря на то, что показ их отключен в настройках. На ГУ вообще нет голосовых сообщений, за исключением зуммера, на смартфоне голосовые сообщения идут одновременно с визуальными. Еще раз повторюсь, что визуальные сообщения у меня изначально (уже несколько лет) отключены за ненадобностью. Настройки сохранены на сервере, соответственно, на обоих устройствах они одинаковы. А тут такое...
п.с. Со звуком вроде разобрался: поигрался с каналами, при этом просто с мультимедиа переключил на системный и протестировал - работает, затем обратно установил мультимедиа и протестировал - работает. Прокатился - всё проговаривает (кроме совместной работы с радио, но это уже беда ГУ). Но визуальные сообщения появляются и, что самое непонятное, не могу найти, где их отключить. Наваждение какое-то. убрали, что-ли, эту настройку?
« Last Edit: 26 June 2020, 09:22:37 by Constantino »
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #5275 on: 26 June 2020, 09:11:21 »
MCD версия 3.8.978, стало хорошо, что при проезде участков контроля средней скорости, которые идут один за другим, перестали звучать "конец зоны контроля". Но на "мобильной засаде" появилось ненужное "тренога", при этом основное доп. оповещение не прозвучало ( может конечно старая база подтянулась при обновлении, проверю ещё раз).
« Reply #5276 on: 26 June 2020, 14:36:27 »
Да, в текущей бете эта настройка убрана. Слишком много пользователей убирает все ползунки в положение "предупреждать при превышении +20" а потом жалуются, что программа их не предупредила.
Разбор такой проблемы занимает много времени на уточнение настроек, т.к. точка в базе есть, а предупреждений нет.
Без этой настройки они будут получать хоть визуальное предупреждение.
Если эта настройка и будет возвращена, то в виде общей, а не отдельно для каждого типа, как было.
Constantino
« Reply #5277 on: 26 June 2020, 18:04:35 »
Пусть общей, но она необходима. Я, например, не пользуюсь визуальными,а после обновления и голосовые работают непонятно (мне) как. Поторопился я, сказав, что разобрался со звуком. Хоть предыдущую версию не ставь..
« Reply #5278 on: 26 June 2020, 18:57:24 »
Не проблема, просто уберем опасную настройку подальше от неопытных пользователей. Хоть я и не совсем понимаю зачем отключать визуальные предупреждения и чем они мешают.
Проблемы со зуком в бете могут быть, т.к. модуль который отвечает за звук сильно изменился. На тестовых устройствах эту проблему пока повторить не получилось, но думаю к релизу она проявится и будет исправлена.
« Reply #5279 on: 27 June 2020, 05:33:58 »
Последняя версия не поддерживает 4.2 версию андройда? В дороге установил обновление пару дней назад и перестала запускаться. Был очень рад...
