09 November 2026, 11:39:26
For the past 24 hours: 105 objects added, 72 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1996724 times)
bozhan
  • Карма: 18
  • Xiaomi Redmi K20 Pro EE, MIUI MiRoom 11.0.5
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5370 on: 21 September 2020, 05:52:16 »
Нашёл эти настройки, стоит "По умолчанию", после переустановки программы, через 15 минут вылетела на трассе.
- Ты зачем это сделал??
- Что из того, что я сделал, зачем?
<Oo W oO>
« Reply #5371 on: 21 September 2020, 08:21:46 »
Какое умолчание? Я же пишу конкретные значения.
bozhan
  • Карма: 18
« Reply #5372 on: 21 September 2020, 09:31:24 »
У меня нет Средних, есть По умолчанию.
<Oo W oO>
« Reply #5373 on: 21 September 2020, 10:09:45 »
А у меня низкий был(без звука), но вроде работало все. миюай 11 андроид 9
Да у меня тоже низкий и работает. Но надо же искать. Человек вообще этой настройки поначалу найти не смог. При этом уверенно говорит, что все инструкции выполнил.
Как выполнил? Если не находит того о чем я писал с картинками тысячу лет назад.
Может что то ещё не нашел, куда более важное.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #5374 on: 21 September 2020, 10:14:48 »
Ну да, что то у них не так настроено
bozhan
  • Карма: 18
« Reply #5375 on: 21 September 2020, 10:36:26 »
Сделано всё по инструкции, просто этот пункт появился после переустановки. До обновления работало всё как часы и ничего не вылетало. Настройки я никакие не менял в телефоне вообще за последние полгода. Ну явно же я что-то не нашёл, конечно
<Oo W oO>
« Reply #5376 on: 21 September 2020, 10:52:22 »
По какой инструкции из? Все инструкции относятся к настройкам телефона (смартфона), а не приложения.
Посему речь скорее об изменениях в системе. А обновления системы за это время были точно - хотя бы обновления системы безопасности.
Вот так оно было год назад. Теперь это всё иначе. Ищите все разрешения для работы в фоне, все что связано с батареей, местоположением применительно к фону...
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5144.msg81358#msg81358
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5144.msg81359#msg81359
Но главное - определитесь что работает, а что не работает. То что вы начали предъявлять картинки - большой успех.
bozhan
  • Карма: 18
« Reply #5377 on: 21 September 2020, 11:10:16 »
Настройки сделаны именно по этим двум инструкциям. Последнее обновление сделано весной
 Mi9TPro-RedmiK20Pro_MIUI_V11.0.5.0.QFKCNXM_MiRoom_10.0.zip  от 2020-02-04
Повторяю ещё раз, всё работало нормально, пока не обновил MapCam на два последних обновления. Сейчас при первом запуске, каждый день, в течение 5-15 минут всё работает нормально в фоновом режиме, предупреждения все есть, но потом программа просто вырубается. После второго запуска сразу же после этого всё будет работать долго и хорошо. В фоновом режиме опять же.
Вечером еду - точно такая же проблема, первый запуск - поработала 5-15 минут и вырубилась, второй запуск - еду и 30 минут и час и два нормально, без вылетов.
<Oo W oO>
« Reply #5378 on: 21 September 2020, 11:31:25 »
bozhan, у вас в фоновом режиме панель кнопок включена? Если да, то она остаётся на месте или исчезает через 5-15 мин?
Хочется понять приложение продолжает работать (кнопка скорость продолжает показывать) но не предупреждает или приложение молча полностью закрывается?
Работает ли режим Радар. Или тоже умолкает тихо умолкает?
« Reply #5379 on: 21 September 2020, 11:38:16 »
Может антивирус какой-то "балуется"?
bozhan
  • Карма: 18
« Reply #5380 on: 21 September 2020, 11:40:50 »
Панель кнопок отключена всегда.
Приложение полностью закрывается, иначе я бы не проспал камеру и не влетел на штраф :)
В режиме Радар никогда не ездил, так как постоянно надо перестраивать маршрут под пробки, чтобы быстрее доехать.
<Oo W oO>
bozhan
  • Карма: 18
« Reply #5381 on: 21 September 2020, 11:41:19 »
Антивирус ни разу на Андроид не ставил и не планирую.
<Oo W oO>
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #5382 on: 21 September 2020, 11:44:22 »
может замок поставить,чтобы приложение не выгружалось из памяти, вдруг памяти не хватает оперативной?
« Reply #5383 on: 21 September 2020, 11:47:42 »
Проверьте - Настройки - Приложения - Разрешения - Разрешения приложений - Местоположения - mapcam info
« Reply #5384 on: 21 September 2020, 11:53:29 »
Другие разрешения дополнены
