10 November 2026, 00:01:08
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1997708 times)
« Reply #5805 on: 30 July 2021, 14:06:24 »
Про отключение мусора инструкцию найти не смог
Есть предустановленные приложения. Среди них есть те что вам не нужны. Их надо удалить. Но многие из них являются системными и не подлежат удаления без рут прав.
Мало того они ещё и обновляются регулярно и разбухают в памяти. Они ещё и пытаются работать в фоне, занимая и без того не большую оперативную память.
Если нет рут и удаление не предусмотрено производителем, такие Приложения надо - очистить,  удалить обновления, закрыть (отключить) по возможности.
Перекрыть Автообновление.
Это освободит и оперативную и внутреннюю память бюджетного гаджета.
А это в свою очередь возможно позволит дать то самое недостающее разрешение нужному приложению.
У себя на бюджетном планшете удалил и отключил всё, по максимуму. Оставил только Навигацию и МапКам. Всё работает.
Правда в моем случае Андроид не 10-й. Кроме навигации и предупреждения об опасностях я этот прибор нигде не использую. Такова данность.
Надо пробовать. Искать. И не опускать руки.
Musenka
« Reply #5806 on: 05 August 2021, 12:10:33 »
Добрый день!
Предлагаю Вам рассмотреть новую фичу: автоприглушение звука (как в радар-детекторах Neoline X-COP). Разумеется, опциональную (как и в радар-детекторах).
В моем X-COP 8700s работает так.
При включении этой функции уровень громкости будет уменьшен на 50% в течение 6 сек после начала оповещения об обнаруженном сигнале. Через 10 сек после окончания оповещения громкость восстановится до установленной.
Функция оказалась чрезвычайно удобной при работе в режиме зуммера / бипера, когда пиканье сопровождает все время подъезда к объекту. Вашу программу я также использую в режиме зуммера / бипера - практика показала, что на разовые оповещения лично я иногда или забиваю или про них забываю, еще не проехав объект (у меня большие дистанции выставлены, т.к. езжу быстро). В общем, для меня лично постоянно пикающий зуммер - самое то.
Так вот, зуммер просто отлично сочетается с автоприглушением звука - проверено на железке-антирадаре. Только автоприглушение, разумеется, должно действовать на весь конкретный объект, а не первое/второе/третье предупреждение отдельно. Не должно быть скачков громкости при переходах предупреждений об одном и том же объекте. Начальная громкая фаза гарантированно обращает внимание на новый объект, а более тихая приглушенная фаза - не позволяет забыть об объекте, но не так назойливо. Уровень приглушения можно настраивать (я использую на 50%).
У Вас такой фичи не видел (может, просто невнимательно смотрел опции).
P.S.: извиняюсь, если написал куда-то не туда, вроде бы тема конкретно по программе Mapcam Droid.
« Reply #5807 on: 06 August 2021, 05:07:32 »
Musenka,
Как долго вы пользуетесь мапкамом? На каком девайсе он у вас работает?
Например у меня, в ГУ на 4.4.4 мапкам установлен "нафигацией по умолчаню" и система приглушает звук работающих радио или музплеера для вывода сообщения мапкама.
Что касаемо зумера, то его хорошо слышно на фоне любого музыкального произедения вне зависимости от уровня громкости.
Musenka
« Reply #5808 on: 06 August 2021, 17:18:54 »
Думаю, мы друг друга не поняли.
Речь не о том, чтобы просто приглушить звук.
Речь о том, чтобы звуковые оповещения самой программы о каждом новом объекте начинались громко, а спустя небольшое время звучали уже тише.
В случае зуммера - сначала пиканье на обычной громкости программы, а затем, через несколько секунд - пиканье на пониженной громкости. И так уже до конца, пока не проедем объект. Но это только для текущего объекта. Для следующего (нового) объекта все по новой (сначала громкое пиканье, затем тихое).
Может я Вас не понял, но указанная Вами опция не про это...
То, что идея такого автоприглушения жизнеспособна, подтверждается ее наличием в упомянутых "железных" радар-детекторах. Судя по форумам, ее используют. Мне лично эта фича очень понравилась (в предыдущем моем "железном" радар-детекторе такой не было...).
Mr_Nyawka
« Reply #5809 on: 18 August 2021, 07:26:04 »
Начал замечать интересную вещь
Когда приходит уведомление "Доступна новая версия программы"
То если не устанавливать новую версию, при обновлении базы, автоматически поставится расширенная база, даже если нет подписки/кармы
Dombrovsky
« Reply #5810 on: 19 August 2021, 00:54:29 »
Здравствуйте, друзья!
Где, кроме маркета, можно скачать последнюю версию 1099?
Ставлю на ГУ автомобиля, возможности скачать с маркета - нет.
« Reply #5811 on: 19 August 2021, 05:11:16 »
Где, кроме маркета, ....
Ставлю на ГУ автомобиля,...
кури тут: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=313348
« Reply #5812 on: 07 September 2021, 12:13:56 »
Здравствуйте!
Версия 3.83.1107. В Настройках нет кнопки "Форум программы". Так и есть?
« Reply #5813 on: 08 September 2021, 18:18:58 »
Да, эта кнопка пока убрана.
« Reply #5814 on: 08 September 2021, 18:26:27 »
Для тех, у кого нет доступа к Google Play.
mapcam.info_3.83.1107_w.apk
Николай13
« Reply #5815 on: 11 September 2021, 21:27:55 »
Сто лет на форуме не был, но смотрю на Маркете прога платная вроде. Не поясните, как на китайскую автомагнитолу установить, скажем  так, лучшую версию? Карты скачал  "юг России" 228,79 Мб - правильно, если нужна Ростовская обл.? Ну или ссылку дайте,  где почитать по этим вопросам. Но лучше прямо тут кратко, если можно.
« Reply #5816 on: 12 September 2021, 04:25:24 »
Если магнитола на Андроиде, устанавливаете приложение либо с Маркета (WiFi, или мобильный интернет) либо переносите на флешке установочный АРК файл.
Регистрируете свой аккаунт и загружаете в программу базу спидкам.
Пробуете все ли работает и покупаете расширенную базу или зарабатываете активностью через ещё один балл рейтинга (фото камеры по месту, скан штрафа, актуализация данных в базе...).
Николай13
« Reply #5817 on: 12 September 2021, 08:46:59 »
White_52, за ответ спасибо, да магнитола на Андроиде. А что, что-то может и не работать? Странные у нас в России вещи происходят - сколько уж лет народ мастерит эти спидкамы, а сегодня более полутысячи объектов за сутки добавлено... Кстати, пару дней назад купил на Маркете хвалёную ЕСтрелку, так она прямо по М4 на въезде в Каменск-Шахтинский со стороны Москвы обозвала самый доходный радар, установленный хрен знает сколько лет назад, -  муляжом - на выезде в обратном направлении, кстати, тоже муляжом назвала. Я после этого через два дня обновил их базу, но не поменялось ни-чего-го. Потом случайно обнаружил, что уже давно существует приложение и от этого сайта... Посмотрим.
« Reply #5818 on: 12 September 2021, 09:14:20 »
Магнитолы бывают на WinCE. На них MCD не поставить.
Магнитолы наполняют урезанными системами Андроид. То же люди мучаются.
Относительно базы спидкам. Ошибки, были есть и будут. Такие Приложения не панацея. Это лишь хороший помощник.
В то же время очень много камер действительно не штрафуют.
Есть пожелания отделить Муляжи от Неопасных реальных камер. Есть и противники этого решения. Посему вы можете видеть вполне себе рабочую камеру, которая не штрафует. И её обозначают - Муляж.
Ко всем этим тонкостям нюансам надо привыкнуть. Если вам известно что Муляж штрафует, сообщите об этом и предъявите доказательную  фактуру - штраф! Муляж в мгновение Ока станет боевой камерой контроля.
Николай13
« Reply #5819 on: 12 September 2021, 09:40:54 »
Дело в том, что есть камеры, о которых можно рассуждать, действующая ли это камера или муляж. А есть камеры - и таких камер тысячи - о которых знают все водители, передвигающиеся по данной дороге. В нашем случае речь идёт о камере, установленной
