10 November 2026, 01:23:46
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1997802 times)
maykl3011
  • Карма: 258
  • MCD+Yandex навигатор
« Reply #6015 on: 12 February 2022, 17:15:11 »
В последней бэте пропала озвучка "конец зоны контроля" при включенной функции.
По мимо камер стали муляжи пиликать и подсвечиваться красным, при выключенных голосе и звуке в настройках
« Last Edit: 12 February 2022, 17:20:29 by maykl3011 »
« Reply #6016 on: 12 February 2022, 23:13:19 »
Конец участка контроля меньше 300 метром не озвучивается голосом т.к. в основном, это не участки контроля, а камеры "в спину". Выезд из области контроля таких камер озвучивается специальным сигналом, который можно отключить в настройках.
« Reply #6017 on: 12 February 2022, 23:15:16 »
А когда основная озвучка будет полноценной?
Смотря, что Вы подразумеваете под словом "полноценной".
« Reply #6018 on: 13 February 2022, 06:53:15 »
Я про оба направления одновременно и 360.
В приложении это озвучивается не основным голосом.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #6019 on: 13 February 2022, 12:37:00 »
57-я бета. Так и не могу услышать звуковой сигнал "конец области контроля". Снятие и установка галки в  пункте настроек ничего не меняет (по сигналу). Звук стандарт, папка ru пустая. Samsung A5 (2017). Android 8.
« Reply #6020 on: 13 February 2022, 15:07:31 »
Озвучить два слова основным голом не получится, это живой дикторский голос реального человека. Скоро планируется добавить еще несколько фраз, тогда будем смотреть. Делать полную перевозку или получится дописать файлы.
« Reply #6021 on: 13 February 2022, 15:08:35 »
Странно. А сигналы зуммера работают?
« Reply #6022 on: 13 February 2022, 20:16:44 »
Нужны дикторские фразы живым голосом. Это уровень приложения. Нужно соответствовать. Сейчас это звучит ...мягко если говоря...плохо...
Основное предупреждение должно быть такое, чтобы не было отторжения, вопросов: "что это за дичь была?", как это исправить, где это в настройках поменять и прочее.
TTS это тоже такое себе...на любителя, но то дополнительное, а то ОСНОВНАЯ озвучка.
« Reply #6023 on: 13 February 2022, 20:20:27 »
3.85.1157-beta
Сегодня эта сборка вела себя непонятно на трассе. На знакомой дороге не получал предупреждения. На радаре не было ничего. После перезапуска приложения, радар становился с точками.
Возможно вляпался на штрафы, потому что не было предупреждения. Позже посмотрю видеорегистратор и сравню картинку на видео с работай MCD по звукам предупреждения.
« Last Edit: 14 February 2022, 14:09:40 by silandser »
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #6024 on: 14 February 2022, 04:44:43 »
Зуммер работает...
Нашёл проблему у себя. Звук зуммера был на комфортном уровне громкости, которого не хватало для слышимости сигнала.
Хорошо бы подровнять уровни.
« Last Edit: 14 February 2022, 04:56:23 by Elen »
« Reply #6025 on: 14 February 2022, 06:18:26 »
НУ гугловский ТТС настраивается под себя. Выбор из 7 голосов плюс регулировка тембра и скорости произношения и Мне удалось заставить звучать его  очень похоже на БОГДАНа
« Reply #6026 on: 14 February 2022, 07:04:29 »
К TTS проблем нет. Изначально я про основную озвучку говорил. И да, в основной озвучке дополнения озвучены не из библиотек TTS
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6027 on: 14 February 2022, 10:58:22 »
Всем привет. Скажите где скачать 57 белку?
  • Карма: 671
« Reply #6028 on: 14 February 2022, 12:40:07 »
Если речь про Android, то в Google Play присоединяетесь к программе бета тестирования. После присоединения она сама появится в списке приложений для скачивания
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6029 on: 14 February 2022, 13:01:00 »
Да я с Google Play не дружу, я там даже не регистрируюсь.
