10 November 2026, 05:50:45
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998225 times)
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #6075 on: 06 April 2022, 06:29:12 »
Mic, добрый день!
Сигнал "Конец зоны контроля" срабатывает на муляжах. Реакции на муляжи отключены (голос, зуvмер).
  https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.msg94381#msg94381
Redmi Note 13 Pro
yuraonline
« Reply #6076 on: 10 April 2022, 10:24:27 »
Здравствуйте. Подскажите, какие номера голосовых файлов необходимо сделать пустыми, чтобы убрать фразы "контроль 360 градусов", "в спину", "в лицо и спину"? У меня на эти типы камер стоят свои звуковые уведомления, и после какого-то обновления появились эти дополнительные фразы.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #6077 on: 26 April 2022, 21:33:27 »
уважаемые форумчане и авторы, вопросы про функцию подтверждения объектов на ходу.
Наблюдаю, как это работает, отмечаю объекты - есть (появляется зелёная галочка сверху знака) или нет (красная галочка).
Некоторые объекты в моём районе показывают по 1-2 галочки.
Галочки после тапа по кнопкам появляются не всегда, это зависит от наличия подключения программы к интернету?
Влияет ли отметка отсутствия объекта (когда появляется красная галочка) на рейтинг этого объекта в базе? Несколько красных галочек?
вот эти объекты отмечаю - отсутствуют, https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=Wm6d8oxLS4D
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=em04SGNFZfs
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=xYG84GtsqME
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #6078 on: 26 April 2022, 21:42:45 »
спросил про вот эту функцию,
https://mapcam.info/forum/index.php?action=dlattach;topic=1525.0;attach=18515;image
с кнопкой микрофона пальцем часто попадал в микрофон, промахивался мимо основных кнопок. Сейчас микрофона нет, приноровился, да или нет.
« Last Edit: 26 April 2022, 21:49:10 by oleinap »
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #6079 on: 27 April 2022, 08:39:10 »
Голосовалка использовалась как подтверждение наличия или отсутствия, в первую очередь, мобильной засады (как помощь тем кто едет следом). Подключение к интернету нужно. На рейтинг не влияет. Время действия значков ограничено. Как сейчас (в новых условиях), сказать трудно.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #6080 on: 27 April 2022, 17:47:23 »
тогда авторов прошу сделать кнопку, которой можно отметить отсутствие объекта на ходу, и чтобы после нескольких таких отметок
объект в базе переводился в рейтинг 0.
Аналогично этой функции https://mapcam.info/forum/index.php?action=dlattach;topic=1525.0;attach=18515;image
но только с одной кнопкой "отсутствует" - проехал, есть - не трогаем; нет - тапнул по "отсутствует". 5-10 таких тапов и в базе рейтинг объекта "0" и уведомление автору.
я во время поездок в отпуск прошлые лета отмечал отсутствие объектов так - ставил восклицательный знак после проезда отсутствующего объекта,
за день мог десяток мест отметить. А потом на карте весь десяток приходилось перепахивать-редактировать, удалять или понижать рейтинг.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #6081 on: 27 April 2022, 17:56:12 »
Голосовалка использовалась как подтверждение наличия или отсутствия, в первую очередь, мобильной засады (как помощь тем кто едет следом). ....
для мобильных засад хорошая тема, тогда нужно эту функцию привязать только к объектам "мобильная засада". И можно ещё распространить на встроенные камеры, которые ставят в антивандальные боксы. Такие камеры ставят на день в ящик, к вечеру убирают. Постоянные объекты (ЛП, стационарные камеры и и другие постоянные предупреждения) отмечать есть или нет не нужно.
И кстати, ни разу не видел отметок от других участников движения, кто бы отметил передо мной отсутствие объекта (наверное в моём районе только несколько человек катается с MCD)
  • Карма: 671
« Reply #6082 on: 27 April 2022, 18:04:27 »
Так можно всю базу обнулить, особенно, учитывая, что многие не знают ТТХ и в принципе не видят камер. К сожалению, пока других вариантов, кроме как пересаживать, не существует
  • Карма: 671
« Reply #6083 on: 27 April 2022, 18:09:33 »
Привязывайте к чему хотите. Настройки - Визуальные подтверждения -  Подтверждение - Подтверждение - и там варианты для всего, для засад, отключить. Метки Вы могли не видеть, поскольку они живут всего несколько часов. Ну и каждое направление должно подтверждаться самостоятельно. Многим не особо нравится отвлекаться за рулём, чтобы ставить галочки. И настройка, насколько помню, включена по умолчанию
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #6084 on: 01 May 2022, 07:57:48 »
Дополню свое сообщение по версии на android 4.1  arm7.
Тогда установил поверх и программа запускалась, но потом выяснил что уведомления не работают и gps не правильно скорость показывает и значит местоположение не определяет нормально.
Удали, установил заново и программа перестала запускаться совсем.
Спросил на 4pda версию под arm7 и которую выложили, вот она работает. Сегодня проехал по городу, скорость определяет, уведомления показывает. Но так wifi отвалился пришлось подшаманить, чтобы авторизация подтянулась (взял файлы с другого устройства).
KOlegA16rus
  • Карма: 6
« Reply #6085 on: 04 May 2022, 06:49:46 »
Доброго дня! Подскажите, есть ли возможность изменить фон (подложку) всплывающего уведомления, нужен просто черный НЕпрозрачный. Поиском по словосочетанию "фон уведомления" выдаёт не то, в настройках программы только мигающие или статичные цветные полупрозрачные фоны. Или ткните куда обратится с пожеланием.
« Reply #6086 on: 04 May 2022, 09:10:09 »
Настройки -> Визуальные предупреждения -> снять галочку в чек-боксе Цвет фона окна. Также есть настройка "Прозрачность окна предупреждений" в виде ползунка. Ну про мигание уже в курсе.
KOlegA16rus
  • Карма: 6
« Reply #6087 on: 04 May 2022, 13:02:52 »
К сожалению от данных манипуляций фон у всплывающего окна не появляется. Вернее он конечно есть, но прозрачный
« Reply #6088 on: 04 May 2022, 13:10:26 »
Ну правильно. Вы же прозрачность выставили (оставили) на максимуме - 10.
Поставьте минимум - что там доступно 0 или 1.
KOlegA16rus
  • Карма: 6
« Reply #6089 on: 04 May 2022, 13:13:37 »
Вот, что на 3 происходит
