10 November 2026, 05:50:45
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998225 times)
kormaser
« Reply #6060 on: 14 March 2022, 01:15:06 »
Если сейчас, GPS на андройде при включении не запускает программу, то возможно сделать наоборот, что бы программа запу
саала GPS?
« Reply #6061 on: 14 March 2022, 06:12:12 »
саала GPS?
Самая удобная, рабочая и логически оправданная опция - включение (старт) внешней программы при запуске фонового режима.
Этой внешней программой может быть программа навигации, программа видеорегистратора и т.д.
Один раз нажал =две программы запустил.
P.S. если бы приложение при старте не запускало GPS - оно просто бы не работало. Координаты надо отслеживать, а без GPS это не возможно. Ну или почти не возможно т.к. определение координат по сети  мало эффективно.
andy4y
« Reply #6062 on: 14 March 2022, 12:39:48 »
Друзья как отключить уведомления о муляжах? Раньше можно было, а сейчас нет такой функции в настройках. PS где старые версии программы посмотреть? Может откатиться придется..
« Reply #6063 on: 14 March 2022, 14:49:30 »
Дополнительные настройки - Муляжи (Реакция на муляжи) - отключить можно Зуммер и/или  Голос.
Можно вовсе отказаться от объектов с рейтингом 0. В настройках нужных объектов поднять рейтинг до 1. Что позволит избежать предупреждений об объектах с рейтингом 0.
« Last Edit: 14 March 2022, 14:54:08 by White_52 »
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #6064 on: 19 March 2022, 08:30:41 »
Обновите пожалуйста программу в шапке темы.
Актуальная же версия 3.85.1165 ?  Будет ли работать на android 4.1 , или подскажите где скачать такую.
Нужна для установки на автомагнитолу, на которой нет интернета.
  • Карма: 671
« Reply #6065 on: 20 March 2022, 13:52:04 »
Неоднократно обсуждалось здесь https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4838.msg87715#msg87715
Попробуйте скачать версию отсюда https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4838.msg87736#msg87736
Ну и прочитайте всю ветку. Ниже обсуждались и другие, более поздние версии, которые продолжали работать на Android 4.1 и конкретные ссылки откуда их можно загрузить.
Конечно, с того момента прошло уже почти два года и развитие программы ушло очень далеко и старые версии могут вообще не понимать последние изменения (точки с направлением контроля в лоб и в спину, PTZ, ...). Ну и, как писалось и ранее - не все зависит от разработчика. Многое на старых версиях Android уже не работает и от этих устройств, как бы это ни было печально, придется отказаться.
Интернет в любом случае придется неким образом раздавать, иначе Вы просто не сможете загрузить себе свежие базы на автомагнитолу.
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #6066 on: 23 March 2022, 09:08:23 »
Спасибо.
Из шапки темы скачал версию mapcam.info_3.83.1130_w.apk. Она установилась и работает. Раньше требовалась специальная версия для arm7 . Но в январе-феврале изменился формат бд, поэтому нужна новая версия. Про старые можно забыть уже, либо ездить с не актуальной базой предупреждений.
Скачал с playmarket версию  info_mapcam_droid_v3.85.1165.apk  посмотрим как установится.
  • Карма: 671
« Reply #6067 on: 23 March 2022, 09:18:18 »
Спасибо.
Не уверен, что новая версия установится. Была какая-то проблема с поддержкой android ниже 5 версии.
Помимо того, что изменился формат баз, также были проблемы с тем, что обновление для старых версий выходят со значительной задержкой. В новой версии что-то изменил, нажал обновить и все изменения подгрузились практически мгновенно. В старых версиях были жалобы на то, что изменений не было чуть ли не неделями. Почитайте форум, это также обсуждалось.
Было бы неплохо, в независимости от того, получится у Вас поставить новую версию или нет, чтобы Вы от писались на форуме. Ваш опыт поможет остальным участникам проекта
ShuriC
  • fast food must die
« Reply #6068 on: 24 March 2022, 11:37:04 »
Пользуюсь 3.83, т.к. в 3.85 с озвучкой накосячено основательно - часть фраз на английском (причём, такая скрипучая баба :o ), нет "конец зоны контроля".
В новой базе (у меня расширенная) что-то не так - не озвучивается никакая доп.информация ни на 383, ни на 3.85. Ни населённые пункты, ни "левая полоса 100".
И с некоторыми случились камерами странности: некоторые на ежедневном маршруте перестали озвучиваться, хотя с рейтингом у них всё нормально.
Huawei P30lite, Osmand
  • Карма: 671
« Reply #6069 on: 24 March 2022, 16:45:05 »
Программу используете на смартфоне? Для озвучки используется google или сторонний голосовой движок? У себя не наблюдаю подобных симптомов. Озвучка всегда на русском. Пока не было возможности выбраться за пределы города (не первый раз слышу, что перестали нормально озвучиваться населенные пункты (говорит, что населенный пункт, но название не произносит), но сам проверить пока не могу). Да, появилась задержка при озвучивании основной информации и tts (есть пауза). И то, как мне кажется, пауза только на первой точке, где есть tts, дальше озвучивает шустрее. Пока у себя не замечал, чтобы попало оповещение о каких-то объектах. Вчера добавил новую точку. Сегодня при проезде оповещение о ней было
maxtu22@mail.ru
« Reply #6070 on: 25 March 2022, 15:16:29 »
Не запускается программа не могу включить режим поверх других окон. Андроид 11
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #6071 on: 26 March 2022, 06:15:59 »
Установилась. Программа запустилась. Так как отпаялся чип wifi и нет интернета, заменил файл базы с другого устройства. Программа работает, оповещения были. Буду дальше тестировать.
« Reply #6072 on: 26 March 2022, 12:44:04 »
Этого не может быть. Файл базы с другого устройства (пусть даже и тоже вашего) не должен считываться.
По крайней мере ранее я пробовал файл базы со смартфона (есть интернет) переместить копированием на планшет (нет интернета). Непроканало!
Разработчик сказал что это не работает. И посоветовал найти способ подключения интернета на планшете. Это может быть - мобильный интернет. Трафика много не потребуется = до 10 Мб. Итого меньше.
P.S. протестировал. Ха! Всё стало иначе. Скопировал файл (ы) базы с планшета от 23.03 на смартфон (предварительно файлы базы удалил). Работают. Только дата стала от 26.03. При копировании по блютуз дата и время у файлов поменялась с 23 на 26.
Вам плюс в карму за неосознанную наводку (подсказку).
« Last Edit: 26 March 2022, 13:21:40 by White_52 »
авиаторы
  • Карма: 28
« Reply #6073 on: 04 April 2022, 07:40:38 »
В последние две недели наблюдаю следующую картину- телефон при запуске проги не может найти спутники, телефон как обычно лежит рядом с подлокотником, приходится сначала класть телефон на торпеду чтобы поймал спутники, а потом обратно на место, вопрос- ни у кого не наблюдается ухудшения поиска спутников в последнее время? Телефон и машина не менялись ;)
Yald
« Reply #6074 on: 04 April 2022, 12:57:31 »
Mic, добрый день!
Сигнал "Конец зоны контроля" срабатывает на муляжах. Реакции на муляжи отключены (голос, зуvмер).
