10 November 2026, 06:08:47
For the past 24 hours: 78 objects added, 92 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998263 times)
rembos
« Reply #6120 on: 18 July 2022, 18:54:55 »
у меня сегодня перестало программма перестала предупреждать о камерах, помогло включение выключение программа, но подстава конкретная, понял это только потому что знаю что там камеры есть!
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #6121 on: 21 July 2022, 20:26:34 »
Думаю, что модуль GPS здесь не причем, ведь навигатор не теряет координаты. И скорость и координаты
отображаются корректно.
Аналогичная ситуация, и если в прошлом году было пару раз, то последние месяца три-четыре такая ситуация повторяется практически каждый день. При этом конкретно в моем случае срабатывание идет только в определенное время (днем ложного срабатывания нет, только либо рано утром, либо после 19-20 часов). Пример места  в моем случае здесь (срабатывает  предупреждение о начале населенного пункта "Ивановское") . Такое же предупреждение словил в апреле, но уже днем, где-то после Волоколамска на Новорижском шоссе в сторону Москвы (начало населенного пункта "Малоярославец")
P.S. Samsung A30, версия программы 3.85.1165
...Ни какой двойной регистрации...
« Last Edit: 21 July 2022, 20:45:47 by smirnof »
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
hash123
« Reply #6122 on: 22 July 2022, 02:12:43 »
Почему при работе в фоновом режиме выдает такой расход по батарее? Подозреваю что это баг.
wolf_andrey
« Reply #6123 on: 28 July 2022, 06:30:24 »
Добрый день.
Есть ли возможность синхронизации замечательной программы со смарт часами?
Пожелание: Добавить такую функцию в дальнейших обновлениях.
Спасибо
  • Карма: 671
« Reply #6124 on: 28 July 2022, 06:41:30 »
Добрый день.
Спасибо
Поищите на форуме, уже давно высказывались подобные пожелания, особенно у мотоциклистов, но, насколько помню, разработчик ответил, что у каждого бренда свои стандарты взаимодействия и это очень проблематично. В настоящий момент, к сожалению, надеемся, временно, разработка нового функционала пртостановлена
kormaser
« Reply #6125 on: 28 July 2022, 07:19:52 »
Добрый день.
Спасибо
Тоже надеюсь что всё уляжется и проект запустится с новой силой.
rembos
« Reply #6126 on: 13 August 2022, 20:19:09 »
 Перестало уведомлять об окончании зоны действия камеры, которая меряет скорость в спину? У всех так?
  • Карма: 671
« Reply #6127 on: 14 August 2022, 04:24:32 »
Да, у всех, обсуждалось неоднократно на форуме. Вместо конец участка контроля теперь есть параметр в Настройки - Настройки звуков - Конец области контроля. Это одиночный пик в конце участка (причём, участок стандартный, вне зависимости от реального хвоста, около 80-100 метров). Изменить поведение программы и вернуть как было нельзя в связи с тем, что все доработки временно прекращены
rembos
« Reply #6128 on: 16 August 2022, 18:49:09 »
Посмотрел, У меня всё это включено было, но ничего не слышно, звук голоса стоит на максимум, все остальные предупреждения слышу, зумер только на минимуме стоит.
rembos
« Reply #6129 on: 16 August 2022, 18:51:49 »
  • Карма: 671
« Reply #6130 on: 16 August 2022, 19:33:53 »
Там нет никакого голосового оповещение. В конце слышно пиликанье, обозначающее конец области контроля. Возможно, не слышите, поскольку зумер тихий. Подобное обсуждение тоже было на форуме, поднимал вопрос участник Elen и потом сам обнаружил в чем была проблема (все подробности сейчас не вспомню)
ghosty
« Reply #6131 on: 14 September 2022, 09:15:14 »
Да, что-то не так, похоже, после обновления. Приложение может рандомно "умирать" то ли просто в фоновом режиме, то ли в режиме выключенного экрана. Т.е. даже в тестовом режиме это можно воспроизвести: 1) включаем тестовый режим, 2) выключаем экран, 3) некоторое время работает, затем затихает, 4) вновь включаем экран, переводим в режим "радар" -- явно долго стояло, ок, поехало снова, начало оповещать ---> повтор шагов 2)3)4)
Redmi Note 7, MIUI 11 -- все "танцы с бубном" выполнены. Пробовал переустанавливать -- проблема не уходит.
« Last Edit: 14 September 2022, 09:17:44 by ghosty »
safon12345
« Reply #6132 on: 16 September 2022, 14:49:17 »
Добрый день! Последнее время при включении программы,  пишет Ожидание. GPS  ,что может быть?  Все включено.
« Reply #6133 on: 16 September 2022, 16:07:34 »
Покиньте помещение..
Если у вас Хуавей - в спецнастройках пошаманьте
  • Карма: 171
« Reply #6134 on: 16 September 2022, 16:43:57 »
Это всегда так. Бывает быстро находит , бывает помедленнее.
