10 November 2026, 06:54:58
For the past 24 hours: 78 objects added, 92 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998331 times)
pka008
« Reply #6270 on: 29 May 2023, 13:10:53 »
При нагреве тела приложение вылетает в любом режиме, при том что навигатор и онлайн радио работают. В настройках всё разрешено, энергопотребление без ограничений, что делать?
« Last Edit: 29 May 2023, 13:12:32 by pka008 »
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #6271 on: 30 May 2023, 15:28:01 »
И так возвращаемся к старому. Вот две тестовые точки поставленные при отсутствии сообщений о реальных точках которых на радаре и видно не было. Не знаю где он показывал моё местоположение в режиме радара но на экране было пусто и сообщений не поступало. https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=ofBO7lBS8v1 https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=5_d98ya9N2H . Только перезагрузка помогает и возвращает всё на место. Это происходит всегда в одном месте в водном направлении движения. Либо решите эту проблему, или добавьте кнопку перезагрузки.
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #6272 on: 30 May 2023, 15:30:13 »
Сколько памяти у тела? Скорее всего не хватает оперативной памяти. Попробуй закрыть все приложения и удалить ненужное.
« Reply #6273 on: 30 May 2023, 16:22:25 »
А не хотите переместить объекты на дорогу?! Мало вероятно что что то изменится. Но проверить что бы уже об этом не думалось, почему нет.
« Reply #6274 on: 30 May 2023, 16:30:09 »
После массированного нападения дронов на Москву в столице усилили глушение GPS. Об этом сообщили в «Яндекс.Такси».
«В последнее время в столичном регионе наблюдаются проблемы с определением геопозиции. <…> Похожее происходит и сейчас, только затрагивает большее количество мест в регионе», — говорится в сообщении компании.
«Яндекс.Такси» подключило в своем приложении специальную функцию, которая предупреждает пользователя о сбоях в определении геопозиции. «Теперь на экране Такси может появиться значок „Проблемы с геолокацией“. Это значит, что нужно проверить свое местонахождение на карте и/или на всякий случай позвонить водителю, чтобы сориентироваться, где вас забрать», — заявили в компании.
https://www.moscowtimes.ink/2023/05/30/v-moskve-usilili-glushenie-gps-posle-ataki-dronov-a44518
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #6275 on: 30 May 2023, 23:19:54 »
Я же говорю что в режиме радара их даже рядом не было, вдобавок те объекты также были поставлены из приложения по реальным координатам. Я как будто ехал на на пару километров в стороне от данного места, но судя по установленным новым точкам ехал там где нужно. Это сбой в приложении. В обратном направлении всё работает нормально.
« Reply #6276 on: 31 May 2023, 04:22:44 »
Если это происходит всегда в одном и том же месте, при движении в одном и том же направлении, то это вряд ли вина приложения.
Изменением характеристик объекта возможно что то изменится. Попытка не пытка. Надо пробовать. Не поможет, ну что же бывает. А если вдруг поможет? Ура!
Я бы предложил большее. Удалить объекты и внести в базу заново. Такой ход то же может дать положительный результат. Новые тестовые объекты по сути это и есть такая проверка. Если они будут видны на радаре, то беда все же в базе. Время покажет.
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #6277 on: 31 May 2023, 12:51:08 »
Меняли уже всё что могли. Я говорю что внутри приложение работает нормально в части добавления точек, а вот отображение и реакция на точки нулевая так как координаты смещены очень сильно и только перезагрузка приложения всё ставит на место. Это как ноги чувствуют бетон, а глаза видят землю (аналогия). Как будто само приложение и радар работают отдельно как две подпрограммы и у второй случается сбой.
Survey_19
  • Карма: 239
« Reply #6278 on: 31 May 2023, 18:07:52 »
Судя по карте, рядом находится офис мобильного  оператора ); . Отмечал также ряд сбоев приложения почему-то при проезде электроподстанций.
« Reply #6279 on: 01 June 2023, 09:09:00 »
а почему почему-то?
объекты электроснабжения, особенно находящиеся под высоким напряжением, являются излучателем широкополосных помех. источником коих является гармоники различных порядков, частичные разряды и т.д.
pka008
« Reply #6280 on: 01 June 2023, 13:37:36 »
С памятью всё норм 6гб, и она не причем, зимой всё было ок, по часу и более двигася, тут проехался по трассе днём, и такое бидэ появилось на солнце. Да и сейчас утром и вечером нет проблем.
ПыСы.К стати у меня тоже есть проблема исчезновения точек на определенном участке, при входе в меню приложения и обратно, точки подгружались.
Survey_19
  • Карма: 239
« Reply #6281 on: 01 June 2023, 19:23:06 »
а почему почему-то?
Безусловно, вероятность внешнего источника помех на данном участке достаточно велика.
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #6282 on: 13 June 2023, 13:38:45 »
В настройках появилось обновление от разработчика. Стрёмно обновляться.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #6283 on: 19 June 2023, 16:37:21 »
Проблема по работе сайта ,пишу на карте "Мапкам " пишу в поиске найти  такой то город ,тишина ,не хочет искать ,куда копать подскажите ,может и у других такая проблема ,раньше у меня не было на компьютере такой беды .
Redmi Note 13 Pro
« Reply #6284 on: 19 June 2023, 19:28:03 »
Уже давно так. Увы
