10 November 2026, 06:54:57
For the past 24 hours: 78 objects added, 92 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998331 times)
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6285 on: 20 June 2023, 07:11:30 »
Скажите, как настройки сохранить на телефоне? Или где они лежат?
speedsd
  • Карма: 10
« Reply #6286 on: 20 June 2023, 12:25:43 »
Добра всем.
Тел S9+
Андроид 10
Последняя версия.
Подписка активна (пожизненная)
Пол года может больше не обновляет камеры. Обновление в приложении вроде скачивается (процесс проходит) Но по карте сайта спидкам (конкретно Псковская область где декарты поснимали и ставят атомы) предупреждает о тех камерах которых нет и молчит на все новые которые судя по карте сайта добавлены. То есть ощущения что с какого-то момента загрузка в тел новых данных не проходит или с ошибкой.
Что делать уже не знаю, хоть к конкурентам уходи.
Но привык к приложению. Может кто знает в чем может быть проблема?
« Reply #6287 on: 20 June 2023, 12:36:36 »
Добра всем.
Тел S9+
Андроид 10
Последняя версия.
Из сообщения не понятно - вы карту спидкам смотрели?
https://mapcam.info/speedcam/?lng=28.33198683927682&lat=57.81682308185606&z=14.88421128394623&t=OSM
Вы инспектировали карту на наличие ошибок местоположения камер и их тип (модель...)?
Вы можете сами выявить недочеты и даже их исправить. Ну или указать на эти недочеты - камера не тут, а там; камера не такая а вот какая.
Приведите примеры с координатами где что не так! Актив поправит.
speedsd
  • Карма: 10
« Reply #6288 on: 20 June 2023, 13:29:40 »
Добра всем.
Тел S9+
Андроид 10
Последняя версия.
Да, именно про эту карту, указанную по Вашей ссылке и говорил.
С примерами будет чуть сложнее не очень большой специалист по вставкам в текст. Но пробуем.
Псковская область деревня Середка. Пришел штраф. Камеру перевесили к магазину Магнит. На карте сайта указана верно. Приложение до сих пор пищит на камеру в старом месте. В новом у магнита молчит.
Псковская область деревня Череха. Пришел штраф. Приложение на камеру молчит. Хотя на карте камера отмечена.
Псковская область деревня Стремутка раньше камера висела при въезде в деревню (в сторону Пскова) сейчас перевесили. На карте указано верно, старую удалили, новую указали. Но у меня приложение на телефоне по новой не информирует, по старой до сих пор пищит.
Псковская область деревня Карпово. Камеры нет. Старый Декарт снят. Понизил рейтинг. Все что могу сделать.
Псковская область деревня Крюки новая камера указана, приложение не информирует.
Сам лично добавил сегодня камеру чуть дальше от деревни Замогилье Псковской области висит перед крутым поворотом в лицо по направлению на ГДОВ (не знаю на сколько верно получилось) на сайте ГИБДД она указана, по факту висит своими глазами видел.
В Псковской области раньше висели Декарты. Срок кончился. Меняют на АТОМИС и вешают чуть в других местах. У меня все пищит по старому, как будто изменений и не вносили на карте сайта.
То есть. приложение в телефоне почему-то информирует о тех объектах которых уже нет, а на все новые молчит. Ощущение, что не скачивает обновления базы (хотя скачивает, процесс проходит дата баз меняется на текущую) Как будто замерло примерно на полугодовой давности.
speedsd
  • Карма: 10
« Reply #6289 on: 20 June 2023, 13:41:44 »
Собственно я и пришел с проблемой в надежде ее решить. Новые камеры на сайте добавляются, отмечены и есть, какие-то удаляются, а приложение в телефоне на них не реагирует.
Переустанавливал, обновлял в ручную, ковырял настройки. Увы, как будто не приходят обновления по камерам. Указаны, а приложение не предупреждает.
Судя по личке как минимум есть еще 1 пользователь который как я понял с такой же проблемой мучался не решил и ушел к конкурентам.
Собственно и я уже в отчаянии и скриком помощи ищу советов. Приложение которое не информирует об внесенных изменениях бесполезно и устаревает за пол года. А в случае с Псковской областью где за пол года маштабно меняют старые камеры на новые и перевешивают в новые места, практически бесполезно.
tara20
  • Карма: 28
« Reply #6290 on: 20 June 2023, 14:13:20 »
Дело явно не в программе или сервере. Если проблема проявляется в редких случаях и у одних и тех же людей, это говорит о том, что проблема в кешировании загружаемого файла провайдером или телефоном.
Если программа приостанавливалась и все файлы удалялись, значит провайдер экономит внешний трафик отдавая старый файл из внутреннего кеша. Нужно попробовать подключиться через другого провайдера.
« Reply #6291 on: 20 June 2023, 18:42:43 »
Удалите приложение штатными средствами Андроида.
Через файловый менеджер найдите и удалите остатки программы и её файлы в том числе и на SD карте.
Запустите программу очистки  смартфона. Очистите кэш через раздел Хранилище.
Установите приложение из Маркета.
Зайдите со своим логином и паролем. С тем что имеет неограниченную подписку.
Загрузите базу. Должно всё работать.
Для контроля базы смотрите содержимое папки  SPCAM. Дата и размер укажут на обновление  или её отсутствие.
Проверьте куда ставите приложение во внутреннюю память или на SD карту. В этом может быть проблема.
Убедитесь что качаете Россию.
« Last Edit: 20 June 2023, 20:03:48 by White_52 »
volvo_vova
« Reply #6292 on: 21 June 2023, 07:01:54 »
О рамках платона эта программа прелупреждает? Если да то за сколько килрметров?
speedsd
  • Карма: 10
« Reply #6293 on: 21 June 2023, 08:30:06 »
Предупреждает как пункт оплаты. Дистанция настраиваиваемая. Максимум за сколько не скажу.
speedsd
  • Карма: 10
« Reply #6294 on: 21 June 2023, 11:04:28 »
Спасибо большое. Пробую.
По указанному пути на текущий момент у меня в папке лежит только файл RUS.mc85 вес так же 4.4M 20.06.2023 15.44
А что за файл RUS.mc85info ?
speedsd
  • Карма: 10
« Reply #6295 on: 21 June 2023, 11:16:16 »
Еще 1 вопросик к людям добрым.
Планирую поездку в Беларусь. Нужно менять регион в программе при пересечении границы, чтоб информирование по этой стране шло. И при пересечении обратно соответственно ставить регион Россия.
Или как-то по другому это делается?
« Reply #6296 on: 21 June 2023, 11:31:45 »
Это файл Дополнительной информации к точкам (TTS - синтез речи).
« Reply #6297 on: 21 June 2023, 11:35:03 »
Если скачаете заране базы нужных стран, то переключение произойдет автоматически. Но тогда не будет работать дополнительная голосовая информация в точках. Когда ручками переключитесь на базу страны пребывания, то дополнительная голосовая информация заработает.
speedsd
  • Карма: 10
« Reply #6298 on: 21 June 2023, 12:01:54 »
Если не затруднит, можно чуть подробнее?
Не понял что это именно, нужно ли оно мне и где взять.
Спасибо
« Reply #6299 on: 21 June 2023, 12:26:06 »
Спасибо
Дополнительная информация доступна, если Вы видите в приложении тип бызы: Стандартная или Расширенная +info
Если не видите этой фразы, то её можно активировать в приложении: Настройки-Дополнительные настройки-Дополнительная информация-поставить галочку. После этого обновить базу и увидеть в Типе базе +info
Эту дополнительную информацию в точках указывают пользователи (с кармой +20 и выше) при редактировании точек. Для примера, Вы слышите предупреждение о комплексе контроде ПДД, а дополнительная информация сообщает что именно контролируется. Например, скорость, стоп-линия, ремни, телефон. Или лежачий полицейский, а дополнительная информация - два подряд. И так далее...
