10 November 2026, 07:25:00
For the past 24 hours: 73 objects added, 84 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998362 times)
сармат150
« Reply #6360 on: 19 September 2023, 21:13:22 »
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=313348&view=findpost&p=125105965
возможно потребуется регистрация.
[/quote]
Эта у меня стоит, благодарю, хотел поновей, на треш боксе есть, но как то боязно оттуда брать). Но наверное рискну))
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6361 on: 20 September 2023, 02:59:51 »
Новее версии 3.85.1195 пока ещё нет.
« Last Edit: 20 September 2023, 03:05:04 by Jet998 »
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6362 on: 20 September 2023, 12:29:25 »
Всем привет. Заметил сегодня интересную особенность программы. Она отсчёт скорости начинает с 5км/ч. С собакой пошёл гулять, ну и включил прогу. Иду, а она скорость не показывает. Ну думаю сломалось, что то. Ускорился и с 5км/ч начала показывать скорость. Да программа для авто, согласен. Это так мысли вслух просто.
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #6363 on: 20 September 2023, 17:40:09 »
 На последней версии с гугл полей перестали работать интетны через таскер (старт стоп фоновый режим)
сармат150
« Reply #6364 on: 20 September 2023, 21:50:59 »
Эта у меня стоит
На 4pda есть 3.85.1165, но она не запускается после установки, вылетает, скачал из магазина сяоми, она только на английском и не помню какая версия. Пришлось скачать на трешбоксе, версия 3.85.1150. Так как гугл неприемлем .
Если есть ссылка или апкашка поновее на русском, буду благодарен.
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #6365 on: 21 September 2023, 04:36:32 »
Поставил 1165. Обновился на 1195. Интетны продолжают работать.
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #6366 on: 21 September 2023, 04:37:37 »
Эта у меня стоит
Кинул в личку
mixail89
« Reply #6367 on: 21 September 2023, 05:16:49 »
3.85.1195 пропали уведомления в шторке.
sercherry
« Reply #6368 on: 21 September 2023, 20:49:21 »
После обновления пропала иконка фонового режима в шторке . Теперь не понятно запущена программа или нет. Пытался включить в настройках телефона уведомления, так они сами отключаются после выхода из настроек. Думал что хоть фоновый режим можно будет по-человечески запускать как раньше, без костылей - тоже нет  ???
avlag
  • Карма: 8
« Reply #6369 on: 22 September 2023, 07:06:55 »
После обновления на 1195 в 9-м андроиде просит разрешения на блюпуп в настройках программы, а нет такого пункта у меня нигде. И не работает, в результате, автозапуск при подключении смартфона к магнитоле. :(
666Anatoliy
  • Карма: 8
« Reply #6370 on: 22 September 2023, 12:55:52 »
После обновления до 3.85.1195 пропали уведомления в шторке. Теперь не понять работает приложение в фоне или нет. Samsung A53 5G android 13
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #6371 on: 22 September 2023, 13:40:39 »
Разобрался в чем дело. Если сервис выгружен из памяти, иниенты не работают. После запуска приложения - все гуд, до тех пора, пока андроид не прибьет процесс
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6372 on: 22 September 2023, 20:07:21 »
А что означают зеленые галочки? И почему то их нет, то одна, то три?
leshiy333
  • Карма: 75
« Reply #6373 on: 22 September 2023, 20:18:23 »
Насколько я ничего не понимаю, то это рейтинг объекта/точки.
Чем смогу -- помогу.
ilkash84
« Reply #6374 on: 23 September 2023, 05:00:22 »
Такая же история - написано "Permission required" и всё. Все настройки облазил на телефоне - там даже в Special permissions нет разрешения Bluetooth. Надеюсь, это исправят, т.к. автостарт/стоп при подсоединении к BT - единственный вариант, имеющий смысл для моба, а остальные по ходу для девайсов, которые автомобиль не покидают.
