10 November 2026, 07:34:56
For the past 24 hours: 73 objects added, 84 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998378 times)
algese
  • Карма: 50
« Reply #6390 on: 27 September 2023, 11:41:47 »
Обновился до 3.85.1199, автоматизация запуска/остановки по BT всё ещё не работает (((
Есть какие-то перспективы вернуть функцию или лечится только откатгм на старую версию?
Upd: программа вообще не реагирует, фоновый не срабатывает, радар ничего не показывает. Всё сломалось?
3.85.1199
В настройках -> запуск.автоматизация -> Bluetooth если нажать на белый Bluetooth появляется ещё одно меню с возможностью выбора устройства или оставить Любое, а так же флажки для запуска и остановки фонового сервиса.
Пробовали?
В том то и проблема, что после нажатия на белый Bluetooth, появляется неактивное меню с сообщением "Требуется разрешение". А в перечне требуемых разрешений для приложения нет Bluetooth.  :o
Странно. у меня после установки (поверх предыдущей версии) один раз всплыло меню - разрешить уведомления для Mapcamdroid, после этого если нажать на белый Bluetooth появлось ещё одно меню с возможностью выбора устройства, а так же флажки для запуска и остановки фонового сервиса.
Посмотрел в системных настройках приложения Mapcam.info. В разделе "Разрешения приложений" есть пункт "Устройства поблизости" - у меня "Разрешить" включено. Посмотрите у себя.
« Last Edit: 27 September 2023, 12:37:32 by algese »
avlag
  • Карма: 8
« Reply #6391 on: 27 September 2023, 13:06:45 »
3.85.1199
Пробовали?
Версию Андроида озвучьте. На 9-м нет такого разрешения.
algese
  • Карма: 50
« Reply #6392 on: 27 September 2023, 15:56:28 »
13 Android
« Last Edit: 27 September 2023, 16:03:21 by algese »
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
« Reply #6393 on: 27 September 2023, 16:35:38 »
13 Android
А у меня 10-й
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6394 on: 28 September 2023, 04:23:00 »
Всем привет. Ребята подскажите, в настройках автоматизации есть пункт "Останавливать фоновый сервис при отключении GPS". Попробовал включить, но ничего не происходит при отключении gps. Фоновый как висел так и висит. Кто пробовал эту функцию, скажите, что не так. Версия 3.85.1199. И ещё хотелось бы узнать, эта функция просто фоновый сервис закрывает или целиком программу?
« Last Edit: 28 September 2023, 04:26:32 by Jet998 »
pavel_bykov80
« Reply #6395 on: 28 September 2023, 18:11:57 »
Да, автоматизация ни по ВТ, ни по геолокация не работает. Но фоновый режим прекрасно включается из меню программы и прекрасно работает. Зря вы так, ничего не сломалось.
Вы правы - сегодня дома в режиме Радар положил на подоконник - нашлись спутники. А потом и в машине Фоновый режим ожил.
pavel_bykov80
« Reply #6396 on: 28 September 2023, 18:14:48 »
Пробовали?
))) конечно. Так и настраивал автоматизацию раньше, уже несколько лет. А после обновления "Необходимо разрешение" и все пункты BT меню недоступны. Расскажите, пожалуйста, о конфигурации - устройство, версия Андроид.
Уже увидел, в предыдущих сообщениях.
« Last Edit: 28 September 2023, 18:17:16 by pavel_bykov80 »
vvt333
« Reply #6397 on: 29 September 2023, 09:50:09 »
3.85.1199
Пробовали?
У меня такая-же проблема с запуском/остановкой по bluetooth подключению после обновления приложения. Телефон POCO F1. Посмотрел в настройках телефона связанных с приложением в разделе "Другие разрешения" отсутствует пункт "Состояние Bluetooth". Соответственно включить разрешение по отслеживанию состояния bluetooth нет возможности.
Den-2
« Reply #6398 on: 30 September 2023, 01:36:55 »
Где скачать карты оффлайн
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6399 on: 30 September 2023, 10:21:48 »
Вот здесь выбираете, что вам нужно: https://www.openandromaps.org/en/downloads/russia Если хотите узнать какую территорию скачивать, нажмите на вкладке "NAME" +. Откроется меню и нажимаете синюю вкладку "Coverage"
« Last Edit: 30 September 2023, 11:50:07 by Jet998 »
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6400 on: 30 September 2023, 17:44:10 »
Или вот здесь: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=210573&st=3440#entry57222561 Пост #3464. Но нужна регистрация. Я там себе загружаю. Обновления происходят каждую среду вечером. Почитайте.
« Last Edit: 30 September 2023, 18:10:17 by Jet998 »
olis
  • Карма: 9
« Reply #6401 on: 11 October 2023, 07:03:45 »
13 Android
А у меня 10-й
На десятом Андройде также не работает, ситуация в точности как у вас. Можно сделать временное решение, если знать как запустить фоновый режим из какого-нибудь таскера (Macrodroid, например). Условно, при подключении к BT автомобиля запустить ярлык фонового режима, а при отключении BT убить процесс. Может кто знает как это сделать? Ярлык фонового процесса в системе приложение не имеет.
olis
  • Карма: 9
« Reply #6402 on: 11 October 2023, 08:03:05 »
Ответ быстро нашёлся. Фоновый сервис можно запускать и останавливать с помощью интентов Андройд. Напишу на примере Macrodroid. В макросе добавляем действие Отправить интент. В свойствах интента:
Цель = Broadcast
Действие = info.mapcam.droid.SERVICE_START
Пакет = info.mapcam.droid
Класс = info.mapcam.droid.MapCamBroadcastReceiver
Это будет запуск фонового сервиса. Для остановки всё тоже самое, только Действие = info.mapcam.droid.SERVICE_STOP
Проверил на Андройд 10 – работает.
avlag
  • Карма: 8
« Reply #6403 on: 11 October 2023, 14:30:58 »
Смарт рутованный д.б, как я понимаю?
ban99
« Reply #6404 on: 19 October 2023, 12:29:51 »
А какая версия сейчас актуальна? 3.83.1130 та что на 1 странице, или 3.85.1197, или 3.85.1199 - те что на предыдущей странице? Эти 2 последние не beta случайно? Какой лучше пользоваться?
