10 November 2026, 07:34:55
For the past 24 hours: 73 objects added, 84 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998378 times)
bonyaby
« Reply #6405 on: 20 October 2023, 16:14:28 »
Ответ быстро нашёлся. Фоновый сервис можно запускать и останавливать с помощью интентов Андройд. Напишу на примере Macrodroid.
Смарт рутованный д.б, как я понимаю?
Не обязательно . спасибо olis за инструкцию . у самого android 10. Samsung a9 2018.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6406 on: 24 October 2023, 08:51:18 »
Всем привет. Интересует такой вопрос, меняю телефон, сохранится карма или нет?
« Reply #6407 on: 24 October 2023, 10:16:54 »
да хоть второй заведи. она привязана к учетке а не девайсу.
главное потом правильно в нем авторизоваться
pavel_bykov80
« Reply #6408 on: 31 October 2023, 17:23:37 »
Ответ быстро нашёлся. Фоновый сервис можно запускать и останавливать с помощью интентов Андройд. Напишу на примере Macrodroid. В макросе добавляем действие Отправить интент. В свойствах интента:
Цель = Broadcast
Действие = info.mapcam.droid.SERVICE_START
Пакет = info.mapcam.droid
Класс = info.mapcam.droid.MapCamBroadcastReceiver
Это будет запуск фонового сервиса. Для остановки всё тоже самое, только Действие = info.mapcam.droid.SERVICE_STOP
Проверил на Андройд 10 – работает.
Спасибо огромное за инструкцию!
Андроид 9, работает, без рута. *BRAVO*
alexeySTP
« Reply #6409 on: 05 November 2023, 14:36:12 »
Цель = Broadcast
Это в AndroidManifest.xml вписывать нужно?
Можно поподробнее, для дураков?
pavel_bykov80
« Reply #6410 on: 06 November 2023, 17:34:40 »
В Действиях надо поиском найти "Интент". Далее, в нем, заполнение несложно, вроде.
vaz2015
  • Карма: 250
« Reply #6411 on: 16 November 2023, 04:44:46 »
В редактировании точек на карте пропала доп.информация на точку ,не смог прописать "ремень".
Redmi Note 13 Pro
« Reply #6412 on: 16 November 2023, 05:11:23 »
есть такое
пропало поле для ввода
пару дней назад было
надо поинтересоваться у tara20 - опять кто-то в коде шалит? или фича новая?
« Last Edit: 16 November 2023, 10:22:35 by MVV23RUS »
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6413 on: 17 November 2023, 07:10:16 »
есть такое
Поле в коде есть, но заблокировано стилями. Если убрать атрибут display:none, то поле показывается, значение можно поменять, и при сохранении изменений в БД оно сохраняется.
« Reply #6414 on: 17 November 2023, 09:21:40 »
есть такое
вот и нафига было трогать работающий код ???
сервер для приема отмеченных точек перестал работать к тому-же. проблема с доменом
« Last Edit: 17 November 2023, 09:23:46 by MVV23RUS »
Cmepx
« Reply #6415 on: 18 November 2023, 10:37:13 »
Вчера было всплывающее уведомление "доступна новая версия"
Где можно скачать?!
Усатанавливал с плеймаркета, но оттуда не обновляется.
Сейчас версия 3.85.1203
Есть какие мысли?!
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
« Reply #6416 on: 18 November 2023, 11:29:47 »
Это она и есть - обновленная версия.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6417 on: 18 November 2023, 11:43:23 »
А я уже привык. Вижу на 4pda.to свежую версию, ставлю ее, и первым делом получаю сообщение "доступна новая версия" с номером только что установленной версии...
« Reply #6418 on: 18 November 2023, 12:33:06 »
На 4pda выкладывают всё, в том числе и Бету. Стоит ли торопиться с обновлением с неофициального источники. Подпишитесь на Бета тестера в GP и обновляйте штатно напрямую!
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #6419 on: 20 November 2023, 07:19:14 »
Вчера обновился до последней версии 3.85.1203. Все работает. Изменений не заметил. Самое главное - не стало хуже.
