10 November 2026, 07:43:02
For the past 24 hours: 73 objects added, 84 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998392 times)
Cornby
Re: MapcamDroid v3.85.12.03
« Reply #6420 on: 23 November 2023, 08:12:33 »
Для тех, кто подключился к программе бета тестирования на Google Play доступна новая бета 3.7.642
Так же, ее можно загрузить с сайта MapcamDroid_3.7.642.beta.apk
+ Доработки для улучшения стабильности работы.
+ Исправлены мелкие недочеты.
+ Добавлена возможность отображения в режиме Радара векторных оффлайн карт в формате .map.
Карты нужных регионов можно загрузить например отсюда
После этого в настройках программы нужно указать путь к требуемой карте.
Настройки > Дополнительные настройки > Оффлайн карты > Выбор карты.
В некоторых случаях для применения настройки понадобится перезапуск программы.
Добрый день! По ссылке карт не нашел. Подскажите источник?
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6421 on: 23 November 2023, 08:20:45 »
А зачем цитировать все сообщение? да еще с картинками?
А карты можно скачать например отсюда.
Раскрыть нужный регион, нажать на "Install others", дождаться скачивания zip, извлечь из zip файл map на устройство.
« Last Edit: 23 November 2023, 08:22:24 by ilias_div »
« Reply #6422 on: 23 November 2023, 11:23:10 »
А вы знаете что приложение можно запускать в фоновом режиме?!
Более того старт фонового режима может сопровождаться запуском внешней программы.
Это может быть любой навигатор - Яндекс, Навител, Навикей, Гармин...
Такой старт позволяет существенно улучшить функционал на маршруте - навигатор ведет по маршруту, MCD предупреждает об опасностях. Да и карты в навигаторах куда информативнее.
Для установки внешней программы зайдите в Настройки - Запуск/Остановка/Автоматизация - галочка на Внешняя программа. Чуть ниже - выбор внешней программы! Далее вы просто запускаете Фоновый Режим и одновременно стартуют Внешняя программа (навигация, видеорегистратор, иное...) и MCD в фоне.
Это лучший вариант на мой взгляд. Попробуйте!
alexeySTP
« Reply #6423 on: 23 November 2023, 18:41:45 »
3.85.1203 - программа стала включаться автоматически при подключении к машине даже на Андроид 9! Просто ура!
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #6424 on: 16 December 2023, 08:07:49 »
Вышло обновление. 3.85.1205. Обновился. Пока не проверял.
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #6425 on: 17 December 2023, 13:50:34 »
Сегодня проверил прошивку 3.85.1205. Вроде все работает. Замечаний нет.
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #6426 on: 22 December 2023, 09:20:20 »
Сегодня снова установил новую версию прошивки. 3.85.1210.  При проверке пропало TTS. Почему-то в настройках телефона произошёл сброс. Исправил. Завтра предстоит поездка, проверю.
Kirill-by
« Reply #6427 on: 22 December 2023, 14:48:09 »
Доброго времени суток!Сеголня пришло сообщение,что вышла новая версия 3.85.1212,у меня стоит 3.85.1205.Забыл как обновлять саму программу, а не базу...В гугл маркете не написано какая версия выложена,а кнопка "обновить" не появляется...Как (или где) обновить прогу до версии 3.85.1212.Спасибо.
tara20
  • Карма: 28
« Reply #6428 on: 22 December 2023, 15:08:48 »
Сервера Google обновляются не одновременно и на это уходит время, просто загляните на гугл маркет чуть позже.
Kirill-by
« Reply #6429 on: 22 December 2023, 15:36:40 »
Да,спасибо,обновился...
nedc
« Reply #6430 on: 22 December 2023, 22:30:39 »
Установил с маркета версию 3.85.1205. В целом все работает, но есть непонятный баг. Бывает, после запуска программы и определения координат, строится маршрут, растет скорость, хотя ни авто, ни телефон не двигаются. Или после остановки, долгое время будет отображаться скорость 0, хотя авто движется. Версия Андроид 8.1.0. Может, нужна более старая версия программы или что-то другое?
  • Карма: 171
« Reply #6431 on: 23 December 2023, 14:32:31 »
Может проблема со спутниками? Проверяли?
nedc
« Reply #6432 on: 23 December 2023, 17:02:28 »
К примеру, iGo работает без проблем.
nedc
« Reply #6433 on: 06 January 2024, 20:13:19 »
Это я тупанул. iGo использовал там, где все ок с GPS. А в некоторых местах Крыма сигнал GPS подменяют для борьбы с дронами (GPS spoofing). в результате и показания в виде бреда.
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #6434 on: 16 January 2024, 10:33:13 »
Обновился сегодня до версии 3.85.1215.
