10 November 2026, 07:52:58
For the past 24 hours: 73 objects added, 84 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998405 times)
« Reply #6450 on: 13 February 2024, 06:39:38 »
При этом положение по GPS определяется корректно. На скринах видно, что в мапкаме показываются карты от OSM; по карте видно, что положение определено довольно точно, да и скорость +- соответствует
Первая странность которая бросается в глаза - количество спутников в работе. Это как правило 44-47 спутников?! При том что смартфон в квартире панельного дома. Сомнительная цифра. А вот относительно  правильное местоположение может определяться не по спутникам, а по средствам интернета... Если включен соответствующий режим.
Для сравнения две картинки с количеством спутников. MCD явно показывает что то не то.
Можно поставить приложение для контроля GPS и перепровериться. Я воспользовался картинкой навипроги. Ранее в MCD такого расхождения по количеству спутников не наблюдал.
Можно поиграть с настройками гаджета в части определения местоположения - только GPS, ну и комбинации с интернетом, датчиками, базовыми станциями связи...
« Reply #6451 on: 14 February 2024, 14:16:17 »
Проехал соточку км. Ни одного сбоя. На трассе спутники отображает корректно, скорость реальная.
MCD был в фоне к навигационной программе. Версия - релиз. Андроид - 10.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6452 on: 14 February 2024, 16:01:14 »
У меня дома в метре от окна стабильно показывает 3-4 спутника, правда долго опрределяется с положением. А если около окна то легко выдает 25-30, правда разных систем.
Так что 20+ спутников в машине на ГУ и за тридцать на телефоне совсем не удивляют
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6453 on: 14 February 2024, 16:09:38 »
Везука. Вчера по дороге домой заправлялся на 70м километре трассы. Переехал Оку, смотрю, опять куча убежавших точек. Причем, что характерно, вперемешку с реальными. От перезапуска программы до скриншота минут двадцать по времени и километров 25 по прямой.
На скриншоте красными овалами обвел "съехавшие" точки, зелеными - стоящие на своих местах.
На второй карттинке скрин с https://mapcam.info/speedcam развернутый в примерно том же направлении. МОжно сравнить с тем, что показывает программа
« Last Edit: 14 February 2024, 16:31:10 by ilias_div »
  • Карма: 171
« Reply #6454 on: 14 February 2024, 16:46:56 »
А сетку отключить не пробовали?
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6455 on: 14 February 2024, 17:15:38 »
Попробую, хотя сомневаюсь что поможет.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6456 on: 17 February 2024, 18:53:46 »
Ожидаемо не помогло.
Более того, в пятницу из-за снегопада и пробок ехал домой 3,5 часа, не выключая мапкамдроид. Перед и после Оки (100 км и около трех часов от старта) куча съехавших точек. Про начало населенного пункта "Карпова поляна" мне мапкам объявил севернее склада Дикси у деревни Всходы, это около 9 км на север от сосбвенно Карповой поляны. Но направление сектора оповещения вроде совпадало, т.е. у этой точки уехали только координаты.
« Reply #6457 on: 24 February 2024, 15:06:12 »
Вангую что во всём виновата подложка в виде карты. так что отключите её и не парьтесь. Это просто красивость.
Если надо видеть дороги, то лучше всего использовать реальный нафигатор и мапкам в фоне. больше пользы и меньше заморочек, ведь точки выставлялись в своё время и по гуглокартам, и по яндех-картам и по ОСМ. Ваша подложка - на основе ОСМ, а точка могла быть поставлена с привязкой к гуглу ..
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6458 on: 24 February 2024, 15:44:07 »
И это пробовал, правда, давно. Когда этот баг только начал проявляться, я ездил с мапкамом только на телефоне; он как раз работал в фоне под ЯНавигатором, и карта там была по сути не нужна. Карту, собственно, начал ставить в мапкам чтобы понять, в чем проблема- в определении координат или в позиции точек.
Но попробую еще, спасибо за совет, может с тех пор что-то поменялось в программе в плане этого бага.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #6459 on: 25 February 2024, 19:55:38 »
замечание по работе программы, последний релиз.
Программа выдаёт из базы начала НП, не соответствующие реальному местоположению.
Программа в фоне, местоположение догадываюсь определяет правильно.
Программа иногда выдаёт предупреждения начала населённого пункта, которого в этом месте никогда не было.
Еду по своему городу, прога "едет" в режиме города, и пару раз выдаёт начало НП (названия всегда разные).
В моём районе никаких помех позиционированию нет. Прога работает на головном устройстве, на экране навигатор с картой местности с моим реальным положением,
скорости совпадают.
  • Карма: 171
« Reply #6460 on: 26 February 2024, 06:26:05 »
скорости совпадают.
Проверьте на карте спидкам на форуме, возможно точки стоят некоректно, тогда их надо поправить.
IRepka
  • Карма: 131
  • Garmin nuvi 2585 LTR + MCD
« Reply #6461 on: 26 February 2024, 06:29:14 »
Я такое фиксировал еще в предыдущем релизе, только подумал, что виновато подавление GPS.
  • Карма: 171
« Reply #6462 on: 27 February 2024, 05:53:50 »
И такое может быть. Навигаторы тоже местами глючит.
salnikovps
« Reply #6463 on: 04 March 2024, 10:46:02 »
Пропали кнопки вверху в режиме радара. Что делать?
« Reply #6464 on: 04 March 2024, 12:39:04 »
Покажите какие настройки у вас в разделе - Режим радар (настройки режима).
Стоит ли галочка на - Полноэкранный режим?!
Попробуйте нажать и удерживать область вверху или внизу экрана. Должна появиться засветка и возможность добавить (изменить, удалить) кнопку. Если появится - добавите нужное повторив процедуру несколько раз.
