10 November 2026, 08:02:54
For the past 24 hours: 73 objects added, 84 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998419 times)
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6480 on: 22 March 2024, 14:46:53 »
Всем привет. У меня в городе есть камера, она раньше была направлена в одну сторону. Потом её сломали. Теперь поставили в другом направлении. На карте направление действия как было раньше так и осталось. Хотел её отредактировать, но немогу. Наверное карма маловата. Как поправить это дело подскажите? А то люди едут, а она им в лоб, а в проге в спину показывает.
  • Карма: 171
« Reply #6481 on: 23 March 2024, 06:01:39 »
Ссылку на камеру дайте пожалуйста. Ну и желательно фото самой камеры.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6482 on: 23 March 2024, 06:22:54 »
Всем доброе утро. Скажите, при какой карме можно редактировать чужие объекты?
« Reply #6483 on: 23 March 2024, 06:49:32 »
От 5 и выше
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6484 on: 23 March 2024, 06:57:02 »
От 5 и выше
У меня карма 8. Но я не могу редактировать чужой объект. Может подскажите как это делать?
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #6485 on: 23 March 2024, 07:43:04 »
[/quote]
Наверное рядом есть какой то объект, и при редатировании нужно поставить галочку "Не проверять на дубликаты в базе" в разделе координат
« Last Edit: 23 March 2024, 07:44:40 by УльяновскGSM »
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6486 on: 23 March 2024, 19:03:41 »
Подскажите пожалуйста при добавлении например камеры, если она направлена влево, как сделать, чтоб она предупреждала и в спину, если приближаешься справа?
« Last Edit: 23 March 2024, 19:30:21 by Jet998 »
« Reply #6487 on: 24 March 2024, 03:22:55 »
Рядом ставите вторую точку с противоположным направление сектора предупреждения, выбираете Направление контроля: В спину, настраиваете конец зоны контроля и остальные параметры, в описании добавляете "(в спину)". Если не хочет добавляться - устанавливаете галочку "Не проверять на дубликаты в базе".
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6488 on: 24 March 2024, 18:09:20 »
Скажите, в течении какого времени на сайте редактируются объекты?
« Reply #6489 on: 24 March 2024, 18:24:39 »
Если Вы про то, как быстро изменения попадут в базу - вроде бы от 0.5 до 12 часов примерно, в зависимости как сервер обновит данные.
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6490 on: 24 March 2024, 20:13:05 »
Спасибо
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6491 on: 25 March 2024, 12:51:33 »
Всем привет. Скажите, какое расстояние ставить для пункта "Конец зоны контроля"? Какое будет правильное, так скажем расстояние?
И ещё вопрос, есть объект "Стационарный пост ДПС". Но на самом деле его нет. Как его удалить, чтоб водилы в панику не кидались?
« Last Edit: 25 March 2024, 13:02:33 by Jet998 »
ardebu
  • Карма: 246
« Reply #6492 on: 25 March 2024, 13:38:55 »
Пишите в точке, что нужно сделать. Комментарий виден в отредактированных.
ardebu
  • Карма: 246
« Reply #6493 on: 25 March 2024, 13:41:41 »
Оставляйте по умолчанию
« Last Edit: 25 March 2024, 14:06:40 by ardebu »
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6494 on: 29 March 2024, 07:53:48 »
Всем привет. Как удалить чужой объект, которого уже давно нет?
