10 November 2026, 09:09:16
For the past 24 hours: 60 objects added, 72 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998526 times)
denisst
« Reply #6720 on: 08 July 2025, 05:52:44 »
такая же беда. вот на эти не реагирует
https://mapcam.info/speedcam/?lng=44.25517487932472&lat=56.13025278883549&z=18.316017728923462&t=OSM
xBro
« Reply #6721 on: 09 July 2025, 19:48:14 »
В версии 3.85.1236 точки все так же уплывают.
Причем зафиксировал "рекорд" - ехал по М2 между Серпуховым и А108 на юг, Мапкам мне сообщил о "въезде" в Севрюково, которое находится около Тулы. Около 70 км, нда...
Тоже езжу постоянно по М-2. Но Мапкам работает в фоне. В сторону Тулы приложение приходится перезагружать раза 3, иначе перестает сообщать о камерах. Думал GPS-помехи какие действуют. Примечательно, что когда едешь из Тулы в Москву - приложение работает корректно. Сейчас стоит 3.85.1236. Перестает сообщать о камерах, начиная с камеры пересечении М-2 с ЦКАДом. Если приложение перезагрузить за некоторое время до этого участка - работает какое-то время корректно.
Позавчера тоже самое заметил ,от Цкад в строну Тулы ,прога не работает ,виснет ,выкл и заново вкл работает ,раза три перегружал ,на Москву все работает .
Последнее обновление проблему не решило. До цкада работает, после - нужна перезагрузка. До Тулы - 2 раза нужен ребут.
Отхватил штраф из-за этой проблемы. Через некоторое время езды по М2 в область приложение, работающее в фоне молчит, хотя скорость индицирует. Разработка двигается в этом направлении? Известны хоть причины этого поведения? Самое страшное, когда на приложение нельзя рассчитывать в полной мере.
algese
  • Карма: 50
« Reply #6722 on: 11 July 2025, 07:25:19 »
у меня после последних изменений программа перестала использовать синтезатор речи Vocalizer Expressive 2, установленный по умолчанию для системы, а стала использовать системный Синтез речи Google. Tecno Camon 30, Android14
У меня тоже перестали работать Vocalizer Expressive 2 голоса Милена и Юрий, но похоже это что-то глобальное, не связанное именно с Mapcam. В приложении, которое управляет голосовыми движками, для Vocalizer Expressive 2 доступны только женский голос по-умолчанию, не Милена и Юрий, и даже если выбрать другой движок, где они видны, озвучка тоже голосом по-умолчанию. Пока ответов не нашёл.
MapcamDroid 3.85.1350 - по-прежнему озвучка дополнительной информации работает только с Google TTS. И это только проблема MapcamDroid, в читалках и других программах голоса Vocalizer работают. Проблемы две - первая, Google движок очень тихий, в машине его почти не слышно, не зависимо от выбранного канала и вторая - он не умеет переключать языки. Если админы читают эту ветку - исправьте, пожайлуйста, проблему!
MapcamDroid 3.85.1351 - по-прежнему озвучка дополнительной информации работает только с Google TTS. Ждём исправлений  :-[
Обновился до версии 3.85.1356-beta - проблема с озвучкой дополнительной информации продолжается - только Google движок поддерживается.
Из наблюдений:
Android 13-14-15 + Mapcamdroid 3.85.1356-beta ( или Mapcamdroid версии > 3.85.1286) озвучка дополнительной информации работает только с Google TTS.
Android 13-14-15 + Mapcamdroid 3.85.1286 озвучка дополнительной информации работает с любыми TTS, включая Vocalizer, Samsung, Multilingual и т.д.
Android 10 + Mapcamdroid 3.85.1356-beta ( или Mapcamdroid версии > 3.85.1286) озвучка дополнительной информации работает с любыми TTS, включая Vocalizer, Samsung, Multilingual и т.д.
Вопрос к разработчику - ждать ли исправления? Или это какие-то гугловские ограничения и придется остаться на Mapcamdroid 3.85.1286.
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #6723 on: 11 July 2025, 10:21:16 »
Тоже обновился до 3.85.1356-beta. Изменений пока не заметил. Предложение разработчикам обновить алгоритмы геолокации, чтобы они учитывали при геопозиционировании не только спутник, но сигналы вышек сотовой связи и точки доступа Wi-Fi».  На этой неделе по трассе М4 поймал несколько штрафов, из-за глушилок GPS.
  • Карма: 171
« Reply #6724 on: 12 July 2025, 05:57:46 »
Так глушат не только GPS, но и мобильную сеть ограничивают.
sergay65
« Reply #6725 on: 25 July 2025, 14:39:51 »
Всплывающее поверх карт окно предупреждений отображает информацию зеркально.
Заметил сегодня утром. При отображении предупреждения поверх экрана блокировки все корректно.
Неужели включенный режим HUD зеркалит и всплывающее поверх другого приложения окно предупреждений?
UPD 02.08.
Действительно... зеркалит.
« Last Edit: 02 August 2025, 08:21:56 by sergay65 »
Alex_190
  • Карма: 149
  • New Navitel
« Reply #6726 on: 10 August 2025, 08:28:14 »
На мкаде тоже фигня. Постоянно забывает  оповещать, а на М7 перед Ногинском он мне сообщил что перед мной Елец. Капец какой то
  • Карма: 171
« Reply #6727 on: 11 August 2025, 16:12:23 »
Хорошо РЭБ работает. :)
ax3maestro
« Reply #6728 on: 13 August 2025, 13:01:17 »
А кто-то сталкивался с такой проблемой?
Есть автомобильное ГУ с Андроидом 8.1
Установлена последняя версия MapcamDroid с Google Play.
В последние месяцы из-за блокировок не обновляются базы (ну это известная проблема), подкладываю свежие файлы базы в нужный каталог - и опа, все оповещения исчезают. Программа вообще никак не реагирует ни на какие объекты, хотя и ошибок не выдаёт, и настройки все правильные, и GPS работает.
С неактуальной базой работает, а с актуальной - нет.
Что я делаю неправильно?
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6729 on: 14 August 2025, 07:11:56 »
Может, базы от другой версии?
Версия базы должна совпадать с версией приложения
На скринах базы от версии 3.85 (из интернета) и 3.83 (сам делаю для передачи в ГУ машины)
ax3maestro
« Reply #6730 on: 14 August 2025, 10:18:37 »
А как это понять?
Я ставил Мапкам из прошлогодней apk (не спрашивайте почему, напрямую из Гугла не работает), с прошлогодней же базой.
Потом обновил приложение через Google Play до актуальной версии. Но база осталась явно прошлогодняя, судя по некоторым объектам.
Потом взял файлы с телефона (там тоже последняя версия приложения), подложил на ГУ - и всё, не работает.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6731 on: 14 August 2025, 15:10:25 »
А как это понять?
Версию Мапкама можно увидеть при его запуске, пример на скрине в нижней части картинки.
А версия БД есть в имени файлов, пример на скринах в моем предыдущем сообщении.
Как понять - просто сравнить циферки там и там :-)
Если нужна более новая версия Мапкама - можно поискать на 4pda.to там богатый архив версий. Тему искать на форуме в разделе Навигация - Программы; для просмотра нужна регистрация на форуме
Alex_190
  • Карма: 149
  • New Navitel
« Reply #6732 on: 14 August 2025, 18:46:32 »
Так это началось задолго до событий, несколько лет назад. Меняются только города
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6733 on: 14 August 2025, 18:56:33 »
Проверить РЭБ или глюк просто. Если навигатор скачет - РЭБ. Мне ЯН как-то вместо Московской области показывал окрестности Симферополя; ясно что это подмена координат.
А вот когда навигатор ведет четко по манистрали 3+3 и показывает +- реальную скорость в 110, а мапкам вдруг начинает предупреждать о лежачем полицейском или о начале населенного пункта, да еще и расположенного сильно в стороне, вот тут явно баг.
ax3maestro
« Reply #6734 on: 15 August 2025, 05:18:38 »
А как это понять?
Проблема решилась сбросом настроек.
Не знаю, тянет ли это на FAQ, но по-видимому, я не один такой. А разработчик явно не спешит фиксить неработающее обновление баз.
Так что, может, кому пригодится.
