10 November 2026, 09:09:15
For the past 24 hours: 60 objects added, 72 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998526 times)
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6735 on: 15 August 2025, 15:26:27 »
А разработчик явно не спешит фиксить неработающее обновление баз.
Поймите, если Роскомнадзор блокирует интернет, то разработчик ничего не сделает по поводу обновления баз.
bober757
  • Карма: 9
« Reply #6736 on: 16 August 2025, 12:09:56 »
Android 13-14-15 + Mapcamdroid 3.85.1286 озвучка дополнительной информации работает с любыми TTS, включая Vocalizer, Samsung, Multilingual и т.д.
У меня заработало с версией 3.85.1289, которая последняя без гугл-сервисов
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=313348&view=findpost&p=133813878
AdisPrint
« Reply #6737 on: 21 August 2025, 23:14:44 »
Установил сегодня на магнитолу ts10s версию 3.85.1357 В настройках Запуск/Остановка /Автоматизация
Галочка Авто обновление базы стала серой и не включается. Периодичность обновлений соответственно тоже выбрать нельзя.
hamer_
« Reply #6738 on: 22 August 2025, 09:00:27 »
Скорее всего, в настройках самой магнитолы запрещена синхронизация, без нее автообновление невозможно.
авиаторы
  • Карма: 28
« Reply #6739 on: 14 September 2025, 16:12:00 »
Вечер добрый ,сегодня подключил телефон по кабелю к Шкода Кодиак и подключил Андроид Авто- перестал работать звук предупреждений, в настройках блютус A2DP отключен, в чем может быть проблема.
И такой вопрос- при подключении Андроид Авто есть возможность вывести нашу прогу на экран машины?
hanobi
  • Карма: 28
« Reply #6740 on: 16 September 2025, 18:30:51 »
Вечер добрый, несколько раз проехал на эти камеры без визуального и звукового оповещения, при этом спутники ловит, скорость правильную показывает- как будто не видит вообще эти точки https://mapcam.info/speedcam/?lng=37.81402399926281&lat=55.30648763887535&z=17.97459903869324&t=OSM
https://mapcam.info/speedcam/?lng=37.8048980021354&lat=55.32688807967054&z=18.242751172989422&t=OSM
https://mapcam.info/speedcam/?lng=37.80857345171467&lat=55.31851470619611&z=16.576084506322754&t=OSM
При этом на эту точку срабатывает https://mapcam.info/speedcam/?lng=37.81102101648989&lat=55.31573386757364&z=18.38385461010938&t=OSM
Попробуй версию 3.83.1136(есть на 4пда), только потом отпишись о результате...
a3exx
  • Карма: 27
« Reply #6741 on: 01 October 2025, 06:17:39 »
После замены телефона в MapcamDroid съехали кнопки вверх и "Режим Радар" неудобно нажимать из-за камеры. В настройках возможности опустить их ниже не нашел.
Телефон Pixel 9. Можно ли что-то с этим сделать?
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6742 on: 02 October 2025, 18:24:01 »
А левее или правее от камеры кнопка "Режим радар" не нажимается? Или отключите вообще эту менюшку "Показывать главное меню при старте". И надеюсь будет вам счастье.
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #6743 on: 22 October 2025, 12:28:24 »
Установил сегодня прилетевшее новое обновление 3.85.1358. Проехал, правда всего км 20, всё работает. Рекомендую к установке.
tonic123
  • Карма: 58
« Reply #6744 on: 23 October 2025, 08:44:39 »
Что то через гугл плей не хочет обновляться, доходит до 93% и висит, потом вылетает с ошибкой что не смог обновить.
sergevl
« Reply #6745 on: 23 October 2025, 08:50:26 »
Доброго дня. Обновился из Google play до 3.85.1358, перестало работать обновление даже через wifi. Раньше перестало работать через мобильную сеть, но через wifi обновлялось. Есть решение?
tonic123
  • Карма: 58
« Reply #6746 on: 23 October 2025, 09:34:48 »
В Москве через wifi провайдер QWERTY все обновляется.
У меня другое было утром, через wifi не хотел скачивать последнее обновление программы, а через мобильную сеть скачал на раз два:))
« Reply #6747 on: 23 October 2025, 10:48:27 »
Приложение теперь полностью бесплатное!
Можно обновлять базу данных без подписки.
Если хотите поддержать проект, можете добровольно посмотреть рекламу.
Все прочитали аннотацию к обновлению?  :)
CеBЕp
  • Карма: 18
  • МосОбл
« Reply #6748 on: 23 October 2025, 10:56:43 »
Прочитал и, честно говоря, испугался... :-[
Такое чаще всего бывает в конце жизненного цикла ПО :-\
SG SM-S938B - MCD + Яндекс Навигатор
tonic123
  • Карма: 58
« Reply #6749 on: 23 October 2025, 12:34:16 »
Прочитал, и что то не понял.
Обновлять базу и так можно было бесплатно, платно обновлялась РАСШИРЕННАЯ версия базы.
А с начала этого года и ее можно было обновить бесплатно, просто посмотрев рекламу.
Так что я ни чего не понял из этой аннотации к обновлению.
« Last Edit: 24 October 2025, 13:25:40 by tonic123 »
