10 November 2026, 09:37:17
For the past 24 hours: 60 objects added, 72 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998569 times)
Jet998
  • Карма: 27
« Reply #6855 on: 03 April 2026, 18:20:17 »
Доброго дня. Пытаюсь установить приложение в автомобильную магнитолу через adb. Для раздачи прав нужно имя пакета приложения. Где и как его можно узнать/подсмотреть?
Попробуйте вот это написать: info.mapcam.droid
kmslists
« Reply #6856 on: 10 April 2026, 06:48:45 »
В приложение надо внести правки, на современных андроидах (v16+) не достать директорию /Android/data/info.mapcam.droid/files/sound/ru/ в силу того что гугл закрыл возможность изменения всего что глубже /Android/data. Не помогают разные способы обхода этого лока найденные в интернете (shizuku, zarchiver, google files, adb команды напрямую, usb debug и так далее). Как бы донести это до разработчика?
Заранее спасибо!
Яростно плюсую. Чистый девайс с андроид 16: из GP устанавливается, логин/пароль ок. Выбираем страну, предлагает обновить базу - получаем "не хватает памяти".
Pegas38
  • Карма: 12
« Reply #6857 on: 20 April 2026, 09:55:37 »
Заранее спасибо!
Просто подключите тел к компу в режиме передачи данных и золотой ключик у вас в кармане :)))
po9n
« Reply #6858 on: 19 June 2026, 16:21:41 »
Установил MCD на новый телефон , vivo x300, origin OS, android 16.
В настройках звука нельзя скачать голосовые пакеты, кнопка скачать неактивна (бледная), при нажатии ничего не происходит.
Скачал вручную укороченный голосовой пакет, закинул в android/data/... ru, ничего не происходит. Голос обычный, не ускоренный.
Alexey 21
  • Карма: 49
« Reply #6859 on: 24 June 2026, 08:41:19 »
Сегодня пришло обновление MapCam.info 3.85.1390. Установил, проехал 10 км и обратно 12, на камеры стационарные реагирует бодро. Рекомендую к установке.
iDimiON
  • Карма: 14
« Reply #6860 on: 24 June 2026, 15:27:27 »
А предыдущая не бодро реагировала?
Laps.sumoto
  • Карма: 56
« Reply #6861 on: 09 July 2026, 08:01:02 »
Как в новой версии отключить спидометр в фоновом режиме? Он как бы противоречит самому понятию"фоновый режим".
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6862 on: 09 July 2026, 08:59:52 »
У меня в фоновом режиме всегда была включена плавающая кнопка, так что не для всех противоречит.
Но в новой версии (1397-beta) эта кнопка больно крупная, хотелось бы иметь возможность ее уменьшить. Надеюсь, эта функциональность будет в следующих версиях.
Еще из нужного не нашел ночной режим радара и выбор карты в настройках.
Ну и реакция на пункт меню "Добавить" чересчур активная - одновременно проигрывается два трека и программа сворачиваетсяч в оконный режим.
« Last Edit: 09 July 2026, 09:16:27 by ilias_div »
andrey.shlemov@gmail.com
« Reply #6863 on: 09 July 2026, 11:57:01 »
А где именно включается плавающющая кнопка? Там нельзя отключить этот спидометр? Меня тоже застал врасплох сегодня. Облазил все настройки но не смог отключить.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6864 on: 09 July 2026, 12:06:27 »
На 4pda.to мне подсказали, как уменьшить ее размер: настройки - визуальные предупреждения - верхний ползунок влево.
А вот отключения пока что нет.
« Reply #6865 on: 09 July 2026, 13:55:59 »
Спасибо, хотя бы уменьшил. Вообще она сильно мешает, особенно когда в навигаторе есть дублирующий
xjr00t
  • Карма: 11
« Reply #6866 on: 09 July 2026, 15:22:54 »
как в новой версии привязать карту OSM/.map?
хотя честно говоря пока проще откатиться, индикация в прошлой версии была более удобная и понятная а еще более удобно было пользоваться мини окном
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6867 on: 09 July 2026, 19:51:24 »
В 5 версии формат .map больше не используется. Сборка, которая доступна сейчас на Google Play поддерживает только онлайн карты. Следующих версиях планируется возможность использовать оффлайн карты в формате .pmtiles
cyrusb
« Reply #6868 on: 09 July 2026, 20:41:11 »
в каком формате и какую структуру должен иметь zip-файл с голосовым пакетом для новой версии?
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #6869 on: 09 July 2026, 20:43:37 »
В 5 версии формат .map больше не используется...
..планируется возможность использовать оффлайн карты в формате .pmtiles
Печально. Для map есть готовые сборки на довольно большие районы, да и проверить их просто - закинул в любой туристический навигатор и смотри, откуда и докуда карта.
А для pmtiles я вроде нашел пару сайтов, но никто не дает сделать карту хотя бы на тройку соседних областей. А разбираться в новых командлайн утилитах требует времени, знаний :-(
