10 November 2026, 10:19:22
For the past 24 hours: 47 objects added, 77 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1998634 times)
sl_ap
« Reply #6990 on: 20 July 2026, 22:09:15 »
К новому дизайну привыкнуть можно. Но вот в неубираемому спидометру в фоновом режиме...
Добавьте возможность отключать спидометр, пожалуйста! Один у автомобиля, второй в я-навигаторе... зачем еще третий?  :o
Admin
  • Карма: 37
« Reply #6991 on: 21 July 2026, 05:28:17 »
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg103895#msg103895
Performance225
« Reply #6992 on: 21 July 2026, 05:31:13 »
Доброго дня, возможнно ли добавить ещё один цвет окошка предупреждения при превышении. В старой версии перед жёлтым шёл синий, визуально предупреждая о небольшом превышении. Заранее спасибо, удобство бы заметно повысилось.
mihapetrov
  • Карма: 7
« Reply #6993 on: 21 July 2026, 08:16:10 »
Сегодня в плеймаркете обновился еще раз. Теперь у меня 5.85.1412. Еще не тестировал, вечером поеду с работы посмотрю. Анимацию тоже сегодня убрал. Буду смотреть
21.07.26
Затестил. Зуммер появился. Анимацию меню отключил в настройках в надежде что она отключится и во время "всплытия" предупреждения. Анимация , как и думал, не пропала. Окно предупреждения уменьшил до возможного минимума, но оно всё равно здоровое, и как кто то писал в отзывах на плеймаркете - зачем то показывает мою скорость, хотя в ЯНавигаторе она и так показывается. Если этот кругляш убрать, то и окно предупреждения будет меньше. Сделал максимальную прозрачность окна предупреждения в настройках, но ничего не получилось, оно как было не прозрачным так и осталось.(И в настройках ТЕСТ отображения предупреждения ничего не меняется) Сегодня по дороге на работу слушал аудио книгу из браузера хром и при этом зуммер работал через раз. Во первых включался уже когда 100 метров до камеры, либо вообще не включался. Так же вели себя предупреждения...пока оно разворачивается уже 50 метров до камеры. И так через раз.
Телефон Самсунг S25, SM-S9310
P/S/
сегодня снова обновился. Теперь 5.85.1414. Буду проверять после работы. Сейчас в настройках ТЕСТА отображения предупреждения заработало отображение как надо. Все меняется исходя из заданных параметров.
Еще добавлю. Раньше в спину было более информативно. Синяя полосочка уменьшалась, и я понимал когда закончится зона камеры. Сейчас этого нет. Или я не увидел.
« Last Edit: 21 July 2026, 08:22:46 by mihapetrov »
AlexSugar
  • Карма: 6
« Reply #6994 on: 21 July 2026, 11:12:27 »
Спасибо за номер рабочей версии. Настроил. Осталось только настроить уведомление о работе в шторке уведомлений, никак не вспомню где это делается.
Доброго времени! Нужно в настройках включить опцию "MCD Сhannel"
algese
  • Карма: 50
« Reply #6995 on: 21 July 2026, 12:22:46 »
Тест 5.85.1414
Тест проводился в фоновом режиме, аудио круиз контроль включен, отображение на экране блокировки включено, отображение спидометра в фоновом режиме выключено.
1. При активации аудио круиз контроля в меню появляется круглая иконка панели кнопок с текущим ограничением скорости - "+".
2. Местоположение этой иконки панели кнопок можно изменить только с включенным спидометром - "-". Возможно ли добавить функционал изменения местоположения для иконки панели кнопок отдельно от спидометра?
3. При нажатии на иконку панели кнопок появляются пять иконок - три - предустановленные пороги для "город/трасса/магистраль" - "+", настройки и "Отключено" - "+". Но настройки и "Отключено" ведут к настройкам панели кнопок и при нажатии на "Отключено" механизм аудио круиз контроля отключается, иконка панели кнопок исчезает и включить его обратно можно только через главное меню - "-". Можно ли добавить больше иформативность этим кнопкам? Хотя бы "Настройки АКК" и "Отключить АКК".
4. Я уже об этом писал - Сейчас в окружности показывается фиксированные значения скорости для "город/трасса/магистраль" выставленные в настройках и соответствующие нахождению в городе, на трассе или на магистрали - это немного сбивает с толку, создаётся впечатление, что программа зависла или проблема с GPS. Предложение - вернуть реальную скорость на значок, а фон значка менять в зависимости от местонахождения, например город - светло зелёный, трасса - голубой, магистраль - оранжевый, а при превышении установленных порогов - красный.
5. Увеличенные иконки объектов при срабатывании предупреждения - "+". Но не у всех, "Пешеходный переход" и "Лежачий полицейский" - остались мелкими - "-". Можно ли увеличить размеры всех значков?
6. Видимый и изменяющийся фон предупреждений - "+".
7. Немного странное поведение предупреждений на заблокированном экране. Телефон расположен горизонтально, AOD активен, но всегда вертикально расположен. Предупреждение срабатывает для вертикального расположения, т.е. "лёжа на боку". Из 10 предупреждений только одно было в горизонтальной плоскости, скорее всего, когда AOD не успел сработать. Но это скорее особенности телефона.
8. иконка панели кнопок на заблокированном экране при выключенном спидометре не отображается. Скорее "-", как добавить объект? или поменять режимы "город/трасса/магистраль"? Или тем кто в таком режиме катается это не надо (риторический вопрос если что)?
9. Остановка программы и выход из-под шторки - "+".
10. Ну и любимое - будет ли поддержка сторонних TTS?
« Last Edit: 21 July 2026, 12:24:28 by algese »
ujif77
  • Карма: 36
« Reply #6996 on: 21 July 2026, 12:47:44 »
Добрый день, а где взять теперь офлайн карты?
kenalog
  • Карма: 648
« Reply #6997 on: 21 July 2026, 15:47:23 »
1 Не хватает звукового оповещения о потере GPS (хорошо бы и о восстановлении). Именно звукового. На экран постоянно не смотришь, а сигнал 10 мин есть, затем внезапно нет. Влететь на скорость в таких условиях элементарно.
2 При запуске режима радар вид всегда 3D, даже если закрыли программу в 2D. При перемене положения телефона горизонт/портрет происходит  переход в 3D. Можно ли сделать режим 2D/3D остается прежним, пока руками не переключишь. И при переключении режима надпись меняется после первого тапа, а само переключение только после повторного нажатия.
3 Озвучка. В предложенном пакете Богдан не хватает файлов (начало/конец автомагистрали, Платон).
s1.m4a  и  s2.m4a у вас одно и тоже.  s2 похоже должна быть встроенная камера.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #6998 on: 21 July 2026, 19:39:10 »
Пытался обновить мапкамдроид из плей маркета. Скачивание обновления останавливается на 16-17 мегабайтах и 72%, дальше не идёт.
ГУ ТИайс СС2+ с прошивкой СС3, инет от сим карты МТС в ГУ. Обновление базы MCD проходит успешно.
tara20
  • Карма: 28
« Reply #6999 on: 22 July 2026, 05:51:10 »
Навряд для разработчики могут влиять на вашу связь с серверами Google Play, это скорее вопрос к провайдеру.
ilias_div
  • Карма: 89
« Reply #7000 on: 22 July 2026, 07:24:56 »
1. Настройка «Допустимое превышение скорости»
Спасибо, нужная фича
2. Индикация контроля «в спину» и «в оба направления»
На плашке предупреждений появился дополнительный значок направления в верхней правой части. Он подскажет, контролирует ли камера движение в спину или в обоих направлениях. В момент непосредственного проезда камеры значок подсвечивается синим цветом.
Вчера у меня этот значек мигал на камерах "в лоб". Появлялся буквально на полсекнды - боковым зрением вижу что что-то появилось, а когда перевожу взгляд, уже нет ничего. Появлялся на первых метрах предпреждения и при проезде камеры. Втрой раз точно синим, а про первый не скажу, не отфиксировал.
4. Удобное перемещение окна предупреждений
Спасибо, так двигать удобнее. А можно еще улучшить, чтобы не надо было второй раз нажимать? Т.е. нажал, подержал - кружочек стал желтым - можно сразу двигать.
sqmax
« Reply #7001 on: 22 July 2026, 07:27:58 »
Появится ли возможность отключать полностью визуальные уведомления в фоновом режиме, как это было раньше? В каждом виде предупреждения они отключены, спидометр отключен, но все равно постоянно вылезают крендели шириной в половину экрана и не убираются, пока камеру не проедешь
Alex_190
  • Карма: 149
  • New Navitel
« Reply #7002 on: 22 July 2026, 09:56:41 »
Чтобы потом не было недопониманий.
 :'( Всепропальщиков, которые пишут, что все было хорошо, и вдруг все стало плохо, без указания конкретных проблем, буду банить без предварительного уведомления.
Мазохистов, которые пятнадцать лет мучились с программой и зашли отблагодарить поставив отрицательный отзыв отправлю туда же.
 :-* Внучки Темы Лебедева, которая принципиально не могут пользоваться приложением, если у него круглый интерфейс, удаляют программу и отправляются в пешее сексуальное путешествие.
За информацию об ошибках Спасибо, но постарайтесь подавать ее в уважительной форме без лишних понтов. Предварительно проверив в этой ветке, возможно информацию об этой проблеме уже кто-то написал. Не надо ее дублировать по десять раз.
Разработчики не стали вашими рабами, даже если вы пять лет назад потратили пару долларов на Unlimited подписку.
Конструктивная критика в уважительной форме приветствуется.
Добрый день. Насчет круглого интерфейса - квадратные иконки смотрятся более лаконично и привычнее. В старой версии, именно оповещения в квадратной форме, были более просты для восприятия это факт который нельзя отрицать. В новой версии все сливается воедино, визуальные оповещения сильно "сжаты" друг к другу, неудобно,приходится всматриваться в иконку, а это просто небезопасно. (расположенный внутри индикатор камеры вообще не видно, он сливается.) Жаль что разработчики делают ставку на круглый интерфейс, квадратный лучше. Я даже на свой телефон поставил тему с квадратными иконками, стало гораздо более информативно. Также заметил, что спидометр показывает скорость ниже 11 км/ч , а вот оповещения появляются только после 13км/ч плюс минус. Медленно двигаясь в пробках можно влететь на штраф, допустим за телефон. желательно бы это исправить. Голосовые оповещения очень длинные, например в Москве где камеры через 300 метров это сильно раздражает. На старой версии я сокращал голос. Например : Впереди камера фиксирующая нарушения ограничение скорости 40км/ч, я сократил до Впереди камера 40км/ч . Просто и понятно. С этим тоже было бы неплохо поработать. Спасибо
https://disk.yandex.ru/i/PPGwhM9nZwSCMQ Вчера. Москва Рязанский проспект. Включал на мкаде, вообще тяжело воспринимается информация...
Tikovka
« Reply #7003 on: 22 July 2026, 16:55:53 »
Обновился до 1414, теперь требует офлайн карту в формате PMTiles, где взять?
« Reply #7004 on: 23 July 2026, 09:03:17 »
Версия 1414. Послушал послушал и обновился.
1. Настройки плавно перешли в обновлённую версию. Особо ничего настраивать не пришлось. Интерфейс весёленький, цветастый, живой. Меня не напрягают - один и даже два клика при необходимости. Выпадающие меню удобные.
2. Режим "Радар" - понятно устремление разработчиков на самодостаточный функционал. Тут вам и карта, и озвучка, и спидометр, и табло предупреждения порадовали. Ясное дело по началу не привычно. Надо привыкать. Через какое то время визуализация станет абсолютно читаемой, а цветовые дополнения сократят время осознания обстановки. Возможно надо будет что то подправить - типа размер цифр дистанции до объекта... Но это мелочи. Никто на эти цифры на самом деле не смотрит. Здесь важнее частота зуммера - чем чаше, тем ближе.
Удивился было тому что карта отображается. Хотя я ничего не скачивал и в паке не размещал. Видимо интернет даёт онлайн картинку. Это удобно, если с трафиком нет проблем. Первый замер вроде как показал - 10 МБ на 10 км.
Можно конечно поискать оффлайн карты. Но это не для меня. Я сторонник хороших полноценных карт с ведением по маршруту и другими плюшками. Посему моё это "Фоновый" режим.
3. "Фоновый" режим. Спидометр переместил в самый низ по центру и всё как было, только симпатичненько! Родилось предложение (пожелание) - может быть можно в фоновый режим добавить значки объектов и сектора контроля как на экране режима радар. Только если это можно реализовать, то делать лучше опционально. Галочки - отобразить объекты, отобразить сектора контроля... Пардон. Я в этом режиме ещё не проезжал (только на диване в тестовом режиме). Если это реализовано - замечательно.
4. Голос - поменяли формат. Ну либо придется переделать наработки OGG в новый формат, либо собрать альтернативу заново. А можно использовать стандарт. Разработчики с голосом не подкачали.
P.S. разве что значки объектов сделать крупнее. Но на разных смартфонах это скорее всего по разному. Так может сделать регулировку для размера иконок объектов.
Поеду прокачусь в фоновом режиме)))
