23 October 2026, 14:14:07
For the past 24 hours: 25 objects added, 52 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: SpeedCam-Navitel  (Read 28413 times)
chipsnok
SpeedCam-Navitel
« on: 03 March 2012, 10:50:02 »
Добрый день господа. На днях приобрёл Gps Автонавигатор Lexand-ST5300. Обновил Навител до версии 5.0.3.100 скачал карту Россию Q3. Всё работает отлично, но есть одно но... Не показывает дорожны знаки. ниодного вообще. Может нужно как-то в настрйоках включить? Текстовый документ SpeedCam В навигаторе присутствует. Скажите что нужно сделать , чтобы дорожны знаки отображались?
chipsnok
Re: SpeedCam-Navitel
« Reply #1 on: 03 March 2012, 10:56:55 »
скажите конкретный путь где должен лежать файл спидкэм?
chipsnok
« Reply #2 on: 03 March 2012, 12:21:59 »
ну всё. знаки появились=) оповещение когда поеду проверю) У меня стоял просто сигнил щас поставил оповещение голосом
chipsnok
« Reply #3 on: 03 March 2012, 12:25:33 »
chipsnok
Чтобы навителовский файл предупреждений не путался с мапкамовским, первый надо удалить из папки Navitel
вот тут поподробнее пожалуйста? что конкретно откуда удалить
chipsnok
« Reply #4 on: 03 March 2012, 13:16:04 »
Всё понял, Спасибо) Можно закрывать!
aleks0943
« Reply #5 on: 24 March 2012, 16:06:12 »
Добрый день. 41.49016669560933,52.58744667002663 стоит знак ограничение скорости 40 и до точки 41.46026006509328,52.57741140855838 в двух направлениях. После того как я прописал эти точки в файле SpeedCam.txt, ограничение проговаривается и установлено в положенном месте. Но после после того как я проезжаю знак ограничение 40, буквально метров через 10 мне сново сообщается что я могу ехать 90. Подскажите где можно убрать это не существующее ограничение 90.
dmitrij40
« Reply #6 on: 24 March 2012, 16:37:40 »
настростойки-предупреждения-ограничение скорости, выключить все, работает не корректно, информация зашита в карту, а карты у навител, ой как далеки от совершенства.
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #7 on: 25 March 2012, 03:55:19 »
Зайдите Меню--Настройки--Предупреждения--Ограничения скорости и посмотрите - какое предупреждение  у вас выставлено? Если стоит "Оповещать всегда", то у вас всё сработало правильно. Если такая настройка не нравится - поставьте такую, которая нравится. Например можно поставить "При превышении на 20км/ч", тогда вот о том ограничении в 90 вам скажит лишь при достижении скорости 110 км/ч. :)
А вообще, если у вас там вреальности стоит знак 40, а в карте прописана скорость 90, то об этом надо написать своему картографу (на форуме Навитела есть раздел картографии и в нём свой подраздел по каждому региону), он поправит карту.
aleks0943
« Reply #8 on: 25 March 2012, 07:58:06 »
Спасибо, всё так и настроил.
S.Седой
  • Карма: 75
« Reply #9 on: 21 October 2014, 11:58:46 »
Надо исправить привязку к региону http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=571523
D.Vivaldi
« Reply #10 on: 08 December 2014, 09:41:04 »
Поддержу автора темы! Навител не понимает отрезков ограничения скорости! он только показывает наличие знака! Ехал по городу, и проглядел знак "40", услышал радар, думаю "ну и ладно! еду 70, не на рушаю!" а штраф пришел. Оказывается знак 40 стоял. Проверил на карте навитела, знак есть. Потом решил конкретно проверить алгоритм работы. Теперь понятно в чем соль! При приближении к знаку "70" по трассе я наблюдал, как уменьшается расстояние до зоны с ограничением, как только я проехал знак, предупреждение о знаке пропало, и ограничения 70 нет. Стало также 90. То же самое кстати с автодориями. Навител не понимает ни начала, ни конца отрезка. Местами есть каскады отрезков Автодорий, и я путаюсь где начало, а где конец. НАвител просто указывает, что там есть камера и все. Может кто знает как пропатчить этот баг???
« Reply #11 on: 08 December 2014, 10:07:59 »
Хотите чтоб все полноценно оповещалось, то пользуйтесь программой мапкам на андройде или iOs. Спидкамы на навителе вообще не использую уже давно, если только для проверки какой то точки на работоспособность и все. По дистанциям предупреждения будет более адекватное и оповещение разных типов точек, очень хорошая функция появилась по автодориям - навител отдыхает :)
« Last Edit: 08 December 2014, 10:16:00 by action_64 »
D.Vivaldi
« Reply #12 on: 08 December 2014, 10:17:23 »
А что на счет знаков ограничения скорости? и какую прогу можно поставить на wince 6?
D.Vivaldi
« Reply #13 on: 08 December 2014, 10:39:13 »
А что насчет знаков ограничения скорости??? а как насчет проги на wince 6? )
« Reply #14 on: 08 December 2014, 10:57:09 »
 wince 6 с этим беда....
