02 November 2026, 02:18:53
Author Topic: Стояночный тормоз, непонятное его поведение  (Read 10035 times)
любитель
Добрый день, прошу помочь разобраться.
У меня Форд Ф2 (2л-145л.с.) 2008г. , тормоза дисковые.
7.03.2012г при прохождении 1го после 3 лет ТехОсмотра выявлена неисправность: при резком рывке не держит ручник на левом колесе  (показания на стенде = 14), на правом колесе держит (показания на стенде = 140). При повторе: ручник на левом колесе, при НЕ резком  рывке держит (показания на стенде = 140), на правом колесе держит (показания на стенде = 140). Спецы на станции говорят, впервые такое видят, обычно или работает , или нет! Поехал к дилеру в Превокс. Они нарушений не нашли, выдали бумагу, что расхождения в пределах норм, менее 50%!!!??
Кто нибудь сталкивался с таким случаем? Левое колесо при при резком рывке РЕАЛЬНО крутится, и ручник не держит!
Заранее Всем благодарен!!!
dmitrij40
Заблудился? Тебе сюда:
http://fordrazbor.ru/forum/
 :-X
lelik4a
Потерялся слегка! ;D
