30 October 2026, 04:20:03
For the past 24 hours: 114 objects added, 90 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Импорт путевых точек в навител из GARMIN Beta  (Read 19467 times)
Jenia_23039
Здраствуйте!
Импортировал здешние дополнительные точки POI из GARMIN Beta(единственный формат garmin.gpx который был увиден моим Prestigio GeoVision GV5500BTFMHD) в навител. Но вот отражаются эти точки не как POI, а как обычные флажки.
Что можно сделать, чтобы они сразу все отражались как стоянки, магазины и прочее не переделывая каждую путевую точку? *HELP*
Вот отсюда если качаешь то они сразу отражаются как надо:
http://www.karabin.ru/waypoints/export.php?sid=d7bfa012e7d18cccf67e12db7cd35e9a
Но сами точки там дерьмовые :(
zvenya
У меня немного другой вопрос:
тоже импортирую POI из Garmin Beta (*.gpx) в Навител, так вот некоторые области импортируются без проблем, их размер 100 - 150 Кб, а те которые весят побольше, например от 400 Кб, при попытке импорта выдают следующее: "Формат файла не поддерживается или файл поврежден:(далее путь к файлу)...
Чем это можно объяснить? Может можно как-то разделить одну область на два *.gpx по 200 Кб каждый?
