28 November 2026, 16:59:41
For the past 24 hours: 27 objects added, 47 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: Альтернативный голосовой пакет для СитиГИД 7 (5) (9.7)  (Read 64661 times)
Arakal
  • Карма: 44
  • Arakal
Предлагаю Вашему вниманию полный-максимальный голосовой пакет (даже с фразами из будущего) для СитиГид 5 и 7 версии систем WinCE6 и Андроид 2.3.4 (по крайней мере проверен на них). (Можно использовать и для 5 версии программы, но лучше для 7 - все возможные (и не возможные) знаки и предупреждения озвучены голосом одного человека!!!)
Устанавливать как обычно заменой файлов в папке по умолчанию, предварительно сохранив свою папку. Пакет "LENAsuperMAX" http://narod.ru/disk/48040191001.d68a85b0a81217af81d9dc44efe1556f/LENAsuperMAX.zip.html
Так же - минимальный пакет, замена стандартному - "LENAlight" для тех, кому ничего "лишнего" не надо. Типа "Только доведи меня домой!" http://narod.ru/disk/47537382001.dc8ec6639bcca1477e6d99a117f27935/LENAlight.zip.html
Жду критики, отзывов и пожеланий. (Возможно где-то накосячил - но мы старались...) Если что нужно переделать-заменить - обращайтесь - "диктор" рядом!  ;)
Итак, как говорится: "Даёшь альтернативу - альтернативному!" (Вложение Alternativa.zip)
 Вообщем для гурманов выкладываю некоторые фразы для замены в пакете "LENAsuperMAX".
В формате: фраза в пакете - альтернатива.
 1. Сбавьте скорость, впереди патруль ДПС - Впереди патруль ДПС (проговаривается на ДПОИ ДПС)
 2. Сбавьте скорость – возможно впереди патруль ДПС - Возможно впереди патруль ДПС (Проговаривается на Спидкам)
 3. Приехали - Конец маршрута (ну для тех кому не нравится...ещё и таким тоном записано...  )
 4. Нифига я не вижу этих спутников, стекло б хоть протёр чтоли - Низкое качество связи со спутниками
 5. Плохая дорога - Плохая дорога, может не поедем здесь? (чисто для прикола  )
 6. Лежачий полицейский - Искусственная неровность (ну может полицаям не приятно слышать что он "лежачий")
 7. Через 500 метров - Через 500 метров (Долго боролись с диктором, и он устал - получилось вот так, но мне первый вариант нравится больше...)
Понравившиеся скаченые фразы забросить в пакет с заменой файлов.
« Last Edit: 05 May 2017, 11:57:43 by Arakal »
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!!!
А кто подскажет, с чем связано, что после установки альтернативного голоса, причём любого, не обязательно этого, некоторые команды начинает проговаривать по два раза?
Если вернуть стандартный, будет говорить один раз, только ставишь альтернативу - два раза.
Это не везде, на некоторых связках и почти всегда на круговом.
Arakal
  • Карма: 44
  • Arakal
Насколько я понял - на круговом проговаривается дополнительно, когда в зоне детектирования дельтоплана находится знак "Круговое движение" - оповещает об этом знаке - также как и о светофоре, обгон запрещён и др. На счёт "связок" к сожалению не понял, но насколько мне известно - алгоритм прокладки маршрута и озвучки (в том числе и знаков) перерабатывается - жду-недождусь новой версии!
Stuurman®
  • Вorn from jets...
Могу предложить для замены, используемый мной вариант фразы newroute.ru в виде последовательности двух звуков, chimes и ding .
Пользователям определенной навипрограммы, должен показаться роднее  ;D.
Stuurman®
  • Вorn from jets...
А кто подскажет, с чем связано, некоторые команды начинает проговаривать по два раза?
У меня такое происходит только при использовании стороннего файла rsr.
Arakal
  • Карма: 44
  • Arakal
В связи с выходом новой версии программы – предлагаю Вам:
Альтернативный голосовой пакет для СитиГид 7 (протестирована на ВыньСЕ и Андроиде)
Создан на основе пакета LENAsuperMAX.
Два варианта озвучки: стандартный  и максимально-расширенный.
http://narod.ru/disk/64383606001.7c07617ab010792151c46e0abc05c9d5/LENA_standart7.3.zip.html
http://narod.ru/disk/64375896001.592ce1d342d2464461626b9c786ec426/LENA_full7.3.zip.html
Установка: распаковываете архив, и копируете папку с пакетом на устройство по пути Voice/ru/рядом с папками female и male. Дополнительных файлов не нужно. При выборе в меню программы рядом с «женский» и «мужской» появится строка выбора пакета.
Альтернативный голосовой пакет для СГ7.7 - максимальный (Андроид)
http://yadi.sk/d/uipEI1K52CZW8
В папке уже есть все необходимые файлы для правильной работы пакета, с возможностью выбора.
Можно применить и для ВинСЕ версии СГ7.7., удалив из папки файл .nomedia
« Last Edit: 06 February 2013, 07:50:58 by Arakal »
Arakal
  • Карма: 44
  • Arakal
Дополненный полный голосовой пакет "LENAsuperMAX" для СитиГид 7.8 (андроид)
Чистая установка: распаковываем архив, и папку "LENAsuperMAX" кладём по пути CityGuide/voice/ru/ рядом с папкой «default»
Замена (при уже установленном пакете): просто скопировать в папку с заменой файлов, или сравнив фразы – заменить-добавить нужные.
https://docs.google.com/file/d/0B9aFjv1Maq9rTGhXV0ZJd1EzQ0k/edit?usp=sharing
или
http://yadi.sk/d/IA5FQOsh8BXZ4
или
http://multi-up.com/896100
volodja
  • моя скорость
А есть голосовой пакет на симбиам.Если да,то куда его вставлять.
volodja
  • моя скорость
Тема что закрыта????? *HELP* *HELP* *HELP*
Arakal
  • Карма: 44
  • Arakal
К сожалению аппарата на симбиан у меня нет - не могу ничего подсказать по этому поводу :(
Arakal
  • Карма: 44
  • Arakal
Альтернативный голосовой пакет «Русский Лена_MAX» (Лена максимальный) для СитиГИД 9.4., GeoNET 9.4
ЯндексДиск https://yadi.sk/d/j6msNTYMuzH3X
ГуглДиск https://drive.google.com/open?id=0B9aFjv1Maq9rTFBsUHp6SFZRSlE
Установка:
Распаковать архив, и папку «Lena_MAX_CG9» поместить в папку с программой по пути CityGuide/Voice/ru, рядом с папкой «female»
В меню программ Меню/Настройки/Звук/Голосовой пакет, прокрутив вниз выбрать «Русский Лена_MAX»
Arakal
  • Карма: 44
  • Arakal
Альтернативный голосовой пакет «Русский Лена_superMAX_9.7» (Лена максимальный с бонусом) для СитиГИД 9.7., GeoNET 9.7
ГуглДиск https://drive.google.com/file/d/0B9aFjv1Maq9rYVJQbFNoaEZGRmc/view?usp=sharing
ЯндексДиск https://yadi.sk/d/HwaXLCwt3HhYFx
Установка:
В СитиГид 9.7: Распаковать архив, и папку «Lena_MAX_CG&GN9.7» поместить в папку с программой по пути CityGuide/Voice/ru, рядом с папкой «female»
В ГеоНет 9.7: Распаковать архив, и папку «Lena_MAX_CG&GN9.7» поместить в папку с программой по пути Android/data/net.probki.geonet/files/Voice/ru, рядом с папкой «female»
В меню программ Меню/Настройки/Голосовой пакет, прокрутив вниз выбрать «Русский Лена_superMAX_9.7». Применить.
В папке несколько бонусов – альтернативные фразы, типа выбора – «Весовой контроль» или «Весовая станция» - weight.ru.wav или weight1.ru.wav (убрать в названии цифру 1)
« Last Edit: 05 May 2017, 11:58:47 by Arakal »
xonix.mx
Спасибо за данный пакет. Только вот проблема, разместил я «рядом» с папкой female распакованную папку с «Леной» – в списке данный пак не появился. Точно это делается именно таким образом? Может быть есть только возможность замены файлов в папке female? Или может быть надо прописывать в каком то файле? Кстати, при заходе в настройках выбора голосового пакета, система сообщает вначале о том, что соединяется с сервером (возможно идет какое-то согласование списка?).
Так или иначе моя версия СитиГида 9.7.890
P.S. Голос этой самой Лены в голосовом паке этом конечно лучше, чем предоставлен изначально в СитиГиде, но тоже не фонтан. На мой взгляд порою встречается излишне много текста во фразах. С технической же стороны – видимо не сделана нормолизация для аудиофайлов (пляшет уровень громкости от файла к файлу) и прочие смежные косяки. Записано тоже видимо по-разному – при проигрыше каждого файла заметна разница в положении микрофона и так далее. Но в целом большое спасибо.
Arakal
  • Карма: 44
  • Arakal
Скачан архив более 1000раз, такой проблемы нет - у всех работает. Можно и заменой в папке "female", только не копируйте из папки файл pkg.ini - именно он говорит программе где лежит пакет и как называется.
Ну а не счёт голоса - за несколько лет и аппаратура меняется и голос... ;) хорошо хоть не диктор!
Arakal
  • Карма: 44
  • Arakal
Установка:
Распаковать архив,  папку «Lena_MAX_11» поместить в папку с программой по пути:
СитиГИД: Android/data/cityguide.probki.net/files/Voice/ru, рядом с папкой «female»
ГеоНет: Android/data/net.probki.geonet/files/Voice/ru, рядом с папкой «female»
В меню программ Меню/Настройки/Голосовой пакет, прокрутив вниз выбрать «Русский Лена_superMAX»
 *DOWNLOAD*
https://drive.google.com/open?id=1-M-Xh8AIriiOffKXzpk2vb3HC65uel3L
