05 November 2026, 08:22:23
For the past 24 hours: 70 objects added, 85 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Как обозначить камеры?  (Read 7866 times)
Jenia_23039
« on: 17 June 2012, 18:09:20 »
Здравствуйте!
Подскажите как обозначить камеры?
Хочу нанести, но не знаю как назвать?
Расстояние между ними всего 80 метров.
Обе двухсторонние.
Светофоров рядом с ними нет.
Одна думаю просто для контроля скорости.
Другая стоит над нерегулируемым пешеходным переходом.
Неужели она контролирует пропуск пешеходов?
В образцах такой нет.
Re: Как обозначить камеры?
« Reply #1 on: 17 June 2012, 18:15:28 »
Вероятнее всего это система (в разных городах называется по разному) безопасный город. В подавляющем большинстве случаев к ГАИ не имеет никакого отношения. Такие не надо вносить в базу
Jenia_23039
« Reply #2 on: 18 June 2012, 16:46:14 »
Понятно что над переходом может и эта система!
А дальше ведь под другой то ничего ведь нет.
Она то 100% скорость контролирует?
Тем более там скорость хитрая 50 км/ч
(город Бор Нижегородская область)
« Reply #3 on: 18 June 2012, 17:58:20 »
...А дальше ведь под другой то ничего ведь нет.
Пока не будет фото, разговор беспредметен. Либо должен посмотреть человек, который разбирается в системах видеофиксации
Jenia_23039
« Reply #4 on: 18 June 2012, 19:37:58 »
Запись на видеорегистратор по кадрам.
По порядку идут
Первая двухсторонняя камера над переходом
Дальше трёхсторонний перекрёсток
И через 80 метров от первой вторая двухсторонняя камера
Jenia_23039
« Reply #5 on: 18 June 2012, 19:57:55 »
Камеры такие
Захватывают полностью обе полосы в две стороны
« Reply #6 on: 19 June 2012, 04:45:14 »
Ни одна из представленных камер на фото не имеет радарного блока. Чисто теоретически возможен контроль скорости по видеокадрам, но для этого нужно точно знать какое ПО "обслуживает" данные камеры. Пока не будет или постановления о нарушении или однозначной достоверной инфо из ГАИ, вносить думаю смысла нет.
IMHO камеры из оперы "безопасный город". Возможно данный участок аварийно-опасный и данные камеры служат для получения доказательств в случае заведения административного или уголовного дела
« Last Edit: 19 June 2012, 04:53:39 by NickF »
Jenia_23039
« Reply #7 on: 19 June 2012, 09:24:24 »
Я часто проезжаю этот город.
Так то у меня местных знакомых тем более в гибдд местном нет,
чтобы собирать достоверную информацию.
В моём городе тоже одна камера такая стояла.
И все стали забивать на неё, пока в один прекрасный момент не прилетели письма счастья.
Может быть всё таки хоть как то обозначить чтобы знали об них?
Ozone
  • NN-CG-iGo
« Reply #8 on: 19 June 2012, 09:37:36 »
Я часто проезжаю этот город...
В 99.8% случаях подобные комплексы не представляют интереса для проекта. Поскольку ими не  ведется фото-видео фиксация нарушений ПДД с распознаванием регистрационных знаков авто. Кроме того, мы вносим в базу только те объекты, информация о работоспособности которых, в соответствии с нашими правилами, подтверждена.
Jenia_23039
« Reply #9 on: 19 June 2012, 12:39:32 »
Нет смысла обозначать, только с толку сбивает.
Тогда зачем обозначать: "Мобильная камера(засада)"
Ведь она тоже где помечена очень редко бывает?
И тоже всё вручную и выборочно?
С толку она не сбивает?
89094612199
  • роман
« Reply #10 on: 19 June 2012, 18:07:19 »
эта камера фиксирует прохождение авто при угоне через перекресток или участок дороги
« Reply #11 on: 19 June 2012, 18:46:40 »
Вот и хорошо, пусть его быстрее поймают. Нарушение ПДД это административная ответственность, угон - это уголовно наказуемое деяние. Простите, Вы свой комментарий написали, чтобы просто что-то написать или есть достоверные сведения? И даже если они есть, каким боком это относится к предупреждению водителя о нарушении ПДД?
PS Откуда у http://mapcam.info/forum/index.php?action=profile;u=73328 из Краснодара, такие тонкие познания о камерах, установленных в Нижегородской области?
« Last Edit: 19 June 2012, 21:34:34 by NickF »
