24 November 2026, 22:11:09
For the past 24 hours: 52 objects added, 46 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Как изменить/удалить POI на сайте?  (Read 17603 times)
GazNeft
  • Карма: 11
объект изменился, вот пример http://mapcam.info/poi/point.php?idp=12144
Navikey 7Дорог, Навител. Прогород
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Re: Как изменить/удалить POI на сайте?
« Reply #1 on: 30 June 2013, 11:40:02 »
Поставил пару точек на сайте по "Приблизьте карту и укажите щелчком левой кнопки мыши нужную точку", затем ввожу точные координаты GPS, чтобы откорректировать (все как и при вводе спидкамов), сохраняю, но объект вообще никак не реагирует - все остается как при ручном вводе.
Стоит тогда вообще вводить ПОИ? Потому как, если оно так, то уточнять вручную по карте и переставлять по 10 раз оно такое не нужно.
Garmin 3490
silver62
« Reply #2 on: 19 November 2014, 18:18:33 »
C 2007 года не существует гостиница "Южная" в г.Калининграде, ул.Дзержинского, д.166
Сейчас это просто пятиэтажный жилой дом. http://mapcam.info/poi/
silver62
« Reply #3 on: 19 November 2014, 18:25:59 »
http://mapcam.info/poi/?lng=20.542829632759094&lat=54.672428896860914&z=18&t=OSM
close
valur111
  • Карма: 439
« Reply #4 on: 19 November 2014, 18:43:46 »
Так это POI не с этого проекта, а с https://www.openstreetmap.org/#map=19/54.67222/20.54281. Там его и удалять нужно. На других картах его нет.
« Reply #5 on: 20 November 2014, 12:48:26 »
Удалил эту гостиницу. А само здание-то осталось?
silver62
« Reply #6 on: 12 January 2015, 04:44:49 »
http://mapcam.info/poi/?lng=20.54344654083256&lat=54.67380304909899&z=18&t=OSM
Сейчас это не поликлиника №5 Московского района а Городская больница №2
« Reply #7 on: 12 January 2015, 07:00:09 »
Исправил. Зарегистрировались бы вы сами ;)
